Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: 6 МКПП без масла???!!!  (Прочитано 28673 раз)
Владимир858
    ODO 3000 km
« Ответ #30 : Август 24, 2011, 17:09:51 pm »
Я так понимаю щуп для проверки уровня масла в КПП не предусмотрен?
Planovoy
  • Russian Federation МО
« Ответ #31 : Август 24, 2011, 17:30:08 pm »
Так точно!
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
Владимир858
    ODO 3000 km
« Ответ #32 : Август 24, 2011, 17:38:56 pm »
Ну и правильно, лучше бумажку скрутить или куском провода уровень померить... :D
Planovoy
« Ответ #33 : Август 24, 2011, 17:51:01 pm »
Но непременно - через "правильное" отверстие. :D
Gaytan
  • Russian Federation Пушкинский р-он
    ODO 110000 km
  • auto
Начитался тут на форуме всякого, решил тоже проверить уровень масла в МКПП 6ст. и заодно поменять чтоб знать что залито.
Слил старое в тару, при замере кол-ва старого масло его аказалось там всего 1л. хотя по мануалу должно быть 1,9-2л залил через мерник 1.9л +-50 грам. Так что масло в сиды 2011 г.в. реально не доливали.
Andrey2908
  • Russian Federation saint-petersburg
    ODO 4000 km
  • гы
« Ответ #35 : Январь 20, 2012, 13:02:13 pm »
Стал доставать звук на не прогретой машине из коробки на холостых похожий на скрежет. Звук периодический, появляется не всегда, похож на работу трущихся деталей без смазки (кто имел классику и знает как повизгивает у нее мотор печки поймет).
Данный звук и меня мучает....пока (в минусовые температуры) километров 5-7 не проедешь не исчезает. Впечатление, словно трется что то металлическое насухо, без масла.
Если выжать сцепление, пропадает. Звук слышен только на нетралке, когда стоишь на месте.
Какие будут мысли?
« Ответ #36 : Январь 20, 2012, 14:31:11 pm »
Какие будут мысли?
ну мучь машмну
поменяй
хуже точно не будет.
стоит эта процедура не дорого
Andrey2908
    ODO 4000 km
  • гы
« Ответ #37 : Январь 20, 2012, 15:04:36 pm »
ну мучь машмну
поменяй
Вы об масле в КПП? или авто сменить :D?
Александр_
  • Russian Federation Оренбургская обл.
    ODO 166000 km
« Ответ #38 : Январь 20, 2012, 15:22:05 pm »
А я брал автомат,приехал домой . На утро решил масло везде проверить. В коробке превышает уровень.Заехал к ОД, заставил проверить. Оказалось,что еще долить надо поллитра.
Не знал я ,что в автомате уровень мерить надо по-другому.
Ну я к чему, что кто-то наживается на масле то, раз это массово идет.
Такая бяка может плохо кончится для хозяина авто.
« Ответ #39 : Январь 20, 2012, 18:43:48 pm »
на бутерброде :P
конечно в коробке.
у меня вообще в первую зиму авто уехать собиралось на нейтрали, После того как отпускал сцепление при заводе после ночи.
что там было залито хз, но точно не нормальное трансмиссионное масло.
поменял и все в норму пришло.
« Ответ #40 : Январь 20, 2012, 19:42:00 pm »
 8( у меня никаких воев и тп нет..
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #41 : Январь 26, 2012, 10:32:07 am »
Собственно на форуме уже есть несколько подобных тем.
Недолив реально имеет место быть.
У меня примерно после 2-3к пробега и с наступлением первых холодов начал появляться этот звук. К 5000 км что-то насторожило.
Покурил форум и выяснилось, что существует вероятность недолива.
Поехал на СТО ибо до ОД 300км, слили все масло. Вышло примерно 1.2л + 100-200мл осталось в коробке. Итого недолив 500-600мл.
Купил Мотуль и залил положеные 1.9л. Старое масло на помойку.
По первости звуков не заметил.
Но потом все равно нет-нет да проскакивают, даже на хорошо прогретой машине.
В последнее время все реже.
Чувствую, что за 5000км уже что-то могло прилично притереться при масляном голодании. Очень опасаюсь этого.
Подожду весны, а там будет видно.
ОД все равно ничего вразумительного не скажут.
Либо особенность коробки либо предложат диагностику платную, а в итоге ничего не найдут (или даже не будут искать).
Halenok
  • Russian Federation Новокузнецк
Я тоже стал замечать звук шарканья прерывистый на холостых от коробки почитав форум решил поменять масло, сегодня купил Castrol приехал в гараж слил старое и чуть не выпал в осадок там масла было всего 900 грамм если это маслом можно назвать черная жижа, залил свежачка влезло 1,8 л видать 100 грамм этого дерьма осталось, звук шарканья пропал так что менять всем да пробег кстати 1200, надо было сразу поменять как купил, спасибо форуму!!!!!
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
На сколько я знаю,в механической коробке масло не меняют. Оно даже при большом пробеге,как будь-то его только залили.Только в случае ремонта коробки.А уровень можно проверить,на коробке внизу с боку есть пробка.Стоит ее вывернуть,то должно течь масло.Значит все ОК.Если не течет-надо добавлять.
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
Долить что?
В ответе на это вопрос народ и меняет масло.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
