Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 27   Вниз
Автор Тема: Куда девается антифриз?  (Прочитано 126542 раз)
Paco Rabanne
  • Russian Federation SPb
  • Мы ЧЕМПИОНЫ!
« Ответ #270 : Май 26, 2009, 00:14:21 am »
Подскажит, плиз. Пробег 310 антифриз упал до лоу! Мне просто подлить самому? Нормально такая ситуция? Или в сервис съездить показать, а они доливают бесплатно?
« Ответ #271 : Май 26, 2009, 00:34:30 am »
и охота в сервис ехать? долейте воды и всё лучше дистилированую
« Ответ #272 : Май 26, 2009, 00:47:08 am »
и что будет если 6 литров антифриза (-40гр.) разбавить стаканом воды?, да ничего, вот если и дальше будет уходить, то надо на сервис ехать смотреть может где утечка.
Paco Rabanne
  • Мы ЧЕМПИОНЫ!
« Ответ #273 : Май 26, 2009, 09:27:54 am »
Я могу просто антифриза долить!? Для чего мешать или доливать дисцил.воду?
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #274 : Май 26, 2009, 10:03:35 am »
Если это готовый антифриз то просто долей, а если концентрат разведи его с дистилированной водой 1/1. :)
Paco Rabanne
  • Мы ЧЕМПИОНЫ!
« Ответ #275 : Май 26, 2009, 11:26:09 am »
Спасибо.Как узнать что было первоночально залито?Концентрат или антифриз?
Shuraika
    ODO 1000 km
  • А ещё я умею петь и танцевать, но это потом!
« Ответ #276 : Май 26, 2009, 11:30:21 am »
Позвони в салон где покупал! Мне без проблем в свое время сказали=) и какого цвета и что залито=)
Paco Rabanne
  • Мы ЧЕМПИОНЫ!
« Ответ #277 : Май 26, 2009, 11:54:17 am »
Надеюсь помнят! Спасибо!
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #278 : Май 26, 2009, 12:58:49 pm »
Вы меня не поняли,под словом "готовый" я имел в виду бутылку с антифризом.В продаже встречается концентрат,который нужно разводить и уже разведенный,собственно открыл и долил. :)
@nto}{a
  • Russian Federation Посад
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #279 : Июнь 05, 2009, 10:38:09 am »
а за датчиком температуры все следят (шкала со стрелкой на панели)??? :-[
у меня почему то как дойдет до рабочей температуры так и замирает!... пробки, жара, пекло - стрелка даже не дергается - как набрал 88-89 градусов так и стоит на этом месте! хотя иногда слышно как включается вентилятор на радиаторе!
это при какой температуре тогда срабатывает датчик вентилятора?
вниз при остывании двигателя стрелка опускается нормально, ну и при прогреве стрелка поднимается как положено....
я еще и к тому может стрелка застопарена на 89 градусах и выше при всем желании не поднимается :D а антифриз там кипит во всю, а я и не знаю) вот и выкипает, а потом мы плачем что уровень меньше :(
@nto}{a
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #280 : Июнь 05, 2009, 19:37:02 pm »
Ты вентилятор отключи и узнаешь застопорена стрелка или нет :D
ага, надо попробовать :P
просто на 10-ке у меня стрелка прям точнехонько откликалась на изменения температуры! при достижении 92 градусов включался датчик вентилятора, при 88 вентилятор отключался! соответсвенно в хороших пробках стрелочка в этих диапазонах плавала...
почему на сиде стрелка даже до отметки в 90 градусов не доходит (или красочней будет сказать что стрелка вообще не шевелится) не понятно... или там датчик вентилятора работает в диапозоне пол градуса??? B)
 не, я конечно рад что машина не перегревается, что все в норме, типа так и должно быть... знаю что на многие машины вообще сейчас не ставят стрелочный индикатор температуры, а одной красной лампочкой отделываются которая срабатывает при перегреве... но все таки как говорится "осведомлен - значит вооружен")))))
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #281 : Июнь 05, 2009, 21:33:00 pm »
Температуру определяет терморезистор (по параметрам скорее всего тип NTС), т.к. при t=20грд. его сопротивление 2,45кОм, а при t=80грдС - 320 Ом. Вентилятор работает в трех режимах: 1) Отключен 2) Малые обороты 3) Большие обороты . Сигнал с датчика поступает в мозг и уже тот по зашитым в него уставкам определяет режим работы вентилятора. Если интересно узнать температуру когда включается тот или иной режим надо узнать тип датчика, посмотреть его НСХ (т.е. зависимость сопротивления от температуры), подключить вместо датчика переменный резистор и, изменяя сопротивление, "включить" один режим, измерить сопротивление, по НСХ найти температуру включения, затем повторить все то же самое для второго режима. Или спросить у КМР может ответят  :D.
Температура начала открытия термостата:
у бензы: 80,5 - 83,5грдС
у дизеля: 83,5 - 86,5грдС
Температура полного открытия
 у бензы: 95грдС
у дизеля: 100грдС
Температура закрытия - 77грдС
Думаю, что силу тока на обмотку стрелки также выдает мозг, который фильтрует скачки температуры, дабы не нервировать водителя
Теперь осведомлен? Вооружен? Сражайся  :D
А вообще правильно:
Не переживай если будет кипеть ты узнаешь второй, после электроники....  :D
P.S. Ничего, что я на "ТЫ"  :) beer
P.P.S. Вот, блин, написал  %)
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
@nto}{a
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #282 : Июнь 06, 2009, 12:54:25 pm »
скайнет РУЛИТ B)  :D вся власть машинам lol
нда понаписал  :D можно на "ты", я так себя моложе чувствую :-[ :D
всем пасиба beer
TwiN_131
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #283 : Август 30, 2009, 14:36:11 pm »
всем сидоводам привет =))) две недели назад стал таковым =)))
у меня на прохе уходит антифриз уже почти 1900 км пробега долил концентрата где то 450 мл..если получается с водой то около 900 мл...продолжает уходить что мне делать???
Kirill
    -Полученные: 22
« Ответ #284 : Август 30, 2009, 15:28:40 pm »
Неужели так упало качество по сборке сидов? Пробег 40 тыс. км. машине год и 8 месяцев а антифриз некуда не делся. Советский принцип сначала далаем хорошо а потом все хуже докатился до словакии.
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 27   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ MP3, FLAC, Label, Clips -1
