Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Подсветка в ногах  (Прочитано 21112 раз)
iph0ne3g
    ODO 16300 km
Как и обещал:
kobzonio
  • Russian Federation Луховицы
    ODO 46150 km
iph0ne3g пороги снимал когда к концевикам подключался?и центральные стойки
wHITeMAN
  • Russian Federation г.Краснодар
  • С@б@к@ c@б@ке рознь...
« Ответ #62 : Ноябрь 03, 2011, 15:25:27 pm »
В левой стойке есть разъем:
В этой теме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11370.75.html я ищу распиновку этого разъема (FR11 - называется), вроде такая вырисовывается:
1 - "HOT IN ON" - Белого цвета (судя по фотке это - розовый)- к нему все подключают радар-детекторы
2 - Задний ход - Серый - можно использовать для камеры заднего хода
3 - "HOT AT ALL TIMES" Красный (вроде как на 15А висит)
4 - Сигнал открытых дверей "Минус" - желтый
5 - "HOT AT ALL TIMES" Красный (вроде как на 20А висит)
6 - Ground - черный
Желтый минус идет на плафон от него зажигаются лампы когда открываются двери. Вот только я не знаю напряжение на нем плавно гаснет или на крыше где-то стоит приблуда которая эту функцию выполняет.
В любом случае я эту инфу пока не проверял, это только чтение схем, т.е.  на свой страх и риск копайтесь в этом раъеме :D (он точно идет на потолок, не на подушки, когда снимал потолок его отсоединять приходилось...)
Вот и я сделал себе подсветку в ногах,подключившись к описанному разъему.
Мои наблюдения:
 - функция затухания при включении зажигания реализуется УЖЕ на этом разъеме.
 - функция открытых дверей реализуется на на "+" а как раз на "Сигнал открытых дверей "Минус" - желтый",т.е. мы подключаем постоянный "+" (я выбрал "3 - "HOT AT ALL TIMES" Красный (вроде как на 15А висит)"), а в качестве земли выбираем "4 - Сигнал открытых дверей "Минус" - желтый"
 - теперь при открытии дверей загорается подсветка в ногах независимо от того,включен ли у нас плафон освещения салона или нет.
 - при таком подключении выявил одну "фишку",когда мы открыли двери - подсветка в ногах загорелась,закрываем двери и включаем зажигание - она медленно затухает и гаснет...но диоды продолжают еле-еле светиться!Включаем автоматическое освещение салона (двери у нас закрыты и включено зажигание), и диоды полностью гаснут (в это время лампа освещения тоже не горит).Выключаем автоматическое освещение салона на лампе, и диоды опять еле тлеют.Это было замечено и при вынутом ключе зажигания и при стоянке машины на сигнализации.Получается,что аккумулятор все равно садится и при длительной стоянке может из-за этого сесть.Пришла мыслю,что нужно разрезать провод,который мы подключили к "4 - Сигнал открытых дверей "Минус" - желтый",и впаять в него диод,который будет пропускать "к подсветке" и закрыт "к разъему".Пока что не реализовал,а при стоянке включаю "автоматическое освещение при открытых дверях на плафоне".
 - на Cee'd FL диоды можно прикрепить к соплам отопления ног,тогда их с задних сидений не видно...и вообще ниоткуда не видно,а сила света одинаковая как у пассажира,так и у водителя.
Попробовал я впаять диод и на "минус" и на "плюс"...результат один,диоды тлеют  shoot знакомый электрик сказал,чтоб я не заморачивался по этому поводу,типа это в автомобиле идет разрядка конденсаторов,которые зарядились при вкл. зажигании...и  добавил,что если даже пол года так машина простоит,аккум не сядет все равно!Странно...мож кто подскажет,что это за явление?
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2011, 23:11:04 pm от wHITeMAN »
erwin
  • Russian Federation Москва СЗАО
  • Черный котэ
« Ответ #63 : Ноябрь 07, 2011, 00:04:35 am »
Друзья, кто-нить может нарисовать хотя бы в пейнте примерно схему проводки для переда и зада?
Honda CR-V 2.0 5AT Elegance 2008 + SY Actyon 2.0 AWD 6AT Elegance L 2015
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #64 : Ноябрь 07, 2011, 23:28:49 pm »
Разъем тот,что в правой стойке перед лобовым стеклом? Верно?
wHITeMAN
« Ответ #65 : Ноябрь 08, 2011, 02:15:34 am »
В левой (со стороны водителя) перед лобовым стеклом.
Добавлено позже: [time]Ноябрь 08, 2011, 02:21:18 [/time]
Схему проводки - это как проложить провода от разъема или что?Если как проложить - проще объяснить.
Сзади я себе еще не делал,но предполагаю,что там просто под порогами надо прокладывать.
Спереди же,когда снимите панель левой стойки - увидите,что под ней есть пространство,оно ведет прямо к блоку предохранителей,который в салоне,а оттуда есть выход под парприз...под ним и крепите (это для стороны водителя).К пассажиру переднему можно провести так же,только там,где у нас центральная консоль проходит под парпризом,я со стороны пассажира просунул шампур (первое,что попалось под руку в гараже),и он вылез со стороны водителя в районе педали газа,примотал к нему провод и продернул обратно - вуаля,осталось только приклеить диодную ленту куда захотите,и подсветка переднего пассажира готова.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2011, 02:23:27 am от wHITeMAN »
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #66 : Ноябрь 09, 2011, 22:35:51 pm »
Спасибо.
А вот крепить в ногах задних пассажиров (т.е. под передними сидушками) на воздуховод - не удобно.Я пробовал,получается что борт резинового ковра много загораживает.Другими словами под сидушкой света много,а в ногах нет.Но это так,для информации.
Drakaris
    ODO 120000 km
А если поставить диод по мощнее? он не должен тлеть! У отца тоже стояла подсветка, но она тухла примерно через 5 сек.
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
диод никакой не поможет. Можно попробовать на + повесить резистор. Одним концом на + вторым на корпус. Резистор примерно на 100 кОм может и меньше пойдет тут надо экспериментировать, но главное что бы он не грелся когда свет горит.
Алёнушка101
  • Russian Federation Юго запад
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    -Полученные: 31
« Ответ #69 : Январь 28, 2012, 12:30:38 pm »
я тоже хочу такую подсветочку :-[
PS: какие лампочки симпатишные))
« Последнее редактирование: Январь 28, 2012, 20:06:15 pm от Алёнушка101 »
http://vkontakte.ru/id8480773#/id8480773
Купила туфли - нет юбки. Купила юбку - блузки нет. Купила блузку - нет куртки. Купила куртку - сумки нет. Купила сумку - туфли не подходят...
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
