Автор Тема: Глюк или приговор АКПП?  (Прочитано 7017 раз)
Рома
  • Russian Federation Фрязино
  • Чеши отсюда! А теперь пониже!
 Машина Сид 2008 г.в. пробег 90 тыс. Проблема  в следующем, последную неделю автомат стал делать мозг shoot  На ходу или на малой скорости при разгоне или торможении стала  зависать на какой то скорости, т.е. не переключается. При трогании с места  должно происходить следующее при отпускании педали тормоза  машина должна начать катиться, но этого не происходит, а только при нажатии на педаль газа и поднятия оборотов до 1,5-2 тысяч начинает трогаться. Передачи вообще не переключается т.е. не чуствуется вообще (такое чуство, что как будто трогаешься на 4 передаче, разгоняется плавно, независимо от положения педали газа) Так же при переключении передач с драйва на заднюю происходит рывок. Но ето еще не все, если заглушить машину проблема пропадает на какое то время и машина трогается нормально, после чего появляется снова. Может глючит какай датчик или контакт в электрике?  Может кто с такой проблемой сталкивался? что может быть?
Жизнь - как стометровка. Будешь торопиться - придешь к финишу раньше других
filippusik
    ODO 33400 km
Самое разумное пока есть гарантия - посетить сто дилера  punish
Наконец-то зачиповался - тестирую, без ума, без памяти!!!!!
Pash
Ну так и катайся на заглушенной машине, в чём проблема-то? :D
Теперь поделу. Самым первым делом мастер полезет смотреть масло в коробке. Уровень проверял?
Меняю два дворника на одну уборщицу.
Рома
Масло не проверял ((( щас вот на ТО поеду пусть смотрят, там как раз будут масло менять в коробке. пусть че хотят делают но только чтоб все работало.  как никак а гарантия еще не кончилась!
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
Если уровень низкий и причина выхода из строя в этом, то считай кончилась.
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
был похожий глюк уже на нескольких машинах в украинском клубе.
причина - отхождение контактов в разъеме на акпп.
открываете капот, смотрите на акпп сверху. на передней части - жгут с разъемом. проверяете, защелкнут ли. если защелкнут - все равно отсоединить и проверить.
кто-то хомутом привязывал, кто-то проводку менял :(
Рома
Спасибо щас пойду посмотрю, как раз домой поеду и заодно проверю.
Добавлено позже: Август 10, 2011, 18:02:33 pm
Ну пусть диллер меняет по гарантии если такая будет ситуация! Не моя ж вина будет, в том что там низкий уровень масла, они проводят обслуживание за которое мы платим деньги!
« Последнее редактирование: Август 10, 2011, 18:02:33 pm от Рома »
dalex
  • Russian Federation ынтырнэт
  • Алексей
Ты не прав,в мануале русским по белому написану,про проверку уровней жидкостей.Кароче,проверь масло в АТ,если мало-- залей,фэйс кирпичом,и к официалам.... :)
когда-нибудь здесь появится что-нибудь умное
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
Чем дело то кончилось?
Рома
Пока ничем, до официалов не доехал еще, времени нету, надеюсь ву выходные добраться до них.
Рома
Закончилось заменой гидра блока со шлейфом.!!!
Diger
Где обслуживался?
Горел ли "джекичан"?
Как долго ждал гидроблок со шлейфом?
Рома
Где обслуживался?
На каширке обслуживаюсь. ни чего не горело :(  сперва поменяли соленоид, но проблема осталась, потом они мне 4 дня только тестили машину, немогли найти причину. А поменяли гидроблок с другого (нового с пробегом меньше 10 тыс.) сида поставили, на котором  вообще коробке пришел каюк. а так сказали что меньше месяца ждать если новый заказывать :(
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2011, 11:15:32 am от Рома »
zennon
  • Russian Federation Моск.обл.
Что есть гидроблок со шлейфом? Это мозги коробки чтоли?
все сам нашел что за гидроблок со шлейфом)))
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_3.html
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2011, 11:54:02 am от zennon »
Аrтуr
Не совсем. Точнее - совсем не.
Дрянь какую-то Вы нашли. При чём здесь Ауди?! А что такое гидроблок, можно почитать здесь:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,516.msg1347673.html#msg1347673.
Вот Вам конкретно сидовский гидроблок со шлейфом. Надеюсь, сами разберётесь, где гидроблок, а где - шлейф? %)
     7   настроить
