Наездился! Пробег 147 000\3.5 года км - ест масло.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Наездился! Пробег 147 000\3.5 года км - ест масло.  (Прочитано 17880 раз)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #15 : Июль 29, 2011, 12:12:19 pm »
Может просто сменить марку масла??
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #16 : Июль 29, 2011, 13:07:13 pm »
Наездился! Пробег 147 000\3.5 года км - ест масло 1 л на 1000 км. Что делать (машину пока поменять не могу)? Менять кольца и колпачки, лить присадки или еще что-либо? Хотя машина на гарантии - делал все то - сервисный центр отбрыкивается и говорит, что это естественный износ двигателя и гарантия не действует, тем более у меня есть "серьезный" перепробег на последнем то 1ооо км (хотя уже тогда масло прожирало в "ихних допустимых пределах 600 гр на 1000 км"). Мое мнение - "слабые" движки у КИА. У меня до этого была Церато, тоже после 80 000 км начало масло сжирать. Стиль езды спокойный, не перегружаю двигатель оборотами и нагрузкой. Вот такие дела.  sux
Стесняюсь спросить, а масло какое используете?
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #17 : Июль 29, 2011, 16:45:21 pm »
и интервал замены...
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #18 : Июль 29, 2011, 23:59:32 pm »
А масло начало жрать после того, как зимой в морозы при пробеге тысяч 130 выдавило втулку или манжету на двигателе и масло убежало, и пока ехал до сервиса лампочка "масло" периодически моргала. По гарантии поменяли, но масло начало все больше и больше исчезать.
Вот и ответ на вопрос! А менять предстоит, если повезет, вкладыши, кольца, колпачки, а если не "повезет" - капремонт с рассточкой цилиндров, шлифовкой коленвала, заменой маслосъемных колпачков клапанов - это минимальные работы. А так, при необходимости, замена клапанов, втулок клапанов, ремонт седел клапанов, замена цепи ГРМ, маслонасоса и т.д.
rt
  • Russian Federation Казань
« Ответ #19 : Июль 30, 2011, 18:15:46 pm »
1. масло shell 5w40 через каждые 15 т.км
2. цепь уже менял
3. а как проверить куда уходит масло - выгорает?  так вроде бы не пахнут выхлопы горелым маслом, а вот прокладка под крышкой блока потеет..
4. кто нибудь сталкивался с данной ситуацией, и какие действия предпринимали?
5. и как в таких случаях ведет сервис киа? (если честно купился на гарантию 150 т.км)
6. как можно без "вскрытия" проверить износ двигателя и его узлов? мозги машины позволяют это сделать в какой-то степени?
7. сервесанты  punish сказали, что компрессия в цилиндрах 7
8. "прокладка" между педалями и рулем всегда виновата - так и машину разрабатывали и собирали не инопланетяне...
Рустам
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #20 : Июль 30, 2011, 19:57:44 pm »
вот я всегда поражаюсь когда начинают пинять на зеркало!
1. Была у меня церато, прошла 120 000 продал ее свояку, сейчас 200 000 масло от замены до замены.
2. Сейчас Сид, 160 000 масло тоже от замены до замены, правда меняю его каждые 8-9 т/км. Шелл 5W30
Попробуйте перейти на полусинтетику например 10W40
« Ответ #21 : Июль 30, 2011, 20:22:07 pm »
2. цепь уже менял
может кольца подзалегли из-за масла и нечастой замены, если есть нагар на свечах (электроды) то маслосьёмные колпачки.
если на сервисе есть Эндоскоп, то пусть посмотрят в цилиндры после работы двигателя на холостых, если есть масло или ореол масла на поршнях, то залегли кольца. больше никак не посмотрите, или с разбором двс.
можно попробовать залить в цилиндры жидкость для разкоксовывания колец, но это на авось, возможно и поможет.
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #22 : Июль 30, 2011, 20:22:30 pm »
не поможет, только ремонт... и больше не стоит менять масло каждые 15 тык...
« Ответ #23 : Июль 30, 2011, 20:27:19 pm »
если не очень сильно закоксовались, может и помочь, у нас парень на тойоте авенсисе когда купил, тоже поджирала масло,винсом пару раз заливал на ночь и все нормально, от замены до замены уровень, пробег под 200т.км
но здесь гарантия у человека, по гарантии сервис делать не будет т.к. у них одна оговорка что масло уходит в пределах нормы, а когда кончится гарантия скажут перебирать надо
« Последнее редактирование: Июль 30, 2011, 20:29:05 pm от Дима »
mdg333
  • Russian Federation Leningrad
« Ответ #24 : Июль 30, 2011, 20:47:12 pm »
Почему? У меня хундай уже больше 100 тык отбегал - масло 15 тык от замены до замены, сливается довольно светлое, никуда не угорает, не ужирается. Современная синтетика и 20 тык служит хорошо, только мотор еще нормальный нужен, но у корейцев вроде ничего с этим. Если и есть проблемы, то они точно не от замены масла раз в 15 тык.
« Последнее редактирование: Июль 30, 2011, 20:49:12 pm от mdg333 »
« Ответ #25 : Июль 30, 2011, 21:03:04 pm »
смотря какое масло заливать и где и как ездить, если по москве по пробкам, то мотор работает не как 15т.км, а как все 30т.км от замены до замены, про шел ничего не скажу, т.к. не пользовался сам и знакомым тоже не лил, а вот кастрол угарает и не любит перепробега (отложения даёт), да и любое масло в nt;`ks[ условиях и больших пробегах закоксовываться начнёт
« Последнее редактирование: Июль 30, 2011, 21:04:54 pm от Дима »
XMblPb
  • Russian Federation Нерезиновск, ВАО
    -Выданные: 20
« Ответ #26 : Июль 30, 2011, 21:30:30 pm »
Обычно, снимают башку, шлифуют её и ставят на новую прокладку или герметик. Что именно в моторе Сида я не знаю. Вполне возможно, что там просто герметик. Операция не очень сложная, но стоит относительно дорого, хотя точно не уверен. На Опеле с мотором V6 данная операция у неофициалов в 25 тысяч выходила, но там две башки.
« Ответ #27 : Июль 30, 2011, 21:36:20 pm »
только головку блока цил. мало снять, надо ещё и поршня вытащить, можно это сделать не снимая двигателя
rt
« Ответ #28 : Июль 30, 2011, 22:17:59 pm »
не-ааа не Москва, Казань, максимум до Питера на ней добирался
а на форуме есть официальные представители KIA, кто может проконсультировать?
неужели в Russia все производители максимально "бегут" от гарантий?
Если заявили срок или пробег - так честно и выполняйте - что мозги "парить".
Если мой косяк - значит за мой счет.
Если по "чесноку" KIA разберет ситуацию - куплю следующую Kia (будет 3)...
Рустам
« Ответ #29 : Июль 30, 2011, 22:24:59 pm »
попробуйте сначала масло поменять, например на мобил 5W50 и попробуйте залить присадку SMT2 (знакомый залил в мицубиси, правда поджирало мало, после вообще от замены до замены), но это моё мнение, я бы так сделал, если никто диагностику сделать не может
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
