Страницы: 1 [2] 3 4 ... 13   Вниз
Автор Тема: Звук на холостом ходу.  (Прочитано 59189 раз)
Svarka
  • Russian Federation г. Жуковский
« Ответ #15 : Март 24, 2008, 01:27:33 am »
присаеденяюсь к вопросу.сегодня загнал в гараж и услышел этот звук ( как дизель только тише) пробег вообще 300км.откуда он взялся непонятно знающие люди подскажите.
Стесняюсь спросить, а в какой гараж загнали-то? 3 на 6 метров? А то можно так в ракушку загнать и "слушать" звук двигателя  :D
Когда начнет троить не надо будет "слушать" в гараже, достаточно даже в салоне. ИМХО
ps рекомендую не париться, у меня тоже вибрация есть на ХХ, может бензин фиговый, может обороты низкие ХХ.
ceed78
  • Russian Federation Москва Строгино (СЗАО)-(ЮЗАО)
    ODO 130000 km
    • Спортивная экипировка Nike, Adidas, Puma, Kelme, Joma
« Ответ #16 : Март 24, 2008, 01:43:42 am »
Склоняюсь к версии с бензином :)
Безвыходных ситуаций не бывает, бывают неприятные решения.......
ромарио
  • Russian Federation волгоград
« Ответ #17 : Март 24, 2008, 07:48:43 am »
да нормальный гараж на 2 машины с двумя воротами и очень высокий (бокс).правильно сказали.сначало я услышел в салоне  а потом открыл уже капот и тогда отчетливо был этот звук(как дизель только тише).
все познаеться в сравнении
Baikal86
  • Russian Federation Сургут, ХМАО
  • SantaFe 2.7 GLS A/T
« Ответ #18 : Март 24, 2008, 08:07:54 am »
ЭТО бензин хреновый. На цепных движках особенно заметно, поскольку цепь более инертна, чем ремень. Не лечится - сливается или сжигается, а потом... как повезет.
Попробуйте какой-нить супер-пупер чистый бенз (евро 4) залить и сразу заметите разницу.
А зовут меня - Евгений!
@migo
  • Russian Federation Оренбург
  • Фюреры, а может сразу: жениться - и йаду?
« Ответ #19 : Март 24, 2008, 09:14:14 am »
Когда работает на холостых,звук как дизельный...Двигатель 1.6 бензин.Вот сейчас задумался,может что не так?
Цепь натянуть стоит!
Каким образом?
Вообще эта процедура для двигателя предусматривается?
Грамотные, отзовитесь! :)
Там гидронатяжитель цепи. Подтягивает цепь автоматически от давления масла в двигателе. Подтягивать цепь просто нечем. Если цепь гремит гидронатяжитель просто меняется. Поэтому прав prolite  - пассатижами!!! punish
@migo
« Ответ #20 : Март 24, 2008, 09:18:24 am »
Защиту двигателя ставили?
ромарио
« Ответ #21 : Март 24, 2008, 11:13:39 am »
у меня защиты двигателя нет.(хочу при Т-0 поставить)у меня пол бака было 92 потом я долил до полного 95 бензина.проехал 30км начелось работа на холостых как дизель только тише.вот я думаю может из за бенза а может и нет.на тазе вроде такого небыло.
@migo
« Ответ #22 : Март 24, 2008, 11:43:28 am »
А что дилер говорит?
ромарио
« Ответ #23 : Март 24, 2008, 12:03:24 pm »
да ничего.я к нему еще ниездил.просто это у меня не у одного значит проблема с двиглой есть.но вот в чем вопрос из за чего? и чем лечиться? а еще неприятно ведь это же новое авто.обидно(((.    что то страшновато становиться что будет с авто под200тыс.км.
« Последнее редактирование: Март 24, 2008, 12:11:41 pm от ромарио »
@migo
« Ответ #24 : Март 24, 2008, 12:37:46 pm »
Ну пускай пока на сервисе посмотрят, а там поглядим. У моего знакомого такая фигня из за защиты была.
ромарио
« Ответ #25 : Март 24, 2008, 15:22:55 pm »
понятно сервис сервисом ну все таки мужики может уже кто обращался в сервис по этому поводу(звук двигателя на холостых как дизель только тише) или как то решил проблему подругому.
ilyagry
« Ответ #26 : Март 24, 2008, 15:46:55 pm »
т.е. защита грубо говоря болталась?
@migo
« Ответ #27 : Март 24, 2008, 16:13:00 pm »
Нет там резинки специальные между штатной защитой и местами куда защита крепятся, а криворукие сервисмены резинки не поставили, в результате защита поднялась на 5 мм и задевала за картер двигателя отсюда и звук. Манагер 5 минут на них поорал матом. Потом мы 10 минут попили кофе в клиентской зоне и забрали машину.
« Последнее редактирование: Март 24, 2008, 16:16:13 pm от amigo87 »
« Ответ #28 : Март 24, 2008, 20:43:23 pm »
А у меня лужица под машиной...оказывается это кондер напсикал...не парьтесь пока чек не горит катаемся! Двигатель не может не создавать шум,авось у на не гибридная установка lol
@migo
« Ответ #29 : Март 24, 2008, 21:01:53 pm »
Испаритель при низких температурах отпотевать не должен, хотя кто его занет, может у вас жара? Сорри за ОФФ... :-[
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 13   Вверх
