Ceed 1.6 дизель не заводится.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Ceed 1.6 дизель не заводится.  (Прочитано 50339 раз)
« Ответ #105 : Август 09, 2013, 15:27:37 pm »
в составее тягового реле есть контакты. реле может щёлкать, а ротор не вращаться, если эти контакты неисправны. надеюсь, вы правильно подключали всё (корпус к минусу АКБ, постоянный плюс реле к плюсу АКБ, малый контакт, соответственно замыкаем на плюс непосредственно для запуска).
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #106 : Август 09, 2013, 19:00:15 pm »
ты не померишь, сегодня сняли его с машины поехали на диагностику- результат много пыли и грязи, предложили почистит и смазать всё (450 р) + поменять втулку (50 р) все через час вернули,(как новый весь блестит) поставили на авто, она не заводится :)))) Тут я решил пошевелить плюс на Аккуме и вуаля завелась:))) Просто был плохой контакт (зачистили всё шкуркой) все гуд!
Всем спасибо за помощь друзья!!!
« Ответ #107 : Август 10, 2013, 01:42:10 am »
Очень даже верится.  :) Очередное подтверждение тезиса "чудес в технике не бывает, бывают плохие контакты". Поздравляю.  beer
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #108 : Август 10, 2013, 07:30:10 am »
да хоть от легко!!! С виду то не скажешь, что они окислились или еще что, но после зачисткой шкуркой (такая мистика пропала:)) rulezz
kyzya
« Ответ #109 : Август 15, 2013, 10:23:16 am »
спб буду спеца искать пусть глядит:)))
Добавлено позже: Август 04, 2013, 09:09:10 am
подключали на прямую стартер к аккуме (стартер щелкает, но не крутит) Значит питание есть, думаю надо снимать стартер в нем проблема(хотя так же было когда впускной коллектор чистили всё собрали-не заводилась че то сделали завелась х3 мистика сегодня все перепробывали (наверное причина внутри)
какой полезный пост!
именно его и искал, за исключением других номеров :)
суть в том, что моя история тут - http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,46858.msg1988718.html#msg1988718
кратко - зимой был глюк, потом на полгода пропал, я забил
и вчера встрял в очередной раз :D ну как это у *******ев обычно бывает)
сейчас полез смотреть цены
втягивающее 1300р 36120-23070
стартер в сборе 5000р 36100-23070, есть даже оригинал за 4500р
вот и думаю, может целиком его махнуть? кто как думает? :)
в номерах не ошибся? XWEFF243370000124
« Ответ #110 : Август 15, 2013, 11:03:18 am »
стартер в сборе 5000р 36100-23070, есть даже оригинал за 4500рвот и думаю, может целиком его махнуть? кто как думает? в номерах не ошибся? XWEFF243370000124
предлагают ещё этот номер 36100-23071, как аналог от производителя, он дешевле.
махните лучше целиком!  :) пробег 130, да и АКПП .... таки надёжнее и спокойнее будет ...  сейчас реле, через год щётки, потом бендекс .... лучше обнулить ресурс и забыть. такое моё мнение
kyzya
« Ответ #111 : Август 15, 2013, 11:08:51 am »
тоже склоняюсь к таким думам  beer
спасибо!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #112 : Август 16, 2013, 06:17:35 am »
там все так печально?-Я свой снимал на 128 000 он как новый (только втулочка) помыли и поставил !!! Я тоже бы склонялся к покупке нового наверное, хотя чему там ломаться:)))
« Ответ #113 : Август 16, 2013, 11:40:07 am »
Ваш стартёр покрепче будет. 1,7 кВт против 1,2 кВт на бензине 2,0.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #114 : Август 16, 2013, 14:37:55 pm »
дык дизель вечная машина) akkord
jerus
доброго здоровья всем форумчанам! Недавно купил ceed 1.6crdi 2009г. 124000км. Утром (+20) надо крутить 2-3р. по 40сек. После запуска-сизый дым 10сек.-дальше весь день без проблем. Расход по компу-10,2л/100(город),6,2-6,7л/100 (трасса на круизе). Ф-тры, масло (ACEA C3) поменял. У официалов был 2р.-ничего не нашли. Грешат на неоригинал. фильтр соляр(не верю-подбирал по соответствию).Может кто сталкивался с подобным? Спасибо!
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2013, 20:51:36 pm от jerus »
Скорее всего негерметична топливная магистраль, где-то подсос воздуха!
jerus
Откуда подсос? При подсосе оч. трудно запустить,кроме того прокачка лягушкой должна показать негерметичность.Мотор и фильтр сухие. При работе не дымит, а расход большой
А у тебя че, легко запускается?)) За ночь видимо топливо уходит с магистрали, а днем не успевает... Был у меня один раз большой расход, явно большой, месяц мучился, в итоге после того, как снял шланги с топливного фильтра, прокачал топливо и поставил все обратно, расход в одно мгновение упал до нормы, что это было, я фиг знает...
А так внимательно рассмотри электроразъем на подогреве топливного фильтра, там у некоторых форумчан топливо сочилось, так же возможно сама лягушка не держит топливо... А троит и дымит, тут вариантов много, но в данном случае скорее всего из-за нехватки топлива, т.к. когда ты начинаешь маслать стартером, то когда топливо на подходе, мотор схватывает, но топливо идет с пузырями воздуха, вот и дымление и троение, на горячую могло бы обойтись и без троения с дымлением, а так...
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2013, 11:47:42 am от Alex007 »
jerus
Спасибо за подсказки. Сегодня снял шину со свечей,прозвонил-две сгорели. Завтра хочу поменять. Предлагают NGK. Кто сталкивался? Как качество?Alеx,какой реальный расход в городе? У меня прыгнул за 10-ку.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
