Проблема с топливным баком
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22   Вниз
Автор Тема: Проблема с топливным баком  (Прочитано 149614 раз)
« Ответ #285 : Октябрь 31, 2017, 11:24:30 am »
Какую роль играет сепаратор и стоит ли его поменять?
что это, где находится?
mactep-x
  • Russian Federation Владимир
    ODO 179000 km
« Ответ #286 : Октябрь 31, 2017, 11:59:52 am »
На 1-ой странице на схеме под №31126S справа от адсорбера
Dimal
  • Russian Federation Абакан
« Ответ #287 : Март 14, 2018, 11:26:00 am »
месяц назад лопнул бак, приехал к ОД сказали отзывная по бакам и адсорберам закончилась в ноябре. можно сделать запрос на завод, но это долго, а самому заваривать нельзя (тогда точно откажут). забил уехал, заварил на сто. уехал, а он хлопать начал (. печаль. езжу с отрытой крышкой
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #288 : Март 14, 2018, 11:38:15 am »
Может стоит просто заменить крышку, у меня когда создавалась избыточное разряжение в баке, то был слышен звук что тянет воздух через крышку. Но конечно ездить с открытой крышкой тоже, хороший вариант, самый экономичный.
Dimal
« Ответ #289 : Март 14, 2018, 12:20:21 pm »
пробовал не помогает, не помогло даже просверлить отверстие в клапане крышки
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #290 : Март 14, 2018, 12:31:02 pm »
У вас наверное атсорбер очень сильно забился, в смысле слежался в нем уголь. Если есть яма/подъемник, его реально снять, там не сложно. Лично я его около часа постукивал пластиковым молотком аккуратно, уже езжу второй год, а может и третий.
riff2008
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #291 : Октябрь 03, 2018, 11:04:49 am »
Добрый день.
Тоже появились хлопки в баке. Но, в отличии от тут описанных проблем, при откручивании крышки бензобака воздух не всасывается со свистом. Просто, при остановке на каждом светофоре происходи хлопок.
Я поменял топливный фильтр и топливный насос (заводилась раза с 10-го, и то, только тогда когда включаешь зажигание, чтобы насос топливо покачал). Заводится гораздо лучше, но проблема с хлопком не исчезла. Полез под колесо где воздушный фильтр (подумал, что он может забился). Отсоединил его. Он, конечно, грязный, но сам воздух пропускает на УРА.
Как я понял из всего вышепрочитанного: дело может быть или в клапане абсорбера, или в самом абсорбере.
Никто не подскажет - если, например, сделать диагностику двигателя - она поможет найти эту причину хлопков (просто не очень хочется гадать по проблеме и сразу знать, что чинить).
Кстати, попытался найти этот клапан. насколько я знаю, эта штука с двумя патрубками. Одна идет в инжектор, а другая, собственно, должна уходит в обратку. Я так и не смог этот клапан найти, чтобы хоть глазами его увидеть.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #292 : Октябрь 03, 2018, 11:36:13 am »
Абсорбер меняй
riff2008
« Ответ #293 : Октябрь 03, 2018, 12:48:05 pm »
Абсорбер меняй
А не подскажете код запчасти. А то я уже однажды купил фильтр, который был немного от другой машины.
Andrey_A
  • Russian Federation Москва Митино
    ODO 252000 km
« Ответ #294 : Октябрь 03, 2018, 13:26:49 pm »
314201H000QQK
riff2008
« Ответ #295 : Октябрь 03, 2018, 14:00:59 pm »
314201H000QQK
Огромное спасибо.
vilatik
  • Russian Federation 'Стерлитамак'
  • Я променял три бриллианта на три буквы
« Ответ #296 : Март 03, 2019, 10:16:28 am »
Вчера услышал странные звуки со стороны заливной крышки бензобака: https://www.youtube.com/watch?v=JbgmBbcao7E (смотреть со звуком)
Машина (ED дорестайл 2.0, автомат) стояла заведённая на ХХ, после того как снял видео через некоторое время шипение возобновилось. Я так понял, что срабатывает клапан в крышке заливной горловины. Хлопков бака не  слышал. Сел в машину, добавил оборотов до 1500-2000, на оборотах шипения не было, сбросил обороты, через некоторое время опять периодически шипел.
У кого какие мысли по этому поводу?
PS Прочитал всю тему, имею некоторые мысли, но пока не хочу озвучивать.
Кем бы ты ни был - мир тебе и свет
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #297 : Март 03, 2019, 11:08:55 am »
Абсорбер ? B)
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
vilatik
« Ответ #298 : Март 04, 2019, 09:53:36 am »
Ну да. В общем решил я временно (до лета) отключить адсорбер. То есть разрезать шланг перед клапаном PCSV и воткнуть в него универсальный топливный фильтр. В теме вычитал, что у многих адсорбер забит между тонкими и толстым шлангами, т.е. тонкие шланги (из бензобака в адсорбер и из адсорбера во впуск) между собой нормально продуваются, а с шлангом в атмосферу через фильтр не продуваются, там как раз и забивается. Тогда при моей схеме бак сможет сообщаться с атмосферой через шланг, который должен идти во впуск, а система впуска будет получать воздух через клапан, но уже не через адсорбер, а из атмосферы через фильтр. Чтобы было понятно нарисовал схемку. Как считаете, направление моих мыслей правильное, работать будет?
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #299 : Март 04, 2019, 13:51:41 pm »
А я в свое время, не поленился, потратил час времени, снял его, обстучал киянкой и катаюсь в второй год  :)
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22   Вверх
