Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 22   Вниз
Автор Тема: Треснуло лобовое стекло  (Прочитано 51372 раз)
Dimmon
  • Russian Federation СПб
Вот и меня постигла эта учесть  :( Сегодня обнаружил трещину на лобовом после ночной стоянки, но не как у большинства в зоне дворников и т.п. а четко сверху, чуть левее салонного зеркала!!!! fire! Сколов нет!!! Блин, неужели у наших машин настолько нежные стекла!!!???? Завтра попробую прорваться на Каширку 39 и заодно сфоткать чтоб выложить
Это не стёкла нежные, а весь кузов какой-то мягкий, ходуном ходит.Если После оттепели, морозец вдарит.Когда начинаешь ехать весь кузов хрустит. Или ето тока у меня??? 8(
Toshka
    -Полученные: 22
скорее пластик... кузов у сида один из самых жестких в классе
jovik
  • Russian Federation МО, Протвино
Грустно, но факт..
Был у меня скол в правом нижнем углу, поймал камень прошлым летом.. Съездил в страховую, выписали замену.
Т.к. скол не мешал (отлично прикрывался талоном ТО), решил покататься до весны, а там уже думать, менять или нет.
А сегодня утром, завелся, грелся, и все вроде бы хорошо.. Но проехав пару км, через все лобовое нарисовалась тонкая полоска.. До весны не дотянул :(
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2009, 14:51:49 pm от jovik »
Kykyshka
  • Russian Federation г.Москва
У меня появилась трещина порядка 4-5 см. в верхнем углу с водительской стороны. За неделю она прошла около 30-40 к центру. Поехал в страховую, они посмотрели, используя увеличительное стекло!, и сказали, что это не страховой случай, т.к. скола нет. А раз скола нет, значит это заводской дефект или ещё что-либо. С этим я поехал в автосалон, в котором покупал авто и с которым продолжаю поддерживать хорошие отношения (ТО, допы и т.п.). Менеджер по гарантии сделал снимки этого всего дела, через несколько дней позвонили и сказали, что случай признан гарантийным по причине отсутствия скола, и стекло будет заменено. Приехал в сервис, сдал машинку. На следующий вечер (спустя около 20 часов) приехал и забрал машинку. При чём она была полностью вымытой и с меня за это ни копеечки не взяли, чему я был очень рад и за что благодарю всех тех, кто работает в моём автосалоне и автосервисе. Вот такие дела!  :)
прекрасней CEEDа в мире нет :)
LYOPS
...Кстати заметили её совершенно случайно. Увидили свечение в зоне обогрева - это было искрение под стеклом. Отключили обогрев щёток, искра пропала. Посветили фонариком - увидели трещину.
В конце января менял по гарантии стекло в СИМе. Проблема один к одному: искрение под стеклом, дым... Дальше пошла трещина по всему стеклу.
Но в моем случае на сервисе предположили, что причина искрения заключалась в том, что ранее мне это же стекло снимали и переклеивали (из-за того, что оно начало протекать) и, видимо из-за этого стекло где-то внизу под резинкой треснуло, туда попала вода и закоротила обогрев. А так ли это на самом деле - трудно сказать.. Главное что стекло новое, без трещин и обогрев дворников не искрится.. И пофиг, что после этой замены вокруг стекла на капоте, крыле и левой стойке три небольших вмятины, от которых на сервисе открестились, а я-тормоз заметил их только дней через 10 после того, как забрал машину из сервиса... Главное, что стекло новое!!! )))
v_tek
    ODO 88888 km
8(Ничего себе поменяли.... мне тож через три дня на замену ехать, камень поймал.... ну после такого чет прям страшно :'(....
Зато теперь знаю на что смотреть при приемке...
Azzo
  • Russian Federation Москва САО Дегунино
    ODO 135700 km
Смотри на рамку стекла снаружи, и на пластик в салоне (торпеда) который могут порезать ножом. Если никаких вмятин, царапин и накладки стоек не грязные можно смело забирать. Молись чтобы они герметика не пожалели. Потом проблемы будут ещё больше....
v_tek
    ODO 88888 km
:)пасиб!!! теперь я в полном вооружении  fire!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #68 : Март 03, 2009, 12:01:49 pm »
Обычно проблемы с малым к-во герметика выплывают сразу. Мне на 10-ке (красил рамку вокруг лобовухи) стекло вклеивали трижды. Последние 2 раза "за счет заведения".  Такой ровный кузов был, что первое стекло лопнуло при высыхании герметика, они поехали в магазин и купили такое же. Как оказалось, не тонированное. И пришлось им переклеивать 3-й раз  :D.
А вообще - принимаете "новенького" с неработающим обогревом зоны стоянки дворников. Вердикт - замена лобовухи по гарантии. Трещина в том же месте, прямо около резинки, между дворником и вином.
С уважением, Dr. Alex
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #69 : Март 03, 2009, 12:20:48 pm »
Если я правильно понимаю, то эта трещина с внутренней стороны лобового стекла?
Speed King
  • Belarus Минск
    ODO 220000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #70 : Март 03, 2009, 13:53:35 pm »
А если поменять стекло не у официального дилера, будут ли какие-либо последствия? А то меня страховая направляет в обычный автосервис
Don't settle for less!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #71 : Март 03, 2009, 14:30:12 pm »
Точно!
Azzo
    ODO 135700 km
« Ответ #72 : Март 04, 2009, 03:12:03 am »
Точно!
Держи краба! :) А я думал я здесь один такой неудачный :)
Как хот дело было?
P.S. Я про такую нужную вещь, как обогрев щёток, забыл на долго... :)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #73 : Март 04, 2009, 09:14:13 am »
Как хот дело было?
Да обычно: пошел снег, включил нагрев - не работает. Проверил предохранитель - целый. Подъехал на каширку,  получил от К.Д.В. пинок "сам не мог увидель трещину". Ну и все. Ждемс...
« Последнее редактирование: Март 04, 2009, 13:28:03 pm от Dr. alex »
demonidze83
« Ответ #74 : Март 15, 2009, 19:49:42 pm »
Здравствуйте, хотел у Вас узнать, сегодня менял ветровое стекло по страховке у официалов, после замены стекла прошло 5,5 часов и я забрал машину, по дороге домой слушал легкий треск стекла по периметру, скажите так и должно быть? может герметик не схватился?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 22   Вверх
