Проблема с топливным баком
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблема с топливным баком  (Прочитано 150374 раз)
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #105 : Май 14, 2014, 08:59:03 am »
-1
А т.е. ты сидишь там такой умник, а люди которые пишут статьи и описание работы системы идиоты.  :D
Добавлено позже: [time]Май 14, 2014, 08:54:13 [/time]
я не говорю, что крышка участвует в вентиляции бака. крышка выравнивает давление при естественном разряжении бака. как по твоему воздух компенсируется в баке, когда бензин уходит? ответь ка! крышку ты при заправке не открываешь? :D
а как выравнивается давление когда машина стоит на солнце и нагревается? вот ответь на этот вопрос и сам все поймешь
lexx2007
  • Afghanistan Ростов-на-Дону
    ODO 95 km
    • www.stockavto.com
« Ответ #106 : Май 14, 2014, 08:59:22 am »
Тогда поясните пожалуйста суть явления:
После некоторого времени поездки по городу, при остановки на светофоре слышен удар в районе бензобака. Такое ощущение что он принимает свою форму после деформации (распрямляется после сжатия). В следствии чего на баке в одном и том же месте образовывается трещина, ремонта на долго не хватает. После удаления клапана из крышки, симптомы пропали.
www.stockavto.com -  масла и автохимия по выгодным ценам!
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #107 : Май 14, 2014, 09:01:26 am »
-1
что значит после удаления клапана? поставил крышку без клапана, глухую?
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #108 : Май 14, 2014, 09:02:51 am »
кстати, а чего говорит дилер? у меня в этом случае бак поменяли по гарантии.
Добавлено позже: Май 14, 2014, 09:04:06 am
ничего не выравнивается! пары при нагреве поглощаются в адсорбере! ты читал, что пишут?
а расширяющийся воздух тоже адсорбером поглощается?
lexx2007
    ODO 95 km
    • www.stockavto.com
« Ответ #109 : Май 14, 2014, 09:05:52 am »
нет, оставил отверстие.
машина не гарантийная, бак ремонтировал самостоятельно
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #110 : Май 14, 2014, 09:14:30 am »
-1
ты считаешь, что в баке отдельно расширяется воздух и отдельно пары скапливаются?
каким образом пары топлива дойдут до адсорбера? кто их заставит двигаться? правильно - расширяющийся воздух в баке. Пары адсорбируются , воздух выходит.
Автоваз например, на евро II устанавливал двухходовый клапан, который срабатывал при превышении определенного давления в баке, но там стравливание было не через адсорбер, который находился под капотом. В Евро 4 прямое стравливание давления в атмосферу запрещено , поэтому и схема через адсорбер, который имеет 3 входа, а не 2. Соответственно, третий вход - из/в атмосферу свободно , без клапанов.
lexx2007
    ODO 95 km
    • www.stockavto.com
« Ответ #111 : Май 14, 2014, 09:15:56 am »
адсорбер менял?
нет. Фильтр менял.
Мне не понятно, что конкретно происходит? Бак сжимается от разряжения создаваемого бензонасосом или при продувке адс? Почему воздух не заходит через фильтр?
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #112 : Май 14, 2014, 09:21:51 am »
-1
зря с отверстием. У тебя забит адсорбер, система вентиляции бака на некоторых режимах дает довольно ощутимый расход воздуха, который в твоем случае засасывается в бак не через фильтр и адсорбер. Забит мог быть именно вход адсорбера из атмосферы а из бака нет, поэтому и разрежение в баке.
Ты же понял, что клапан крышки бака не рассчитан на постоянную подачу воздуха в бак, как только ты сделал дырку - давление внутри бака выравнялось, т.е. это клапан не позволяет выравнивать давление до нуля.
« Последнее редактирование: Май 14, 2014, 09:39:41 am от Alen »
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #113 : Май 14, 2014, 09:23:27 am »
-1
нет. Фильтр менял.
бак сжимается от разрежения при продувке адсорбера.
Добавлено позже: [time]Май 14, 2014, 09:25:15 [/time]
тем более что заход в фильтр находится после крышки. ничего в атмосферу физически при закрытой крышке и при наличия в ней клапана выйти не может
тогда поясни , почему когда сделали отверстие в крышке бака - хлопки исчезли? по твоему клапан должен был выравнивать давление. Получается что не выравнивает
Добавлено позже: Май 14, 2014, 09:26:14 am
а схема , приведенная выше говорит об обратном :-)
« Последнее редактирование: Май 14, 2014, 09:26:14 am от Alen »
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #114 : Май 14, 2014, 09:37:17 am »
-1
причем здесь вентиляция картера? из адсорбера пары поступают во впускной коллектор и сжигаются в двигателе.
Добавлено позже: [time]Май 14, 2014, 09:30:22 [/time]
да там принципиальная схема. в описании покажи тогда про выход чего либо в атмосферу
да, картер тут не причем :-))
Добавлено позже: Май 14, 2014, 09:39:14 am
давай по порядку:
ты согласен с тем , что в мороз воздух сжимается и бак может деформироваться? как выравнивается в этом случае давление?
« Последнее редактирование: Май 14, 2014, 09:39:14 am от Alen »
lexx2007
    ODO 95 km
    • www.stockavto.com
« Ответ #115 : Май 14, 2014, 09:40:17 am »
Похоже в фильтр идет не через крышку(на фото кстати этого четко не видно), иначе никак не вяжется с действительностью.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #116 : Май 14, 2014, 09:42:45 am »
-1
там просто сделано так, чтобы испарение от капель бензина так же засасывалось, т.е. обдувается вся горловина. Евро 4 , понимаешь.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #117 : Май 14, 2014, 09:44:59 am »
-1
через крышку
отлично. т.е. в морозы у нас бак защищен от деформации.
при нагреве воздух создает избыточное давление в баке? куда оно стравливается?
lexx2007
    ODO 95 km
    • www.stockavto.com
« Ответ #118 : Май 14, 2014, 10:07:15 am »
что с чем не вяжется?
не вяжется сжатие бака при разгоне,а он наверняка именно сжимается(от чего ему расшириться). Крышка не справляется с разряжением при забитом канале фильтр-адсорбер.
Да и вообще если фильтр связан с атмосферой через крышку, получается что, адсорбер соединяется с баком дважды. Какой в этом смысл?
lexx2007
    ODO 95 km
    • www.stockavto.com
« Ответ #119 : Май 14, 2014, 10:40:22 am »
А что бензин активно испаряется при разгоне? Да так активно что за 300-400 метров пути успевает бак раздуть?
Реально динамично еду от  светофора до светофора, а после полной остановки 1-3 скунды и "бум".
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 22   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
