Скрип в передней части автомобиля.
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Скрип в передней части автомобиля.  (Прочитано 21450 раз)
Jaffar
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #30 : Май 29, 2008, 10:12:35 am »
Было сыро, дожди шли - похоже, что из-за этого, другое ничего не менялось. Вода куда-то попадает, и скрип прекращается.
d99
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #31 : Май 29, 2008, 15:21:48 pm »
Всю голову сломал, как найти то что скрипит fire! fire! fire!, сервисмены нихрена делать не хотят, хоть все время по лужам езди.  :D
d99
« Ответ #32 : Май 31, 2008, 23:48:27 pm »
Ура!!! Победил долбаный скрип с переди!!!  :D Причина была в том что не была затянута обойма крепления втулки стабилизатора, там стоит болт на 14, подтянул на 2 оборота один из болтов- скрип исчез :D. Теперь Cee`d опять супер автомобиль, а вот кривые ручонки калиниградских сборщиков отбить пора нах, по моему подвеску ставят они, там что Рафшан с Джумшутом трудятся? Кстати победил еще один скрип, у меня недавно заскрипело водительское кресло, так лекарство простое, надо пшикнуть wd-40 в щель между ручкой регулировки угла наклона кресла и пластиковой панелькой, скрип пропадет.
Mimit
    ODO 195152 km
« Ответ #33 : Май 31, 2008, 23:50:16 pm »
А на ТО подвеску получается не протягивали?
d99
« Ответ #34 : Июнь 01, 2008, 09:59:14 am »
На ТО-0 специально сказал про этот скрип, обещали исправить, но толи не смогли, толи не с умели, короче пришлось самому исправлять. Зато теперь точно известно как исправить скрип спереди  :D, если че, отпишу поподробнее.
Jaffar
« Ответ #35 : Июнь 02, 2008, 23:45:15 pm »
d99 - победитель скрипов! Всё, завтра лезу под машину с ключом на 14 и фотоаппаратом  rulezz
Jaffar
« Ответ #36 : Июнь 06, 2008, 08:33:36 am »
Итак, отчет:
Наводка d99 оказалась верной: скрип исходит от сайлентблока стабилизатора в месте его крепления к подрамнику. В моём случае - с левой стороны. Затянуть болты у меня не вышло - место труднодоступное даже из ямы, подрамник вплотную подходит к кузову, а ещё там же находится рулевая рейка. Поэтому я взял силиконовую смазку в аэрозольной упаковке и обработал этот сайлентблок со всех сторон. В результате скрип полностью пропал.
Доступ к этому узлу можно получить и без ямы. Для этого следует повернуть руль до упора в правую сторону (для обработки левого сайлентблока, для правого - руль до упора влево). Заглянув за колесо, Вы увидите подрамник, рулевую тягу и нужный сайлентблок - см. фотографию. Фотография сделана с точки у задней стороны арки левого переднего колеса. Вероятно, что обработки с одной (внешней) стороны будет достаточно.
Теперь буду ездить - посмотрим, на какое время хватит этой смазки.
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2008, 09:40:36 am от Jaffar »
d99
« Ответ #37 : Июнь 06, 2008, 09:44:02 am »
У меня был ослаблен болт, на фото он левый, так вот мне его удалось закрутить, используя головку на 14, переходник типа карданчик и ключ с трещеткой. По другому действительно не подлезть. А затянуть всетаки стоит, иначе втулка скорее всего будет разбиваться, удачи.
Jaffar
« Ответ #38 : Август 12, 2008, 11:21:59 am »
После двух месяцев экспериментов могу сказать, что смазки хватает от силы на пару недель. Так что либо смазывать регулярно, либо терпеть, либо менять сайлентблок.
Zaki
  • Russian Federation Полевской
хотел спросить замечены ли были еще подобные проблеммы у кого пробег 23 000 км, пришли морозы и заскрипелоо с такой силой что просто кошмар, у меня аж приступы изжоги нападают когда ехать начинаешь, какие болты подтянуть, или лучше поехать к оф представителю? он правда в Екб один и врятли они про ето слышали
moCEEDusss
  • Гость
Итак, отчет:
злоупотреблять смазкой этих сайлентблоков (с/б) не стоит,если появился скрип надо попробывать протянуть.если непоможет меняйте.объясню почему- вместе со смазкой туда налипает песок и получаеться очень хороший абразив,а так как стабилизатор постоянно в движение то жить им недолго.и можно попасть на стабилизатор %) были случаи
Zerioga
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #41 : Январь 22, 2009, 22:38:20 pm »
У меня такая же проблема - с наступлением холодов первые несколько километров на неровностях противный резиновый скрип-скрежет как сзади так и спереди. Потом как-будто прогревается и исчезает. На сервисе естественно сказали, что так и должно быть, типа все нормально. Не уверен, сайлент блоки ли это. Еще грешу на амортизаторы.
Гена
  • Смотритель
  • Papua New Guinea ксьлодоП
    ODO 138000 km
    -Выданные: 52
    -Полученные: 129
« Ответ #42 : Март 28, 2009, 11:33:27 am »
Уже неделю слушаю этот скрип спереди справа  fire! Стабильно появляется в 45 градусном правом повороте, когда разгружается передний правый аммо......  в более пологих поворотах не проявляется. Просто секунду слышно типа "хруззззззь"  :D Будем устранять в АС
« Последнее редактирование: Март 28, 2009, 11:35:41 am от Гена »
geka1973
  • Russian Federation Мос.обл. г.Пушкино
  • EmaiL - gekaceed@yandex.ru
« Ответ #43 : Апрель 10, 2009, 21:09:17 pm »
В основном скрипят-сайлентблоки поперечного стабилизатора,переднего и заднего!!!!!!!!!
    geka
```XpaMoy```
  • Russian Federation ЗаМКАДье
    ODO 125000 km
    -Выданные: 61
    -Полученные: 35
« Ответ #44 : Апрель 11, 2009, 14:17:45 pm »
ммм...а у меня эта хрень проявилась в среду, сажусь вечером в машину, еду, переезжаю лежачий и скрип начался ,я аж обамлел, что за хрень думаю, и теперь каждый раз когда сажусь за непрогретую машину такая хрень, прогревается и все нормуль становится.
ЗЫ пробег 22 с копейками.
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
