Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: Звук на холостом ходу.  (Прочитано 60849 раз)
Rоманыч
« Ответ #165 : Март 29, 2012, 17:58:01 pm »
Гидроопора?)))
Она самая(подушка двигателя)
Ceed199
« Ответ #166 : Май 18, 2012, 12:21:56 pm »
была та же ерунда, что у ОД не сказали точно, просто сказали что то про кольца и прочую ерунду, но на прогретой работает немного тише.
Добавлено позже: Май 18, 2012, 12:31:02 pm
у меня сейчас вообще гемор, при нажатии на газ проявляется металическое дребежжание, или на скорости начиная от 70, но не всегда выборочно ,на форде было такое но по другому проявлялось там каталитик развалился,я тоже уж грешным делом подумал об этом. но он невсегда проявляется и как закон подлости еду слышу, приезжаю к ОД сажаю механика в машину и катаю и звука нет shoot shoot
« Последнее редактирование: Май 18, 2012, 12:31:02 pm от Ceed199 »
Железяка
  • Russian Federation Москва, Новогиреево
    ODO 111111 km
« Ответ #167 : Май 18, 2012, 13:40:08 pm »
Нашел еще одного "дизелька"  - крышка бочка омывайки. Дребезжит пока не прижмешь, притом только в защелкнутом состоянии.
Но это то же скорей всего не то. Звук отчетливо слышен в салоне, если слушать в моторном отсеке то все нормально. Прогретость и кондиционер не влияет. При оборотах 900 и больше звук пропадает(или сливается).
Настоящему коту и в декабре март
jo
« Ответ #168 : Июнь 21, 2012, 22:04:31 pm »
Ceed199, сегодня утром ехал без музики и заметил такие же симптомы как у тебя. Пробег 3400км автомат. До этого откатал на Церато последней 30000 км механика, там хотя двигатель и сильнее слышно, но никакого дребезга металлического и в помине не было. Что делать не знаю, хотел по дороге с работы к дилеру заехать, но решил, что нервы буду свои испытывать на ТО-1. В принципе мне не мешает, если бы был уверен, что это не вредит двигателю.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2012, 22:07:37 pm от jo »
chirokchi
    -Выданные: 25
« Ответ #169 : Июнь 21, 2012, 22:17:04 pm »
Сиды выпускают с 06г., вычислили из-за чего дизельный звук?
Или изготовителю плевать на этот баг?
VoronGlas
« Ответ #170 : Июнь 22, 2012, 08:47:57 am »
Когда машину брали, почему не прочитали про двигатель:
3)    цепь ГРМ- цепь привода газораспределительного механизма вращает сразу впускной и выпускной распредвал, также как и в двигателях тета.
 4)    CVVT (Continuously variable valve timing ), система непрерывного регулирования фаз газораспределения
5)    Прямой привод клапанного механизма - Применяется MLA (Mechanical Lash Adjuster) - механический регулятор зазора клапанов. - Применяется система CVVT фирмы Denso. (Система CVVT в двигателях бета, гамма, тета механически одинаковая, но различные рабочие диапазоны)
Железяка
    ODO 111111 km
« Ответ #171 : Июнь 22, 2012, 09:53:58 am »
У меня дизельный звук издавали декоративная накладка двигала и крышка свечей. Звук отчетливо слышался от середины торпеды гдето из нутри, только из салона, в моторном отсеке почемуто слышно не было. Я забил на это и ездил так.
 Ездил на ТО меняли свечи - после чего звук усилился - стал смотреть, что сервисмены трогали - пригляделся крышку свечей не ровно посадили на место и она имела маленький ход в одном из углов. Отвернул погнул ее тихонечко и поставил на место. Заодно потрогал декоративную накладку на движке (приворачивается по одной стороне, с другой просто лежит резиновыми упорами на двигателе) - тоже вибрирует - выдвинул резинки чуток наружу из посадочных мест.  Все!- дизелек пропал, вот уже 3т км тихо.
bar-boss
« Ответ #172 : Июнь 22, 2012, 13:41:58 pm »
Купил машину недавно с пробегом 69 тыс, автомат 1.6, вибрация на холостом ходу.
Достаточно сильная как мне кажется вибрация. Даже левый и правый край бампера при этом дребезжит  :)
VoronGlas
« Ответ #173 : Июнь 22, 2012, 14:20:52 pm »
После покупки машины на следующий день нужно: Поменять свечи, масло в двигателе, все фильтра, охлаждающую жидкость, потом смотреть, что почем.
bar-boss
« Ответ #174 : Июнь 25, 2012, 18:18:57 pm »
До следующего ТО (75) еще 5 тыс км. Там и поменяю. Но я смотрю такая проблема у многих тут.
VoronGlas
« Ответ #175 : Июнь 26, 2012, 10:07:48 am »
Ты ее с гарантийным обслуживанием взял.
Добавлено позже: Июнь 26, 2012, 10:09:18 am
У меня 6 т.км пробега, та же песня, возле капота стоишь работает нормально, поднимаешь капот видно как его трусит, руку положишь на крышку ужас, это так сконструирован двигатель, весь сайт об этом пишет, капот реже открывай.
John_Die
  • Russian Federation Курская обл., Курчатов
    ODO 8100 km
« Ответ #176 : Август 27, 2012, 02:15:40 am »
А у меня "дизель" проявляется на холостых, а вот при переходе со 2-й на 3-ю начинает вибрировать (но не сильно страшно), а вот звук становится более пронзительным и металлизированным и уже на дизель то не похожим, и на прогретость пофиг. Пробежал 11000, машине чуть менее года. Собираюсь к официалам, если что-то решат отпишусь. Просто грешу на коробку, ибо тряска только при переходе на скорости около 40 км/ч, то есть когда неспешно скидывает с 2000 оборотов на пониженные обороты следующей передачи, при наборе скорости уходит и в обратную сторону не проявляется.
Влад 002
  • Russian Federation Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!!!
    ODO 29500 km
  • Машинка-сарай)))
« Ответ #177 : Август 27, 2012, 09:32:42 am »
Добавлено позже: [time]Июнь 26, 2012, 10:09:18 [/time]
Тоже раньше очень переживал....
Перестал открывать капот с работающим двигателем и О ЧУДО, ВИБРАЦИИ ИСЧЕЗЛИ!! rulezz
 :D УРААААААААААААААААА :D
Проехал 50 т км - полёт нормальный rulezz
Хорошие люди есть везде, надо только хорошенько поискать!)))
John_Die
    ODO 8100 km
« Ответ #178 : Август 27, 2012, 14:02:59 pm »
Кстати заметил, что у меня этот дизельный рёв появляется при наборе скорости на 2000 - 2200 оборотов при наборе скорости, в остальных случаях нормально работаемс. А на холостых при прогреве тарахтенье пропадает. Может просто где-то чё то разболталось и надо его подурутить-подтянуть, типа входит в резонанс с собственными колебаниями кузова на таких оборотах и всё, оттуда и шум.
slipoy
  • Russian Federation Воронежская губерния
    ODO 45000 km
« Ответ #179 : Октябрь 07, 2012, 21:07:34 pm »
А я слышу дизельное стрекотание, иногда очень назойливо стрекочет...
Чип-тюнинг от Mozart`a!
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
