Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 284652 раз)
swwin
  • Russian Federation Москва, Железнодорожный, Владимир, вся Россия
    ODO 150000 km
« Ответ #90 : Март 10, 2013, 21:59:14 pm »
оптимальный вариант нашел для себя, разместив регистратор на зеркале заднего вида, из под шелкографии снаружи его практически не видно-от вандалов не прячу, с др стороны зеркала разместил радар-детектор, а запитал оба девайса от плафона освещения салона, там же, под обшивкой и преобразователи напряжения спрятались-провода практически не видны. Включаю и выключаю вручную.
sww
« Ответ #91 : Март 10, 2013, 23:17:59 pm »
вибрация не мешает?
картинка четкая получается?
swwin
    ODO 150000 km
« Ответ #92 : Март 11, 2013, 10:00:53 am »
Вибрация не видна на видео, наоборот, если использовать присоску и длинный держатель для навигатора-дрожит все так, что нихрена не видно, а вот при коротком, жестком держателе, жестко связавший девайс с кузовом-отлично все видно. С регистратором все аналогично.
sww
Служивый
« Ответ #93 : Март 11, 2013, 23:28:13 pm »
А присоску держателя куда прилипили? У меня на чистом стекле держится нормально, а вот с шелкографии отваливается максимум на третий день.
swwin
    ODO 150000 km
« Ответ #94 : Март 12, 2013, 07:45:39 am »
в офисе, на стол прилепил :)
к регистратору снизу приклеил магнит из компьютерного винта и снял веркнюю часть корпуса-не умещалось, к зеркалу сверху приклеил кусок полотна от ножевки по металлу.
как то так. beer
sww
barguz
« Ответ #95 : Март 23, 2013, 11:23:45 am »
Зачем что то паять и ломать, вытащить лампочку левую или правую по желанию из штурманского освещения и на ее место подключить регистратор. Включаться будет от кнопки включения освещения, отключаться тоже. Кто в теме тот поймет.
swwin
    ODO 150000 km
« Ответ #96 : Март 23, 2013, 18:26:54 pm »
тоже думал об этом, но чтото все руки никак не дойдут, только и лампочку оставить хочется  и одну кнопку освободить под регистратор и детектор радаров.
sww
« Ответ #97 : Март 23, 2013, 18:46:07 pm »
Подписываюсь! Тема к плафону, только лампу не обязательно выкручивать!)
barguz
« Ответ #98 : Март 24, 2013, 12:11:11 pm »
Ну лампу конечно не обязательно снимать, тогда она будет светить когда будешь включать видеорегистратор, а оно тебе надо, думаю без лапочки тоже ни че, тем более пассажирская останется, я за все время пару раз ей пользовался, думаю отсутствие лампочки это не критично, зато с кнопки будешь включать и выключать регистратор когда тебе нужно, и не надо колхозить еще что то
swwin
    ODO 150000 km
« Ответ #99 : Март 24, 2013, 20:40:10 pm »
eсли есть, то уж пусть работает хоть иногда.
например можно, доработав паяльником, чтоб включалась лишь при открывании двери и нажатой кнопке (центральной на плафоне), а так, согласен, тоже лампу эту включаю крайне-редко, обычно, когда время убиваю, пялясь в потолок пальцы чешутся, вот и нажимают, что не поподя.
sww
Dimasik
  • Ukraine
« Ответ #100 : Март 27, 2013, 18:20:43 pm »
Как подключались к розовому проводу на левой стойке? провод припаивали или скручивали? кто как делал??
Skodis
  • Russian Federation Лесной Свердловская обл.
    ODO 82000 km
« Ответ #101 : Март 27, 2013, 20:29:53 pm »
Лучше в пустую колодку пин-контакт (клемму) вставить, как завдская будет (или купить клеммы папу маму и обжать отдельным разъемом), можно вытащить клемму из колодки и припаять провод к нему в месте обжима, и вставить обратно. А еще по колхозить т.е. как хотите (скрутка-изолента). Можно еще вытащить клемму из колодки, отрезать её от провода и спаять два конца.
« Последнее редактирование: Март 27, 2013, 20:59:06 pm от Skodis »
swwin
    ODO 150000 km
« Ответ #102 : Март 27, 2013, 20:33:21 pm »
провода по цветам не помню, нашел тестером общий и +12, затем просто воткнул их в разъем, прижав провода самим разъемом, но надежнее скрутить или припаять, да как угодно можно подключиться впринципе.
sww
« Ответ #103 : Март 27, 2013, 20:34:34 pm »
не забудьте видеорегистратор работает от 5в, бортовая сеть 12в, подключайте сначала к 12 в блок питания,а потом сам рег.
ROMANSaint-P
« Ответ #104 : Апрель 01, 2013, 18:49:28 pm »
Добрый день.
Пробовал подключить видеорегистратор через разъем в левой стойке, не смог найти подходящие клеммы (мама).
Подскажите, где их можно взять.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2013, 08:21:11 am от ROMANSaint-P »
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 23   Вверх
