Регулировка петель двери багажника
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Регулировка петель двери багажника  (Прочитано 27584 раз)
zlovred
« Ответ #15 : Апрель 04, 2012, 19:53:58 pm »
Обращался с проблемой провисания левой части двери багажника в Автомир на Дмитровке. В том, что провисала именно дверь а не бампер сомнений не было. Поскольку линия верхней части двери была существенно ниже линии крыши. Нижняя кромка успела оставить заметную полосу на краске бампера. Обращение было 21.02.2012. После осмотра инженером по гарантии мне сказали что этим должен заниматься кузовной цех, куда запись осуществляется существенно заранее и записали на 01.04.2012. Спустя еще четыре дня забрал автомобиль. В итоге провисание устранили наполовину, подкрасили натертую полосу. Все вроде неплохо, единственное обескураживает метод по которому работают дилеры. Судя по следам провисание устраняли ударами чем то тяжелым по петле изнутри  8(
http://img818.imageshack.us/img818/7267/cimg0001l.jpg
http://img801.imageshack.us/img801/4875/cimg0003p.jpg
спитфаер
  • Russian Federation Город Герой Москва
    ODO 96000 km
« Ответ #16 : Апрель 26, 2012, 20:33:19 pm »
Вчера забирал из салона своего сида СВ и при осмотре кузова заметил огромный зазор крышки багажника. с левой стороны указательный палец пролазил, справа несколько мм. Сервисмены все сваливали на сборку, мол у всех так, но пришлось проявить настойчивость и машину забрали в кузовной цех. Через двадцать минут пригнали с отрегулированными зазорами.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #17 : Апрель 26, 2012, 21:35:01 pm »
у меня тоже с лева просевшая и зазоры больше,подложил шайбы,сейчас и провал пропал и зазоры везде равномерны.Дверь теперь закрыается ништяк,мягко и без хлопка.На гарантию забил,достало бодаться.Самому проще и дешевле косяки исправлять,притом опыт есть
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #18 : Март 05, 2014, 14:42:41 pm »
Есть у меня проблема, похоже при проезде неровностей кромка задней двери трет о бампер. Что делать не знаю. Пробовал подкладывать шайбы между петлями и дверью - не помогает т.к. дверь не поднимается, а выходит назад. Т.е. не тот эффект. Петли к кузову приварены, под них бы шайбы подложить, тогда дверь поднялась, но увы никак. Люфта в петлях нет. Думаю, может бампер отпустить тогда? Что посоветуете? Прилагаю фото, где помечено красным там трет, а на петле - куда подкладывал шайбы.
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #19 : Март 05, 2014, 18:11:53 pm »
Это не так.
Они прикручены к кузову, снимите часть потолочной обшивки и посмотрите.
На одном из моих СВ была такая же проблема.
У ОД сделали по гарантии при мне, подложив самодельные 2-х мм. пластины под петли на герметик.
На все ушло мин.40.
р.с. теперь дверь стоит чётко, заодно поменял уплотнитель на новый.
« Последнее редактирование: Март 05, 2014, 18:14:54 pm от SBond »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #20 : Март 05, 2014, 19:22:47 pm »
Это не так.
На все ушло мин.40.
так же сам делал
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #21 : Март 06, 2014, 09:03:35 am »
На моем последнем фото как будто бы варочный шов у основания или это просто замазано получается. Сегодня нужно посмотреть. Знать бы еще как обшивку снять.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #22 : Март 06, 2014, 10:16:56 am »
это не шов, это типа герметика
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #23 : Март 06, 2014, 10:51:23 am »
Нужно съездить к дилеру, может по гарантии проведет работы. Правда, чувствую, пошлет он меня куда подальше - ТО2 проходил не у них.
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #24 : Март 07, 2014, 14:40:43 pm »
Вообщем сделал сам, подложил широкие шайбы, теперь сверху дверь вровень с крышей стала (приподнялась), петли герметиком замазал. Но что-то результат не впечатляет, вроде как было снизу так и осталось. У всех такой зазор внизу-по бокам?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #25 : Март 07, 2014, 14:55:40 pm »
крышка перестала цеплять? у меня просто универсал
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #26 : Март 07, 2014, 14:56:56 pm »
Теперь не узнаешь будет цеплять или нет, в тех местах где цепляло уже потертости есть. Похоже цепляет только по езде на неровной дороге.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #27 : Март 07, 2014, 15:14:20 pm »
намаж дверь в тех местах мовилью и узнаешь,цепляет или нет
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #28 : Март 07, 2014, 19:18:02 pm »
Установку бампера проверьте. Писали же об этом в начале темы.
ceedor32
« Ответ #29 : Март 09, 2014, 13:13:06 pm »
У себя эту проблему решил подложив прокладку из прешпана под замок задка.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
bxovrwmfkzВ какое казино России лучше играть на реальные деньги с выводом средств на карту 0
bxovrwmfkzЛучшие онлайн казино в России на 2026 год которые реально выплачивают выигрыши 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 0
Новые темы ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
