Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 27   Вниз
Автор Тема: Куда девается антифриз?  (Прочитано 125985 раз)
albanec
« Ответ #120 : Август 08, 2008, 17:16:41 pm »
Лето, идет испарение, а на счет давления, его и не должно особо быть, при открытие крышки должно не много пшикнуть  :) и все, а если у тебя будет сильно давить это хуже, т.к это уже означает что идут газы из камеры сгорания в сис-му охлаждения, а это уже ж... :D
« Последнее редактирование: Август 08, 2008, 17:23:56 pm от albanec »
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #121 : Август 08, 2008, 17:17:48 pm »
Автомобилями ранее владеть приходилось?
Давление там ЕСТЬ! Можно ЛЕГКО в этом убедиться попытавшись открыть крышку раширительного бачка с ОЖ на горячем двигателе.
НО ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО !
Клапан стоит в крышке расширительного бачка.
Туда же ( в бачок) и заливать
Приходилось уважаемый. Нету там у меня давления (проверял на слегка остывшей)!!!!
Повезло[/s]О как!У всех остальных есть.
« Ответ #122 : Август 08, 2008, 17:18:55 pm »
Какое дам давление?
Бобер
  • Genuine
« Ответ #123 : Август 08, 2008, 17:20:31 pm »
Давление там действительно не очень большое, у разных авто оно от 1 до 2 атмосфер, у большинства в районе 1.5. Но этого хватает, чтобы  на закипевшей машине тосольчик при открытии пробки расширительного бачка хорошенечко брызнул в рожу) Если же авто не кипит и уровень охлаждайки не превышен, то пшикнет воздухом и все.
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
VLV
« Ответ #124 : Август 08, 2008, 17:22:58 pm »
там же пробочка легко мизинцем открывается, какое нах давление?
VLV
« Ответ #125 : Август 08, 2008, 17:23:41 pm »
beer панимающим людям
« Ответ #126 : Август 08, 2008, 17:24:22 pm »
Она и будет легко открываться, этаже давление а не разряжение  lol
albanec
« Ответ #127 : Август 08, 2008, 17:25:09 pm »
VLV
« Ответ #128 : Август 08, 2008, 17:33:11 pm »
Тогда бачок надо называть не расширительный, а бачок уровня ОЖ! , если там не должно быть давления.
VLV
Бобер
  • Genuine
« Ответ #129 : Август 08, 2008, 17:34:05 pm »
 rulezz жжоте
что вам говорит, что в расширительном бачке должно быть давление?
Run to the bedroom,
VLV
« Ответ #130 : Август 08, 2008, 17:42:16 pm »
 rulezz жжоте
то что при нагреве объем жидкости увеличивается и что бы эта жидкость кипела только при больших температурах создают давление (перепускной клапан в крышке или еще где нибудь). Когда машинк остывает, объем жидкости уменьшаетсо и чтоб при следующем нагреве опять жидкость була под давлением существует всасывающий клапан (обычно, если он не работает - шланги сплющивает - испытывал на себе на др. машине). Вот я и спрашиваю, где клапан и тот и другой? В крышке? Маловероятно!
VLV
« Ответ #131 : Август 08, 2008, 17:44:35 pm »
 rulezz жжоте
Он длжен быть в промежутке крышка-расширительный...его может и не быть!
VLV
« Ответ #132 : Август 08, 2008, 17:45:53 pm »
ребят, хорошь прикалываться. Где клапан то?
VLV
« Ответ #133 : Август 08, 2008, 17:55:22 pm »
Есть 2 контура..."малый и большой" в малом давление создается термостатом, а нафига давление в где то еще кроме как в блоке?
VLV
« Ответ #134 : Август 08, 2008, 17:57:14 pm »
:Dполучается, когда открывается термостат на большой круг давление сходит вообще на нет?  :D
VLV
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 27   Вверх
