Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 285447 раз)
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #45 : Июнь 18, 2012, 20:49:31 pm »
знатоки, подскажите, пожалуйста, в адаптере нет предохранителя, на нем указано следующее 5В и 1А, на сколько воткнуть предохранитель в цепь?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #46 : Июнь 18, 2012, 23:44:48 pm »
а) правильно я понимаю, что в разъем (FR11) в левой стойке, на контакте 1 с розовым проводком надо припаивать или как-то по иному крепится присоединяемый провод, а также какой провод - пучек медных ниток? какого сечения?
б) как просунуть протягиваемый провод под обшивкой потолка, просто никогда не снимал обшивку не знаю как и что там, есть какая хитрость или надо обшивку потолка спереди как-то снимать?
в) как плафон снять я понял, а где там брать минус, какой провод и надо ли его наращивать, или он как бы "лишний" там просто болтается и его можно задействовать?
г) правильно ли я понял, что оптимальней всего использозвать т.н. "колокольчик" куда просто воткнуть плотно адаптер ВР, и через клеммы соединить плюс с плюсом а минус с минусом?
а) правильно. подключайте любым удобным-доступным способом многожильный провод, достаточно сечения до 0.75 мм2.
б) слегка оттягивая обшивку вниз проложить провод до плафона.
в) лишних "болтающихся"проводов там нет, потому подключаетесь либо к разъему плафона, либо, как я, припаяв провод к любой удобной минусовой площадке на плате плафона. я для прозвонки цепей пользую мультиметр, потому точно не скажу какой из проводов в разъеме минусовой, как правило он черный. схемы под рукой нет, чтобы сказать точно.
г) по мне, описанная вами конструкция будет слишком громоздкой. не проще, но гораздо правильнее пайкой подключить всю проводку непосредственно к плате адаптера.
Добавлено позже: Июнь 18, 2012, 23:50:18 pm
а "+" взял от колодки в левой стойке
И зачем вам еще один пред. Цепь и так защищена штатным 10 А предохранителем. Не достаточно?
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2012, 23:50:18 pm от RustyB »
BDY
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 85000 km
« Ответ #47 : Июнь 30, 2012, 11:44:42 am »
Ребят а у меня нет розового проводка в колодке FR 11.Почему никто не знает?И где его искать?Хотелось бы через зажигание подключить.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2012, 11:49:27 am от BDY »
« Ответ #48 : Июнь 30, 2012, 12:11:37 pm »
подключите от фонаря в бардачке
почитайте тему сначала, много вариантов
BDY
    ODO 85000 km
« Ответ #49 : Июнь 30, 2012, 12:17:35 pm »
Дим да не так уж их и много.От плафона мне не нравится тем,как я понял,что питание постоянным будет,а мне хотелось бы через зажигание.
« Ответ #50 : Июнь 30, 2012, 13:03:36 pm »
почему постоянным, при выключении зажигания, если совсем ключь повернуть или вытащить, то питание пропадает, у меня так подключено
BDY
    ODO 85000 km
« Ответ #51 : Июнь 30, 2012, 13:12:51 pm »
Дим это ты про бардачок или про плафон говоришь?
Добавлено позже: Июнь 30, 2012, 20:09:58 pm
Сегодня подключил от бардачка.Как только начинает идти зарядка на рег. начинает фонить радио.Практически не слышно.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2012, 20:09:58 pm от BDY »
« Ответ #52 : Июнь 30, 2012, 20:19:36 pm »
про подсветку бардачка
BDY
    ODO 85000 km
« Ответ #53 : Июнь 30, 2012, 20:35:40 pm »
У меня по ходу дела вместо розового провода белый в этом разъёме (FR11).Померил только на нём плюс появляется при вкл зажигании.И судя по фоткам он на этом же месте что и розовый.У меня на этом разъёме шесть проводов,а здесь люди выкладываю у них семь.
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #54 : Июль 21, 2012, 22:49:09 pm »
Сегодня сделал подключение ВР универсальным. Поначалу подключил как обычно к FR11 + при зажигании. Но иногда надо чтобы снимал и при выключенном моторе.
Короче, постоянный плюс взял от плафона и через малогабаритный тумблер скоммутировал с ВР.
В первом положении "АВТО" - от зажигания, во втором постоянно. Приладил его за обивкой потолка у ВР (сидит плотно). Уже использовал, когда машинка была на ТО-1, видно и слышно что с ней делали.
« Последнее редактирование: Июль 21, 2012, 22:52:00 pm от NarimanSPb »
VLV
« Ответ #55 : Июль 23, 2012, 11:02:15 am »
у меня тоже самое - белый. На всех остальных, которые похожи на розовые и красные - постоянный плюс вне зависимости от зажигания
VLV
ndix
    ODO 45000 km
Скажите как воткнуть провода в разъем?
Тянул тянул не вытягиваются они.
Dim7
  • ODO 266000 km
Добрый день! А этот провод + (у меня он белый) на левой стойке не используется, может его проще обрезать и запитать регистратор ?
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
какие и в какой? и все-таки воткнуть или вытянуть?
я не резал, купил клему, прицепил провод и вставил в разъем фишки, который напротив розового (белого) провода, соединил фишку и усе rulezz
Dim7
  • ODO 266000 km
Подключил в стойку на скорую руку без предохранителя, штатный предохранитель A/CON 10A - обеспечит защиту 3-х устройств (навигатор, радар, регистратор) или всё же на общий плюс зацепить предохранитель 2А ?
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Вверх
