После чистки дроссельной заслонки-нужна ли адаптация?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: После чистки дроссельной заслонки-нужна ли адаптация?  (Прочитано 77341 раз)
ESD.
  • Russian Federation Владимир
    ODO 104000 km
Чистил сегодня у знакомого в сервисе.снимали полностью.акум минус отсоединял.пробег 90000.достаточно грязный был.после установки средний расход показывал нереальный показатель 90 литров.пока ехал до дома около 4-5 км расход упал до 8.7.адаптация не понадобилась.вроде отклик педали стал чувствительней.поезжу посмотрю.Просто не нравится разгон где то на скорости 40-60 км/ч
Сравню расход до и после чистки.ну и отклик тоже.
Киа сид FL AT 2010год
m11st
На 3 машинах чистил дроссель.адаптация не нужна. При чистке заслонку полностью открывал руками.
Клемму акб не снимал.
Вчера достаточно просто.
Для информации:
Если вдруг начали плавать обороты и лень снимать дроссель:
Включаем зажигание, машину не заводим нажимаем газ до упора и фиксирует педаль.
Далее тряпочку поливаем карбоклинером и протираем заслонку по кругу . Далее повторно чистой, смоченнной тряпкой протираем.
Собираем обратно, разблокируем педаль газа заводим и едем дальше.
Решение не отменяет полной чистки дросселя.
ESD.
    ODO 104000 km
Для информации:
То есть чистили с включенным зажиганием
pk0101
Kia ceed FL 2011 140 тыс пробег,  дроссельную заслонку не чистил.
 Катализатор вырезан на 130тыс - пробег по г.  Москве плюс трасса - был как новый,  заправляюсь все время на трех заправках, считаю что и правда если всё хорошо,  лучше не лезть.
Он новый только снаружи, откручивали его?
m11st
« Ответ #65 : Январь 03, 2017, 11:50:43 am »
Использовал оба варианта. Без снятия ,удобнее педалью открыть заслонку.
Если снял полостью, то можно руками, а можно и педалью.
Пару раз делал с частичным снятием. Заслонку от коллектора открутил, но трубки подогрева не снимал. Со стороны впуска одел пакет, педалью открыл заслонку, промыл карбоклинером и собрал обратно. Пакетик с грязной жижой в мусор.
Способов много, но главное, что обучение заслонки не требуется.
pk0101
« Ответ #66 : Январь 31, 2017, 22:32:00 pm »
Насчет дросселя - нет, не откручивали, и не смотрели его.
Про новый - это я про катализатор написал.
pk0101
« Ответ #67 : Январь 31, 2017, 22:35:58 pm »
На днях, кстати,  после прочтения темы, замену масла делали, посмотрели дроссель 140тыс дали о себе знать - грязи жуть.
Клемму с аккума сняли,  дроссель сняли почистили, поставили,  теперь на холостых обороты плавают...
Ваше мнение что не так пошло товарищи?
« Ответ #68 : Январь 31, 2017, 22:40:58 pm »
прокладку новую ставили?
pk0101
« Ответ #69 : Январь 31, 2017, 22:47:58 pm »
Нет. оставили старую
pavel089
  • Russian Federation 'Ноябрьск'
-1
Тоже плавали после чистки, сделал типо адаптацию. Инфа с драйва. повторял эту процедуру раза 3 или 4 подряд, после обороты нормализовались.
1. включить зажигание на 5 сек
2. выключить зажигание на 10 сек
3. включить зажигание на 5 сек
4. запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП)
5. прогреть до 85 градусов (не газуя)
6. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
7. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
8. для АКПП: используйте стояночный тормоз. Нажать педаль тормоза и перевести АКПП в подожение D (drive)
9. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
10. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
11. выключить зажигание.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2017, 07:20:51 am от pavel089 »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
пишут же глупости и народ ведется же,бред какой то особенно с 4 пункта
pk0101
Пробовал этот способ что то не очень помогло...
Но заметил такое что при включении кондея , когда нагрузка на двиг пошла,  обороты как вкопаные стоят и не двигаются...
подсос воздуха как очень вероятный вариант
pk0101
Согласен может быть , но тут есть небольшая загвоздка , как только включаешь кондей и нагрузка пошла - обороты ровные и не падают ни вверх ни вниз. Если бы воздух лишний шёл под нагрузкой это ещё сильнее бы ощущалось.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
