Скрип в передней части автомобиля.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Скрип в передней части автомобиля.  (Прочитано 21375 раз)
Shabalin
  • Russian Federation Киров
« Ответ #45 : Январь 18, 2010, 14:18:25 pm »
аналогично, резиново страшный звук на ямах, на холодной машине, прогревается и уходит, начался в 23 тыщи, щас уже за 24 перевалило, немного напрягает но забил до то которое буду делать  на 28 тысячах, как раз заодним может ещё что загремит/отпадет
iv86
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #46 : Январь 28, 2010, 15:36:56 pm »
народ народ, сколько я на парился с этими втулками стабилизаторов, слов нет.
короче всем и все.
машина 120000 пробег,
про втулки стабилизатора: их мазать нельзя!!! (можно попасть на новый стабилизатор) они должны плотно и сухо прилегать к стабилизатору так, что бы он в них не ходил не в коем случае, а если заскрипел или за стучал, то есть три варианта:
1) затянуть скобы, как писалось выше
2) заменить новые втулки (очень проблематично без опыта - надо опускать подрамник в месте с движком)
3) еще проблематичнее второго способа))))придумал сам! реально работает, снимаем скобы -> сами втулки тоже снимаем и вместе где садятся втулки ст. нагреваем феном до большой температуры и наматываем в два-три слоя черной тряпичной изолентой очень плотно, от нагрева она размякнет и плотно ляжет на ст-р, дальше все остывает и одеваем старые втулки (все должно быть чисто и сухо без песка и влаги), все ставим обратно и наслаждаемся тихой ездой.
 P/S 3-й способ придуманный мною, не спроста, так как пробег большой на машине и стабилизатор уже съеденный в местах крепления втулок, и при замене на новые втулки он не держится должным образом и хватает втулок не больше чем на 5000 км пробега и снова и снова стуки и скрипы и тд., с изолентой и старыми втулками машина ходит без проблем и в морозы и в тепло около 30-40 тыс.км. потом просто новую намотку изоленты и все!!!
все проверенно мною лично если есть вопросы то всегда пожалуйста
Sergko
  • Russian Federation Сергиев Посад
    ODO 95000 km
Такая же проблема, скрип в основном спереди слева при наезде лежачих полицаев или неровностей на скорости. Пробег 26 тыщ. На ТО обязательно обращу внимание. Появился недавно в сильные морозы .
sda-48
  • Russian Federation Пермь
    • Parma Legal Судебная защита бизнеса в Пермском крае
Недавно и я столкнулся с проблемой скрипа. Он шел от заднего колеса при любом движении автомобиля. Поехал в сервис к дилеру. Через 3 часа позвонили, сказали, что причиной скрипа было попадание инородного предмета (галька) в суппорт. Содрали 150 р. за "техническую мойку". Гальку извлекли.
Такие дела...
http://parma-legal.ru
CEEDун
  • Russian Federation г. Чехов
Хочу поведать о своем скрипе. При проезде через полицейского скрип резиновый в передней подвеске, наблюдался в Каширке 39, поменял стойки стабилизатора, не помогло, сегодня поменяли передние втулки. Проехал за сегодня около 150 км, должен констатировать что скрип убит на корню. Я даже записал на диктофон телефона этот скрип, думал если что предьявить его сервисменам. Если подскажете как, выложу на форум. В общем это втулки скрипят, точно.
Каширке спасибо, владельцам удачи в решении данной проблеммы.
kolyan
  • Russian Federation Калуга-Москва
  • Налетал на Сиде уже 70000 км, полёт нормальный.
« Ответ #50 : Апрель 10, 2010, 00:18:36 am »
У меня тоже скрипит в районе переднего левого колеса при проезде лежачих полицейских. Появился скрип после зимы, пробег 55000 км. Думаю что, скорее всего края чуть песком подъело, а в середине, то втулка неподвижна, но могу и ошибаться. Можно ли туда немного силикона брызнуть? И менял ли кто-нибудь на таком пробеге втулки по гарантии, бодались ли с сервисом определяя гарантия это или нет. Не хочется из за 300-500 рублей себе нервы трепать.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2010, 00:22:09 am от kolyan »
astiler
« Ответ #51 : Июнь 22, 2010, 11:27:23 am »
блин вообще не врубаюсь что может быть вчера появился ужасный скрип спереди слева(пробег 1200 км) еще и месяц не отъездил..вы меня конечно простите но до этого была нива шевроле вообще косяков небыло ))))странно..
что этом может быть за скрип  мать его ?
MadMolo4nik
  • Russian Federation Подольск
    ODO 90000 km
  • Q2Z
Воскрешу тему.......
на 22 тысячи появился сприп в левом переднем колесе при преодолении как выпуклостей дорожного покрытия, так и впуклостей..... появился он после преодоления снежной целины, на выходных планирую просушить подвеску пушкой и промазать литолом........
Belazzz
« Ответ #53 : Март 02, 2012, 19:40:41 pm »
Maksim2006
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 63560 km
  • В доме отдыха "Дружба" г.Электросталь.
« Ответ #54 : Март 07, 2012, 20:08:11 pm »
Доброго времени суток, в ноябре появился стук сзади и скрип спереди,пробег 54000 км, поехал на диагностику в фаворит на семеновской, менеджер Анашкин Алексей сказал что диагностика будет стоить 2000 за перед и зад, в итоге после диагностики мне сказал, что по гарантии замена задней ступицы в сборе и замена 4 резиновых втулок спереди, я уехал не заплатила ничего так как по гаранти. Через 2 недели он мне позвонил и сказал, что они получили ступицу попросил приехать, я как угарелый прилетел в фаворит, заменили и стук сзади пропал. На вопрос когда перед будут делать он мне сказал, что они урегулируют этот вопрос с корейцами в главном офисе. В феврале ездил на то 60000 заодно уточнил когда я накоцто избавлюсь от скрипа, меня обрадовали что 2 втулки пришли и как только они получат остальные, мне позвонят. Спасибо за внимание!
Pepescotsloto
  • Afghanistan Россия
« Ответ #55 : Март 10, 2012, 08:38:18 am »
Всем привет.
Вот уже с месяц скрипит в раене левой стойки.
Скрип резиновый.
Скрип при раскачке авто, причем что не характерно после стоянки скрипа нет, появляется только при длительной поездке по неровностям, потом не проходит пока машина не постоит ночь.
Пшикал смазкой и вд-шкой втулки стабилизатора эфекта 0.
Неделю назад поменял рычаги с салентами и шаровыми в сборе. до замены тоже скрипело
Локализовать пока не получается...
Что это еще может быть? Осталось только опорные или подушка стойки наверное?
извините не нашел нужного раздела
dolphin.80
« Ответ #56 : Март 11, 2012, 21:00:19 pm »
машина пробежала 12000 км. появился скрип, такое ощущение что под всем днищем автомобиля. скрипит на холодной машине, потом постепенно пропадает. скоро ехать на 1то, потом отпишусь что там сделали. Скрип убивает.
Кстати есть еще 4 способ решения проблемы - это громкая  akkord
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #57 : Март 12, 2012, 14:59:58 pm »
Я избавлялся от скрипа так, делал прокладку из пластиковой бутылки и вставлял между стабилизатором и резиновой втулкой, так чтобы резина не контактировала со стабилизатором. Еще один быстрый способ избавления от скрипа, ослабить скобы и подложить металлические (пластик, текстолит и тд) пластины толщиной 1,5-2мм под резинку между подрамником и затянуть скобы. Оба из этих способов я опробовал.
XaKu
  • Russian Federation Уфа
    Авто: Kia Ceed FL 1.6
    ODO 33100 km
« Ответ #58 : Июль 05, 2012, 09:55:44 am »
пробег 16000 км. появился жесткий скрип(похощий на громкие щелчки) слева спереди. проявлется только при трогании и торможении(когда перед машины поднимается или опускается). если перед качать руками звука нет. что это может быть? на то1 пробрызгали все резинки смазкой, звук пропал на 2 дня
XaKu
    ODO 33100 km
« Ответ #59 : Июль 10, 2012, 10:15:15 am »
выяснилась проблема. скрипер подрамник об кузов. открутили и прикрутили обратно. тишина. спасибо ТТС на жукова, наконец то я доволен обслуживанием
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
