Проблема с топливным баком
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблема с топливным баком  (Прочитано 150158 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #75 : Август 15, 2013, 22:53:43 pm »
появились хлопки и похоже из-за адсорбера. Есть идея проткнуть иглой шланг вентиляции бензобака =facepalm=
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #76 : Август 16, 2013, 06:28:02 am »
чтоб туда вся гряз залетала?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #77 : Август 18, 2013, 21:44:15 pm »
уже засандолил. Наврятли что-то попадет через отверстие 0,7 мм. Больше попадет через пистолет заправочный - поверь.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #78 : Август 19, 2013, 08:59:54 am »
через пистолет грязь попадет в бензин, который фильтруется топливным фильтром.
А трубка от адсорбера идет напрямую в задроссельное пространство без всяких фильтров.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #79 : Август 19, 2013, 17:34:24 pm »
я проколол воздухоотводящий шланг при заправке. Кстати не смог нигде найти устройство уловителя паров бензина. Но судя потому что нарыл: при закрытой горловине бака воздух заходит через крышку бензобака, а выходит через адсорбер. Зачем создавать вакуум в бензобаке выкачивая воздух в задросельное пространство? Получается насос бензин выкачивает, да еще и воздух отсасываем.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #80 : Август 20, 2013, 07:34:00 am »
требование Евро 3,4 - пары бензина не должны попадать в окружающую среду. Поэтому пары отсасываются в задроссельное пространство.
Кстати, немного не так работает, воздух должен засасываться через воздушный фильтр (находится под подкрылком) в адсорбер, а не через пробку в бак. Клапан в пробке на случай морозов, если адсорбер перемерзнет, чтобы не смяло бак при падении температуры - этот клапан пропустит воздух.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #81 : Август 20, 2013, 12:43:29 pm »
нужно почитать на эту тему... Но в любом случае игла решила проблему вроде:) До адсорбера нет возможностей добраться :(
« Ответ #82 : Август 20, 2013, 22:02:25 pm »
С таким же успехом можно было и пробку заливной горловины не закручивать плотно, да и что бы большое разряжение не создовалось в пробке и сделан клапан
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #83 : Август 20, 2013, 22:36:23 pm »
у меня прочему то закралось впечатление что это не из-за разряжения, а наоборот. Доводы: адсорбер слежался и не пропускает воздух, а пробка работает тока на впуск. Получается бензин в баке греется от насоса, растёт давление, продавливает адсорбер, хлопок. Примерно так.
Да, можно было бы не закручивать пробку, но иногда забыл, иногда не я заправлю (а заправщик), иногда от вибрации закрутилась, а иногда вывалилась и гремит. Игла же тихо мирно вентилирует и если все привести в рабочее состояние, достаточно перемотать шланг изолентой.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #84 : Август 21, 2013, 06:45:23 am »
из-за разрежения , это однозначно. Попробуй открутить пробку и прислушаться, у меня было слышно как воздух всасывается в бак. И хлопок слышен через несколько минут движения.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #85 : Август 26, 2013, 00:27:04 am »
Когда пробку откручиваешь не всасывало воздух. Хлопало в основном на пустом баке и спустя какое-то время после начало движения. Возможно еще не так сильно адсробер забился. Щас пока не слышу хлопков. Возможно решил проблему.
Серый36
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 39000 km
« Ответ #86 : Август 26, 2013, 22:06:04 pm »
У кого хлопки онлайн - сделайте одолжение топикстартеру - снимите шланг с клапана продувки ( пост №28 ) и отпишите по результатам. Спасибо.
Незаметен в толпе
SanOK2311
У меня аналогичная проблема. Хлопки в бензобаке, давольно ощютимые. Сегодня снял клапан продувки, но проблема оказалась не внем, он исправно работает. Куда копать дальше, что думаете коллеги?
Spike21
    ODO 220000 km
Господа, отпишусь и я. У меня то же есть эти хлопки, и как уже писали выше я то же грешил на бак, то что это он хлопает. Оказалось что хлопает глушитель!!! Пролежал под машиной 5 минут и хлопнул глушитель очень отчетливо, так что послушайте внимательно что именно у Вас хлопает. Кто как боролся с хлопаньями глушителя?
И ещё, тут писали люди что у них лопнул бак, я вчера осматривал бак и он снаружи пластиковый и находится в кожухе, как так не пойму что именно у вас трескалось? Ведь бак находится внутри какой то защиты.  :popcorn:
papil
Боролся с помощью резиновой киянки. Простучал с низу банку глушителя, звуки исчезли полностью.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 22   Вверх
