Регулировка петель двери багажника
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Регулировка петель двери багажника  (Прочитано 27580 раз)
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #30 : Март 09, 2014, 23:06:04 pm »
У себя эту проблему решил подложив прокладку из прешпана под замок задка.
Можно поподробнее про материал и куда именно подкладывать
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #31 : Март 09, 2014, 23:25:41 pm »
прешпан,это типа картона материал,на отечественные машины прокладки из него делают,человек подложил под замок,который на самой двери,как я понял
ceedor32
« Ответ #32 : Март 10, 2014, 00:31:56 am »
Совершенно верно ,прешпан это плотный картон, разной толщины. Разжился в электроцехе , где перематывают эл. двигатели. Отпустил замок в крышке багажника подсунул,закрыл,посмотрел,мало, добавил ещё. Потом  контур замка обвёл и вырезал прешпан чуть меньше размера замка , что бы его не было видно.
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #33 : Март 10, 2014, 00:37:18 am »
Вообщем сделал сам
Тебе прямая дорога к толковому арматурщику.
Он точно скажет где-что ушло и что не так стоит.
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #34 : Март 11, 2014, 12:51:06 pm »
Заказал новые петли, буду ставить. Был у кузовщиков, они первым делом спросили "Как мы будем регулировать дверь если она не регулируется?" тут я и понял, что попал :-) Как всегда придется делать все самому.
При внимательном осмотре также выявил много ржавчины, есть ржа даже там где она не трется. Похоже кузовщина у сида не так хороша.
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #35 : Март 16, 2014, 11:35:31 am »
Отчитываюсь.
   Пришли новые петли. Идут некрашеные, пришлось самому покрасить из баллончика, нержавейка или нет, неизвестно. После установки выяснилось, что ничего не изменилось! Констатирую факт - проседает не петля, а посадочное место на кузове, пришлось подложить широкие шайбы между петлей и пластиной-прокладкой (идет вместе с петлей). Теперь сверху дверь стоит вровень с кузовом. Между бампером и дверью появился необходимый зазор, дверь закрывается хорошо.
   Так же выяснилось, что регулировка все-таки есть, но в небольшом диапазоне. В кузове отверстия большего диаметра нежели болт на петле, вот этой разницей в диаметре и можно регулировать - двигать петли по всем направлениям, чем я и воспользовался, выровнял зазоры слева и справа и прижим двери.
   На кузове посадочные места под петли ничем не обработаны, голый металл! Чем обрабатывать не знаю, я просто обезжирил и покрасил краской, на эту краску посадил петли. Стык петли с кузовом замазал герметиком. Теперь вот думаю, будет ржаветь под петлей или нет, на душе неспокойно.
   Также могу сказать, что дверь сама по себе сделана не качественно, прижим одинаковый а зазор сверху-сбоку между дверью и кузовом разный, оставил так, отрегулировал чтобы прижим к уплотнителю был одинаковый со всех сторон.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #36 : Март 16, 2014, 14:01:02 pm »
Отчитываюсь.
мовилью надо было намазать где голый металл
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #37 : Март 16, 2014, 20:25:50 pm »
Летом проведу ревизию, подолью мовиль заодно.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #38 : Апрель 15, 2014, 12:03:01 pm »
Из чего бы сделать пластины под петли?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #39 : Апрель 15, 2014, 12:33:19 pm »
Саня, давно тебя невидно было, я из нержавейки делал
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #40 : Апрель 15, 2014, 12:40:00 pm »
Слежу скрытно  :D
Вот и у меня мысль из полосы нержавейки, вопрос где её взять.
« Ответ #41 : Апрель 15, 2014, 12:50:52 pm »
Слежу скрытно  :D
из ножа
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #42 : Апрель 15, 2014, 13:51:18 pm »
Слежу скрытно  :D
у меня навалом ее , есть и 2 мм и 3 мм, даже по желанию можно и толще и тоньше найти
из ножа
нож не факт что нержавейка, за исключением из нее хреновые ножи, а если хорошая паковка, фик ты в ней отверстие просверлишь
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #43 : Апрель 15, 2014, 13:57:04 pm »
Пришли полосочку :D
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #44 : Апрель 15, 2014, 14:00:30 pm »
Пришли полосочку :D
легко
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
bxovrwmfkzВ какое казино России лучше играть на реальные деньги с выводом средств на карту 0
bxovrwmfkzЛучшие онлайн казино в России на 2026 год которые реально выплачивают выигрыши 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 0
Новые темы ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
