Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вниз
Автор Тема: Звук на холостом ходу.  (Прочитано 59212 раз)
« Ответ #60 : Май 15, 2008, 09:38:49 am »
когда шум сопровождается вибрацией кузова - уже ненормально
Вибрация кузова из-за вибрации двигателя,что бы ее небыло нужно ставить электромотор :(
Kensai
  • Гость
« Ответ #61 : Май 15, 2008, 09:40:49 am »
т.е. это - нормально?
« Ответ #62 : Май 15, 2008, 09:42:57 am »
На холодном 100 нормуль!
Lotuhov
  • Russian Federation Тверь
« Ответ #63 : Июнь 14, 2008, 21:58:27 pm »
Сегодня на своем Сиде, когда заводил с утра, тоже отчетливо услышал звук тыр-тыр. Пробег 900 км. По мере прогрева пропадает, но в движении при увеличении нагрузки на двигатель тоже иногда прослушивается (начинают изменяться фазы газораспределения ??? ). Что-то здается мне ,что это цепь. У кого эта проблема была - как решили или с увеличением пробега прошло само. Заранее спасибо за ответ.
АТОС
« Ответ #64 : Июнь 15, 2008, 22:17:40 pm »
Движок барабанит только когда холодный.После прогрева всё ок.Прихожу к выводу что это особенности наших двиглов.
@migo
  • Russian Federation Оренбург
  • Фюреры, а может сразу: жениться - и йаду?
« Ответ #65 : Июнь 16, 2008, 07:18:06 am »
Я не знаю у кого как, а я иногда практически вплотную по дворам к пешеходам подьезжаю, когда они меня замечают. А соседка сказала, что у меня машина тихая ни то что у других. Дасже внук в коляске не просыпается.  :P
katMANdy
  • Russian Federation Москва (САО)
« Ответ #66 : Июнь 16, 2008, 07:42:08 am »
Я один раз так к одному мужчине подъехал... метров 10 сзади него ехал - он меня так и не услышал)
И когда я аккуратно на клаксон нажал, чтобы он все-таки отошел с середины дороги, он с испугу чуть через крышу меня не перепрыгнул :)
Гутен Так, Гутен Этак и Гутен Вот Так Вот! (с) :)
Lotuhov
« Ответ #67 : Июнь 16, 2008, 14:58:19 pm »
Сегодня послушал двигатель более внимательно. После пуска - обороты около 1500 - никакого постороннего шума. По мере прогрева опускаются до 1200-1300. В этот момент появляется тарахтящий звук. При дальнейшем падении оборотов до приблизительно 1000 звук пропадает. Звук исходит из района катколлектора. Может это он бубнит пока не прогреется?
На горячей никаких посторонних звуков.
« Ответ #68 : Июнь 16, 2008, 15:13:14 pm »
Хм странно у меня после пуска макс 1200,опускается до 850,хх на прогретом 600!
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #69 : Июнь 16, 2008, 15:16:54 pm »
Ну ты злооой! ;)
@migo
« Ответ #70 : Июнь 16, 2008, 16:39:45 pm »
У меня так же.
Lotuhov
« Ответ #71 : Июнь 17, 2008, 09:31:53 am »
На 1000 оборотах пропадает звук. А так холостой ход тоже 600
Plotnick
    -Полученные: 18
« Ответ #72 : Июнь 20, 2008, 18:26:25 pm »
Меня тоже пешеходы не слышат, но вибрация двигателя есть. Особенно кстати, на разогретом в пробках. Тем более, что сейчас жара. Склонен предполагать, что это скорее вибрация вентилятора. Блин, вот купил когда ничего такого не было. А после ремонта вибрирует. И звук стал как приглушенный дизельный. Открывал капот, слушал, почти уверен, что это цепь такой звук дает. Но может быть и детонация. Короче, весь в сомнениях и метаниях.
Pancherr
« Ответ #73 : Июнь 21, 2008, 17:21:19 pm »
у моей девушки honda civic 1.8. Так там двигло сразу с покупки работает по звуку как дизель. ещё правда и 1000 км нет. можето быть после обкатки и смене масла звук изменится. а на холодном двигателе вообще очень заметно. а по поводу "глухих" прохожих, так я на раньше на ВАз 2104 сзади родъзжал и меня никто не слышал, просто люди заняты другим (думают).
Lotuhov
« Ответ #74 : Июнь 22, 2008, 21:47:54 pm »
Думаю это не цепь. Повторюсь: сразу после пуска холодного двигателя на протяжении примерно 30 сек никаких посторонних звуков нет. Дизельный звук появляется по мере прогрева и исчезает по достижении двигателем температуры примерно 70 гр.
Версия первая - детонация. Кто-то уже писал выше, что из-за плохого качества бензина он плохо испаряется на холодном двигателе и сгорает не так как надо. В первый момент пока лябда-зонд и катализатор не прогрелись, мозги двигателя не принимают их показания в расчет и проблем нет. Затем  мозги начинают смотреть на показания лямбды и приводить выхлоп в соответствие нормам токсичности. Скорее всего увеличивается опережение зажигания, чтобы обеспечить полноту сгорания топлива. А тут при нашем качестве топлива и возникает детонация. Кстати в двигателе сида есть датчик детонации?
Версия вторая: Бензин полностью не сгорает в камере сгорания по приведенной выше причине и догорает уже в выпускном коллекторе. Более похоже на мой случай - звук раздается от катколлектора.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вверх
