Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 294060 раз)
Саня197
  • Russian Federation Москва САО
    Авто: Toyota Camry
« Ответ #15 : Январь 11, 2012, 19:54:17 pm »
у вас идет адаптер питания к видеорегистратору который в прикуриватель вставляется, вот к нему примотайте 2 провода , к ценнтральному это будет +, к боковому это будет -, и замотайте изолентой, будет держаться, ток не большой , контакт не нарушится, и его под плафон штурманского света уберите, места навалом, можно так же разобрать этот адаптер и припаять к плате провода, но это уже на ваше усмотрение
Спасибо за советы,просто я изначально хотел без адаптера сделать,но видать не получиться.Адаптер просто не маленький,придется разбирать и припаивать.
« Ответ #16 : Январь 11, 2012, 19:56:53 pm »
туда и большой влезет
Саня197
    Авто: Toyota Camry
« Ответ #17 : Январь 11, 2012, 19:58:51 pm »
Еще подумываю все енто дело в ящичек для очков приспособить,чтобы убиралось.Все равно по назначению не использую. :D
Добавлено позже: Январь 11, 2012, 19:59:56 pm
Но все-таки одна плата поменьше будет.
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #18 : Январь 14, 2012, 11:31:48 am »
Дмитрий, я правильно понял, что плафон штурманского света необходимо снять, все спрятать и обратно поставить?
и еще вопрос, туда два адаптера влезут, хочу еще от радар-детектора провод спрятать?
Sash3D
    ODO 32000 km
« Ответ #19 : Январь 14, 2012, 11:53:26 am »
Ну там не дофига места. Я разбирал эту хрень которая в прикуриватель засовывается, оставлял только плату замотанную изолентой, и в таком виде прятал сбоку от плафона. Хотя у меня там 1,5 см шумки лежит... :-[ Может без нее и посвободнее.
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #20 : Январь 14, 2012, 12:24:47 pm »
благодарю :) шумки нет, попробую затолкать))
Chassis
    Авто: Nissan Qashqai
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
« Ответ #21 : Январь 14, 2012, 13:26:11 pm »
Я запихивал под плафон штурманского света там углубление очень хорошее, даже больше 1-го влезет как минимум, один с левой другой с правой, я делал с права.
« Ответ #22 : Январь 14, 2012, 15:30:33 pm »
да плафон снять, 2 самореза отвернуть, влезут 2 больших, сам запихивал, как говорили раньше если будут свободно болтаться, то паралон подложить, а так с оставшейся (лишней) проводкой укладываются 2 адаплера питания
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #23 : Январь 14, 2012, 16:48:52 pm »
-1
всем спасибо, завтра пойду делать, потом отпишу :)
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #24 : Январь 15, 2012, 19:47:13 pm »
всем привет! :)
сегодня успешно спрятал все провода, (+) взял с колодки FR11, (-) тянуть не стал, взял от плафона освещения. кстати, чтобы ничего не паять и не разбирать адаптеры использовал "колокольчики", про которые писали в этой теме: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13378.msg1326436.html#msg1326436, отрезал колокольчики и нарастил проводом от (+) и (-), вставил адаптеры и замотал изолентой, чтоб хорошо держалось. справа и слева от плафона хорошо влезли по одному адаптеру с мотками лишних проводов (как мне показалось, при желании можно еще засунуть по одному, но небольшому). чтоб адаптеры не болтались и т.к. паралона не было использовал обычные тряпичные перчатки, завернул в них и аккуратно, но плотно засунул в ниши :D
всем спасибо, результат хорош rulezz
« Последнее редактирование: Январь 15, 2012, 19:49:57 pm от Rus190 »
Саня197
    Авто: Toyota Camry
« Ответ #25 : Январь 21, 2012, 23:31:19 pm »
Ну вот и я тоже подключил видеорегистратор от зеркала с самозатемнением.Спасибо всем за советы и схемы контактов.Подключил так-отсоединил контакт от зеркала,а предварительно протянул провод по пластиковому желобку и примотал его к зарядному устройству регистратора уже спрятанному под плафоном освещения.Вынул контакты + и - из разъема и примотал к ним нужные провода.Потом заизолировал и вставил контакты обратно.Также,в обратную сторону,вытащил конец провода с разъемом который вставляется в регистратор,правда в желобке уже место не хватило и он высовывается из-под общивки потолка.Получилось все нормально,поворачиваешь ключ-регистратор включается,глушишь машину-выключается.Фотки правда пока не сделал,некогда было.Потом сфотаю и выложу.
Flabber
« Ответ #26 : Январь 24, 2012, 16:58:23 pm »
Такой вопрос (может уже обсуждалось но 225 страниц не осилить): есть желание подключить видеорегистратор спрятав при этом провод в ощивку.. как спрятать я понял, но хочется включить подачу питания на него только принажатии кнопки. На панели включения плафонов салона есть 3 заглушки наверное для открытия люка, подскажите артикул этих кнопок если кто нашел и вообще подключал так кто нибудь?
« Ответ #27 : Январь 24, 2012, 17:40:48 pm »
кнопки люка не фиксируются, только нажатие и удерживание пальцем, а чем вас вкл на регистраторе не устраивает? подкл на постоянку и вкл кнопкой на регистраторе, да отдельно кнопок на штурманский свет неидет, только с плафоном
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #28 : Январь 24, 2012, 22:19:15 pm »
Flabber, копировать не буду.Ответ дал в теме подбор видеорегистратора.
vedrover
« Ответ #29 : Март 12, 2012, 22:23:55 pm »
Взял домой запаять провода и ничайно бахнул предохр. в приблуде(в прикуриватель) - решил припаять новый(обычный автомобильный за 15р.). Стоит ли это делать, если да то на скока ампер брать?
Я не электрик, но паять умею-не ругайте!
Да БЛИН!!! Как вставить картинку, что я с сидом уже шестой год?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 23   Вверх
