датчик РХХ киа сид 2010г.в двигатель 1,6
Автор Тема: датчик РХХ киа сид 2010г.в двигатель 1,6  (Прочитано 15866 раз)
Александр852
  • Russian Federation шаховская-дедовск-москва
    ODO 144000 km
хочу с вами не согласиться.режим прогрева ката не кратковременный,а постоянный.поэтому их и ставят как можно ближе к выхлопному коллектору.допустим может увеличиваться время впрыска,тем самым увеличится подача топлива,но зачем зажигание смещать в "-"?смесь можно обогатить но при этом не обязательно устраивать пропуски зажигания.а если вы хотите сказать,что бензин будет попадать в катализатор и там догарать уменьшая время его прогрева,то это не допустимо,т.к.сгорающий в кате бензин очень быстро выводит его из строя. в BMW например, ЕВРО 5 и там прогрев проходит ровнее без пропусков и провалов.а пропуски являются нарушеним в работе.а по-поводу диагностики спасибо ,что напомнили.где-то завалялся у меня шнурок,надо попробовать ДВС посмотреть.
m11st
было такое.  вылечил  промывкой дроселя и мар сенсора  :)
Александр852
    ODO 144000 km
именно с электричесским дросселем?
m11st
Skuchny
зажигание смещают в - чтобы увеличить температуру выхлопных газов и быстрее прогреть катализатор. Другой вопрос, нафига это делать в мороз и через минуту-две после запуска, когда обогащенная смесь не так-то хорошо сгорает.
там вроде речь шла про плавание оборотов на горячую, а мы тут другое обсуждаем.
m11st
to Skuchny
дорогие товарищи,может тогда вы мне подскажите.если РХХ нет и ХХ поддерживается ДЗ то почему в мороз плавают обороты на холодном моторе.заводишь,держит 1500 затем,через 1-2 минуты начинает снижать,при 1000 появляется типа пропуски зажигания,обороты вновь поднимаются.
из моего поста : утром -14 завел на старых, двигатель отработал около минуты и обороты стали плавать на холодную(раньше не замечал такого), а потом вообще выстрелил, в глушак вроде бы.
Если более детально, то так :) :
При запуске было 1500, потом упали до 1000 начались пропуски, потом опять до 1500, периодичность раз в минуту.
+ плавали на горячую.
Мне помогла промывка дросселя. :)
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2012, 18:36:10 pm от m11st »
Александр852
    ODO 144000 km
у вас когда обороты до 1000падали были слышны пропуски зажигания?
stayer
    ODO 82800 km
Всем привет! У меня точь-в-точь так происходит при морозе от -10 примерно. На горячую обороты не плавают. Только при прогреве. Я задавал вопрос в теме "Вопросы к Каширке39" специалист ответил, что ничего плохого не происходит и посоветовал дождаться ТО, но конкретизировать не стал.
m11st
были,  как я понял  в  глушитель стреляло. я в  панике поехал свечи  купил,  а оказалось зря. :)
