Поменял лампочки на светодиоды
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Поменял лампочки на светодиоды  (Прочитано 17556 раз)
RU
  • Russian Federation М.О., Воскресенское - Уфа - Норильск
    ODO 83500 km
Занятно. Надо будет повторить тока хочу попробовать под цвет подсветки (нравиться она мне)
А никто не слышал по поводу фар что-нить светит в ближайшие годы?  :)
Фары можно за доп плату поменять на ксенон и даже на биксенон. А че еще с ними сделаешь? По моему, больше ничего.
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
Наверное имеввиду диодные фары(ближний свет), просто ауди уже ставят на свои кары такие фары
Наша страна - наше достоинство!!!
яблочный СИД'р
  • Nepal Санкт-Петербург
Что-то автор не обмолвился про то, сохранилось ли плавное угасание света после включения зажигания\истечения опр. времени. Кажется, диоды на такое не способны?
Это почему не способны? Яркость обычных светодиодов зависит от тока через них. Другое дело, что плавность может быть немного другая.
Поскольку я не радиоэлектронщик, то выскажу всего лишь своё мнение - диоды либо горят, если присутствует ток, на который они расчитаны, либо не горят, если тока нет или его сила слабая :)
RU
    ODO 83500 km
Диоды либо горят, если присутствует ток, на который они расчитаны, либо не горят, если тока нет или его сила слабая :)
[/quote]
 rulezz rulezz rulezz Ага, третьего не дано!!!  lol lol lol
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
Всё равно немного свечение отличается если сопротивления разные, но это совсем не большая разница
Slavyan72
  • Russian Federation Тюмень. Оборона
Да, плавное угасание света сохранилось.
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
меня больше интересует целесообразность замены на светодиоды? что, качественно изменилось освещение? в чем смысл?
борт 343
  • Russian Federation Калуга
  • [URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4a
Я тоже поставил диоды но после их выключения остаются гореть слабым накалом. не знаю что с ними сделать пока их снял
Men
  • Russian Federation Сургут
У меня тоже горят слабым накалом, если кнопка включения света при открытии двери в положении on. Чтобы не горит просто нажми на эту кнопку, чтобы положении off было и будет тебе счастье :D
Men
Кстати вот мои сининькие диоды B)
Toshka
    -Полученные: 22
подскажите, а как лампочку в подсветке номера заднего поменять? что то перегорела одна - а как вытащить не догадался что то:) и какая там лампочка?
rpmadm
  • Russian Federation Москва, Бабушкинская (СВАО)
    ODO 134 km
  • Моя прелесть... :)
Я тоже не понимаю. Объясните, зачем? В чем прикол-то?
Men
Они на много ярче светят и цвет не желтый :)
Men
два шурупа откручиваешь и аккуратно отжимаешь контакты и лампочка сама выпадет lol
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Ну тогда ведь половина смысла теряется - плафон не будет загораться при открывании дверей...
Речь о слабом свечении в положении "выкл", видимо, идет только о плафоне салона. В остальных местах все строго - выключатель-лампочка. А вот в плафоне хитрее, там, например, последовательно с лампочкой и кнопкой "при открытых дверях" стоит диод. И слабенький ток идет даже в положении "выкл". Лампе накаливания этот ток пофигу, а вот светодиод маленько возбуждается :)  Поскольку там еще где-то в глубинах машины стоит блок задержки выключения света (+ его плавное угасание), то предполагаю, что никуда от этого свечения не деться...
А кто поставил, у всех светится слабенько в положении "вкл при открытых дверях", когда двери закрыты??? (ну вы поняли, что я имею в виду...:)
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
