Помогите пожалуйсто!!!
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Помогите пожалуйсто!!!  (Прочитано 7419 раз)
Petrovich533
  • Belarus Gomel
У меня киа сид 2.0 CRDI. Пробег родной 117 000 км. Брал в Германии, сам пригонял, машинка супер!
Месяц назад начала подергиваться, т.е. давишь на газ - едит рывками, на первой при старте глохнет, если сцеплением и газом не поиграешь! Затем загорелся чек(значек двигателя), потом через 2 дня погас и сразу увеличился расход - по городу в среднем 12 литров - было 7.2 при нормальной не сонной езде! Поехал на фирменный сервис - сделали диагностику, диагноз - ошибка P2015 Датчик положения канала впускного коллектора (стоит справа сразу после трубки из интеркуллера на коллекторе прикрученном к двигателю!).
Датчик сняли разобрали - он заедал, т.е. открывал заслонку, но назад не возвращался, его смазали и вроде бы все нормально, сказали по электрике вопросов нет! 2 дня и расход опять увеличился очень, правда дергать перестала и чек не загорался. Заправляюсь только на заправке!!! Поменял топливный фильтр, прочистили все трубки в  воздухозаборной системе, гари немного... опять 2 дня и все назад...сказали дать ей жару, проехал 350 км по трассе типа что бы гарь из угольного фильтра выгнать - расход скачет...как начнет 11 на 6-той при 100 кушать - заглушу через минутку заведу все ок, но не на долго, а затем пропала тяга...Чуть вернулся, педаль в пол пока турбина не схватит на 1.8 где-то вообще не едит, хоть ты подталкни ее...
Помогите пожалуйсто не знаю что и делать...датчик этот стоит 320$, но не факт что это в нем дело...никто не хочет браться!!!
Заранее спасибо!!!
« Ответ #1 : Июль 11, 2011, 17:00:53 pm »
Я бы нашел добровольца с таким же двигателем и махнулся бы датчиками... Проблема плавающая, явно какой-то датчик...
Petrovich533
  • Belarus Gomel
« Ответ #2 : Июль 11, 2011, 17:23:30 pm »
Дело в том, что 2.0 не одного объявления нет все 1.6 не знаю где и найти и кто согласиться??!!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #3 : Июль 11, 2011, 17:56:25 pm »
У 2.0 была проблема с клапаном EGR (рециркуляции выхлопных газов). Попробую посмотреть.
С уважением, Dr. Alex
Petrovich533
  • Belarus Gomel
« Ответ #4 : Июль 11, 2011, 17:58:26 pm »
Спасибо, а где он находится Клапан ЕГР????
« Ответ #5 : Июль 11, 2011, 18:41:55 pm »
Кстати действительно, проблема может быть в системе ЕГР, либо сам клапан мозг парит, либо система забита смесью масла и выхлопных газов, местонахождение на рисунке снизу, по стрелке, был бы у тебя 1.6 рассказал бы как да че снимается, с 2.0 вообще не знаком...
Petrovich533
  • Belarus Gomel
« Ответ #6 : Июль 11, 2011, 19:26:07 pm »
Спасибо канечно, а никто умельца или сервис граммотный не может подсказать, только в который сами обращались???
« Ответ #7 : Июль 11, 2011, 22:08:39 pm »
Когда первый раз начались проблемы с Сидом, на 120000тыс.км. и мои знания были скудны, я обратился к дилерам(официалам), они на 99% приговорили насос(ТНВД), развели руками и отправили в Bosh сервис, там проблему нашли быстро, оказались форсунки, денег содрали много, потом когда я опять зашел в тупик снова к ним обратился, но уже присутствовал при диагностике, диагностика была колхозной, на коленке так сказать, причину опять же нашли 100%, но заметил такую особенность, они нацелены на бабло, т.к. ищут только конкретную проблему, на остальное вообще не обращают внимания и ничего не говорят, поэтому сделал вывод, что больше к ним не ногой, больше никуда не обращался, кроме форумчанина с дилерским сканером, тоже офигенная вещь, очень много видит, кстати бесплатно, но вот засада, сам не могу до него дозвониться...
Petrovich533
  • Belarus Gomel
« Ответ #8 : Июль 12, 2011, 09:04:34 am »
Ну если вдруг дозвонитесь - напишите! Спасибо!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #9 : Июль 12, 2011, 10:09:09 am »
Взято c ceedonline.info
http://ceedonline.info/docs/tsb/KFE10-14-E180-ED.zip
Добавлено позже: Июль 12, 2011, 10:10:39 am
А что, к официалам съездить не судьба?
« Ответ #10 : Июль 12, 2011, 10:46:30 am »
И что это, я ничего не понял, кроме того, что это оборудование для диагностики?!
Насчет дилеров я уже написал выше, они в дизелях вообще не шарят!
Petrovich533
  • Belarus Gomel
« Ответ #11 : Июль 12, 2011, 12:50:20 pm »
У официалов был, сделали диагностику - сказали датчик стоимость 320$, но гарантии 0!!!! Т.е. мы вам заменим, а если не он будим дальше разбираться, только денежки заплатите...
« Ответ #12 : Июль 12, 2011, 14:52:42 pm »
Блин, почему так дорого, скинь номерок датчика?!
Не этот случаем 28381-27450 - ?
« Последнее редактирование: Июль 12, 2011, 14:56:19 pm от Alex007 »
Petrovich533
  • Belarus Gomel
« Ответ #13 : Июль 12, 2011, 15:37:50 pm »
После работы посмотрю, вечером напишу!
Это цена нового по закупке, друг запчастями занимается, а так на рынке 400$!
Сейчас отсканирую бумажку что официалы дали!
Добавлено позже: [time]Июль 12, 2011, 16:26:31 [/time]
Эту распечатку дали мне официалы!
Добавлено позже: [time]Июль 13, 2011, 09:01:58 [/time]
Именно он!!!!!!!! А что был опыт в его замене или починке???
Может у вас можно найти его дешевле или лучше бы на разборке???
Просто у нас мало сидов и особенно с 2.0...я уже везде искал...(((
Добавлено позже: Июль 13, 2011, 09:05:07 am
Вчера съездил к официалом опять, там работал другой чел - сказал датчик 100 пудов 28381-27450
Короче нужен датчик...засада!
« Последнее редактирование: Июль 13, 2011, 09:05:07 am от Petrovich533 »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #14 : Июль 13, 2011, 11:19:43 am »
Кстати, поскольку у вас профиль не заполнен и я не знаю откуда вы. Но тем не менее, немного вас обрадую. У вас машинка пригнана из генманщины, она с DPF (сажевый фильтр). Это автоматически означает, что заправляться другим топливом, ниже качеством, чем Euro 4 (например Euro 3) вам противопоказано!!! Иначе DPF просто забъется и на этом все и закончится. Так что для вас заправки только лука, БП и ТНК. И паспорт в руки брать при каждой заправке.
Что касательно датчика (или привода): сервисная книжка у вас есть на машину? Машина была на гарантии в германщине? У них гарантия на авто 7 лет (в отличие от нас) и 150 тыс пробега. Или есть какие-то причины, повлекшие отказ от гарантии?
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
