Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 294420 раз)
lerich
  • Russian Federation Кострома
Самый простой и правильный способ такой.
Снимаете накладку левой передней стойки. У основания видите разъем (FR11). На контакте 1 (розовый проводок) плюс появляется при включении зажигания. Тянете от него провод вдоль стойки, под обшивкой потолка, до плафона освещения. Адаптер питания регистратора прячете в плафоне или, если он небольшой по размеру, просто под обшивку потолка. +12 на адаптер от протянутого провода, минус есть в плафоне.  Цепь питания защищена штатным предом на 10А A/CON. Усё. При включении зажигания регистратор автоматом начинает запись, при выключении автоматом же прекращает и выключается.
Если в автомобиле установлено зеркало заднего вида с автозатемнением, то процесс подключения заметно упростится. Отключаемый плюс можно будет взять с его разъема под потолком.
Удачи.
Подключил по вышеприведённой схеме. Пол года, с весны, всё было нормально: при включении зажигания видеорегистратор тож включался и начинал запись.
Сейчас, недели 3-4, при наступлении морозов, получается такая фигня: регистратор включается только минут через 15-20, когда в салоне немного прогреется.
Сначала грешил на сам регистратор, думал батарейка за ночь в нем разряжается и потом не сразу в "работу" входит. Попробовал его снимать на ночь, забираю домой. Результат нулевой, таже фигня. Приношу, завожу машинку, подключаю его на место и ..... никакой реакции. Только через некоторое время он оживает. Получается, что нет напряжения в проводе, как будь то оно там замерзает  :D.
Подскажите други, что это может быть и как с этим "бороться"? :)
Для уверенности сначала надо напряжение замерить есть или нет, а дальше если нет, то посмотреть контакты( скрутка или еще чего) соединения проводов, возможно иней или контакт отходит. Может в разьеме к видеорегистратору контакт плохой на морозе или в самом блоке питания ( если есть) регистратора беда какая
регистратор то какой??
скорее всего замурованный блок питания замерзает и не выдает напряжения до прогрева
spamkax
« Ответ #63 : Январь 06, 2013, 19:00:33 pm »
Люди подскажите где в авто найти + 5 вольт ....Везде вроде + 12 на приборах.но наверное есть где то. помогите найти. Спасибо.
Пробег 150424км.
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #64 : Январь 07, 2013, 10:06:57 am »
Наврятли есть но даже если есть то не советовал бы к этим цепям подкдючатся, они могут быть не расчитаны на допнагрузку, самое универсальное -12вольт на пять через адаптер за сто рублей.
spamkax
« Ответ #65 : Январь 07, 2013, 10:25:53 am »
Вычитал что можно от usb разьема взять 5 вольт. Он с нижней консоли идет провод в магнитолу. Я не знаю как разбирать нижную консоль.но знаю как разобрать магнитовон.уже разбирал(вынимал). Вот кто знает от туда могу взять + 5 вольт. Спасибо.
Пробег 150424км.
shsergey71
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    ODO 4433 km
  • Мой запасной автопилот :( … был....
« Ответ #66 : Январь 07, 2013, 13:01:57 pm »
если регистратор берет меньше 500 мА, то можешь... в чем я лично сомневаюсь, мафон просто отключится при превышении нагрузки
spamkax
« Ответ #67 : Январь 07, 2013, 14:00:26 pm »
Это wi-fi роутер с 3g у него внутри акб стоит. вот и думаю как сделать. не уж нужно покупать переходник или розетку от прикуривателя микро usb и разбирать ее с шаманством...хм...а как переходник то называется который из 12 в 5 вольт?
Добавлено позже: [time]Январь 07, 2013, 14:05:29 [/time]
http://otvet.mail.ru/question/24698075
Рисунок преобразователя + 15 вольт после общий минус и выход +5 вольт...Такой пойдет если в цепь его включить в разрез.
http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149120.pdf вот есть док..  Что посоветуете???
« Последнее редактирование: Январь 07, 2013, 14:07:46 pm от spamkax »
Пробег 150424км.
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #68 : Январь 07, 2013, 18:03:03 pm »
если с паяльником дружищ то покупаеш микруху-стабилизатор лм7805 это аналог нашей россиской крен5а тока у нее напряжение входа не до 15В а до 25В и включаеш ее по типовой схеме (найдеш в сети). Если лень то в радиомагазине, магазине сотовых причиндал или на китайском рынке покупаеш готовое "автомобильное питание из12в5" и необходимые штекера для распайки, потрошиш питалово и собираеш так как тебе нужно. Модель роута какая?
spamkax
« Ответ #69 : Январь 08, 2013, 20:35:03 pm »
Да да.спасибок купил питание микро юсб разобрал его и подключил...роутер tp link с акб внутри маленький такой. модель не помню замотал его уже.внем lan и usb в юсб воткнут модем мтс....вот и все....
Еще хочу переключатель что бы постоянно не работал он..вот думаю....как бы его впихнуть
Пробег 150424км.
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #70 : Январь 08, 2013, 22:29:56 pm »
Кудабы ни впихивал, ставь так чтобы он был по стороне 12В, это для того чтобы адаптер не работал без нагрузки, если в его составе есть импульсный преобразователь то это для него вредно.
lerich
« Ответ #71 : Январь 09, 2013, 12:23:32 pm »
Регистратор "Каркам".
"Блок питания" действительно замурован, но он и прошедшую зиму из штатной розетки не вынимался никогда. И нормально всё было.
Скорее всего действительно контакт где-то. Проверить всё никак: то морозы под -30, то праздники, не до этого :D
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #72 : Январь 11, 2013, 20:17:31 pm »
У меня схожая ситуация (с той же схемой подключения в левой стойке).От стойки к регистратору протянул удлинитель с прикуривателем (папа,мама).Все это спрятал в районе плафона в крыше. :( В морозы при включении зажигания регистратор включается и сразу же отключается.При повторном включ.зажигания все ОК.
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #73 : Январь 13, 2013, 10:16:19 am »
Вот какая особенность. В МОРОЗЫ при заводе мотора , в контакте (что в левой стойке) пропадает напряжение (может просто падает,замерить пока не могу). Пропадает на секунду т.е. на момент работы стартера. Потому и регистратор успевает получить команду на выключение. В теплое время все ок.
DRON31RUS
« Ответ #74 : Январь 29, 2013, 20:36:33 pm »
Здравствуйте господа почитал,ваши предложения и поехал в гараж на свеже купленном сиде св в гараж пробовать установить регистратор с предыдущего авто,кстати в нем регистратор включался с помощью отдельной кнопки на консоли,разобрал стойку и не нашёл там провода который отключался бы при вынимании ключа там два красных провода постоянный плюс (+),за тем я снял подсветку салона с очечником и задумался,а зачем мне регистратор который выключается при вытаскивании ключа,вот если приехали в большой гипермаркет то что,оставите машину без видео наблюдения например мой регистратор с двумя камерами от аккумулятора работает примерно около сорока минут,я решил взять питание от подсветки салона с очечником,плюс белый (+) постоянный,
а минус(-) взял с правой пассажирской кнопки включения света,что бы включать и выключать регистратор,не держа под напряжением всю его сеть,для того что бы не загорался правый свет подсветки салона перепилил толстую дорожку идущую от кнопки к лампе до пропила припаял минус(-)идущий к выпрямителю ,провода уложил по вашим советам влево от второй камеры и в право выпрямитель.теперь регистратор включается с правой кнопки плафона,а выключать его ставя машину на ночь дело привычки, думаю включенный регистратор лучше чем выключенный.завтра скину фото переработанного блока подсветки.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2013, 20:38:05 pm от DRON31RUS »
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23   Вверх
