Страницы: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: Звук на холостом ходу.  (Прочитано 60750 раз)
« Ответ #180 : Октябрь 07, 2012, 23:44:12 pm »
Купил машину недавно с пробегом 69 тыс, автомат 1.6, вибрация на холостом ходу.
Достаточно сильная как мне кажется вибрация. Даже левый и правый край бампера при этом дребезжит  :)
1: вибрация может быть от бензина
2: за 69тыс все таки разболтались подушки двигателя
3: вибрация при включении D? или на Р? если на D то у меня тоже хоть и 25тыс, по ходу это норма для СИДа
4: дизеление на холостых есть? к ОД смотреть натяжитель и успокоитель цепи(цена диагностики 3400) но лучше так и по гарантии замена , чем перескок ;)
А вообще, как говорится, хороший стук на ружу вылезет ;) так что наслаждайтесь и не забивайте себе голову, ЧЕК словите (не дай бог) тогда ОД озадачите ;)
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2012, 23:46:10 pm от Bazilii 77 »
John_Die
  • Russian Federation Курская обл., Курчатов
    ODO 8100 km
« Ответ #181 : Март 13, 2013, 06:08:25 am »
Мой шум оказался шумом защиты картера (приложился я как-то раз днищем хорошо). После поездки на дальняк там это дело ещё немного расшаталось и зашумело при определенныз оборотах двигла входя в резонанс. Устранилось поддтяжкой болтов защиты и там у него ещё есть какая-то съёмная часть небольшая, её погнуло, так вот её отвернул мастер, подогнул в штатное состояние, вставил на место, закрепил и о чудо, звука не стало. Естессно всё бесплатно. Заодно воздухан продули зачем то. После того уже откатал 7000 почти и ничего вроде так.
mixa 647
« Ответ #182 : Январь 05, 2014, 14:01:12 pm »
всем привет !  когда новая была то вообще движка не слышно было. после первой же замены масла стал еле слышный рокот. дальше - больше. на спидометре уже 98тыс, работает ну не то, что дизель, но близко к тому. вибраций никаких нет. я уже голову сломал над этой проблемой и масло менял на погуще и подороже - не помогает. цепь сдесь не натягивается, это не ВАЗ 2106 ! Меняется целиком вместе с успокоителем и гидравлическим натяжителем. но как мне не раз говорили цепи ходят до 200000 а то и больше если не рвать машину. разбирал смотрел, прогиб цепи имеется конечно если надавить но чтоб висела - нет ! остается гидрокомпенсаторы, но туда я еще не добирался, как доберусь отпишусь. а вообще дизельный звук на сидах - это у всех проблема. сделайте шумоизоляцию капота, музычку погромче и не парьтесь господа сидоводы!
Andrey_74
« Ответ #183 : Январь 05, 2014, 15:59:21 pm »
Масло надо было менять на пожиже, при погуще дизеление на этом двигателе усиливается.
И гидрокомпенсаторов в этих двигателях нет.
ЗЫ: А вообще, почитайте сначала форум  :).
« Последнее редактирование: Январь 05, 2014, 16:01:51 pm от Andrey_74 »
ceedor32
« Ответ #184 : Январь 26, 2014, 03:24:25 am »
На первом СиДе, при пробеге 105000км настоял на том , что бы вскрыли крышку клапанов.После того как вскрыли, собрались все сервисМэны ,поглазеть на сей агрегат.Я грешным делом подумал, что обнаружили какой- то косяк.Оказалось нет, просто они первый раз видят такой чистый двигатель внутри.Цепь, валы,всё в полном поряде. Сказали : закрывай и даже не парься! Вся фишка в том , что масло меняю через 5000 км, масло Шел Хеликс Ультро 5/30. Но самое главное на мой вопрос: Почему на холодную двигло шумит как трактор? Ответ был такой:Особенности конструкции двигателя по допускам зазоров в сопряжённых деталях, в некоторых узлах до 0,2 мм!
« Ответ #185 : Январь 26, 2014, 20:22:03 pm »
в другой теме еще на подрамник Клубень грешил, он иоказался но он вытаскивал застрявшего передом и после этого у него вибрация была , и так же может быть от удара в перед при дтп.
zicmund
« Ответ #186 : Август 16, 2014, 20:14:50 pm »
ответ "есть вроде" - относится скорее в вибрации, чем к шильдику... имхо, такое звук появлется на бензиновом ДВС, когда один цилиндр не работает.. троит... сопровождается вибрацией...
   у меня та же проблема! только если б цилиндр не работал то свечи отличались друг от друга!! а у меня они в норме! но двига рабит ка дизель!! даже в салон отдает вибрация!!
2ReeK
  • Afghanistan
    ODO 170270 km
« Ответ #187 : Ноябрь 15, 2014, 18:06:49 pm »
Их же нету.
У меня есть свистящий звук после глушения. Причем давным-давно, лет 5 может 6.
<a href="http://nekuru.com" alt="счетчик не курения" title="счетчик не курения" target="_blank"><img src='http://nekuru.com/images/2ReeK/t2.png' width='200' height='45'></a>
enetkachev
    ODO 130000 km
« Ответ #188 : Май 30, 2017, 07:56:24 am »
Всем привет, дизелит движка, зараза, причем из салона не слышно, а на улице - очень.
Пробег 153000 (брал БУ, может скручен), цепь новая, зазоры клапанов в норме.
Виталич (брат Антоний который) говорит возможно разбиты постели распредвалов, т.е. замена гбц или двигателя в сборе.
В принципе меня не парит, тяга у двигателя отличная, масло есть чуть-чуть.
Но еду на дальняк (Оренбург, местным привет), и как то стремно, как бы что не случилось в дороге.
Какие варианты могут быть, если забить на шум и возможную проблему с гбц ?
Страницы: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
