Троение, старт на холодную со второго раза
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Троение, старт на холодную со второго раза  (Прочитано 15385 раз)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #45 : Август 18, 2011, 10:52:03 am »
была такая же проблема :)
подтраивало при заводке, чтоб завестись, долго крутил стартером.
не стал ждать ухудшения ситуации, начал действовать.
1. промыл форсунки (сам, ацетоном)
2. промыл блок дроссельной заслонки со снятием.
3. на заведенном моторе впрыскнул целый баллон карбклинера во впуск
4. сменил свечи
5. сменил воздушный фильтр
топливный фильтр был заменен чуть ранее, что не решило проблемы.
проблема ушла. расход значительно упал :)
сейчас по городу трип скачет с 9,0 до 9,2 (акпп 1,6) а было 10,2-10,5-11,0 (Киев). вернулась эластичность и приемистость. троения при старте больше нет.
пы.сы. газа на машине никогда не было :)
Planovoy
  • Russian Federation МО
« Ответ #46 : Август 18, 2011, 11:02:24 am »
Можете поподробнее описать процесс?
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #47 : Август 18, 2011, 11:05:18 am »
гугл в помощь :)
есть описания процесса с фотками.
я использовал ацетон, обрезанный шприц на 5 кубиков и провод, на котором с одной стороны был разъем аккума детской РУ машинки (подходит на разъем форсунки), а с другой стороны - крокодилы на аккум.
« Последнее редактирование: Август 18, 2011, 11:08:44 am от sly »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #48 : Август 18, 2011, 11:15:22 am »
Прикольно, но если не осушивать бак, то заводится всегда нормально.
Половина бака считается "осушенным"?
« Ответ #49 : Август 18, 2011, 15:25:10 pm »
лучше винс использовать или вместо шприца очиститель карбюратора
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #50 : Август 27, 2011, 11:16:31 am »
Забегая немного вперед, сразу скажу что, виновником подобного поведения двигателя является «тухлый» бензин. Не претендую на истину в последней инстанции, но видимо все-таки это так.
И так… Для выяснения влияния топливной корректировки (как предполагал ранее), обеднил газовую смесь, что привело к сближению показаний бензин - газ, но никаких изменений в лучшую сторону не произошло.
И тут на глаза попалась бутылка с бензином, простоявшая у нас на работе около месяца.
Вид содержимого, надо сказать, не приглядный, запах соответствующий виду.
Начал мучительно вспоминать, когда же я последний раз заправлялся… Так и не вспомнил.  Не сложно было представить что могло плескаться в баке. На основании вышеизложенного было принято решение выкатать содержимое бака и заправиться свежачком. Сказано-сделано.
В результате, кардинальные изменения в лучшую сторону. Работа двигателя нормализовалась, проблема ушла.
Наблюдаю в течение недели… Наблюдения продолжаю.
P.S. Вот теперь думаю не сложно понять, почему такое поведение двигателя свойственно именно машинам с ГБО. Заправляться по малу - не желательно, все-таки насос охлаждается бензином, по многу - не успеваем его сжечь до того момента как тот превратится в «каку».
« Последнее редактирование: Август 27, 2011, 11:21:01 am от Altar »
AleXo
  • Belarus Минск
C приходом холодов всплыла не сильно забытая проблема, что имее сейчас:
Напомню симптомы и последовательность старта двигателя:
1) Чем холоднее, тем дольше не схватывает, просто холостые прокруты стартером 2-4 раза. РЕКОРД около 20 раз пару дней назад (было около нуля на градуснике), первые 10 раз она вообще никак, просто не схватывала. Спешил, а надо было бы отвернуть свечи и посмотреть какая из них залита.
2) Схватывает на 2-3 вспышки и так 2-4 раза
3) схватывает и начинает дико троить, обороты почти нулевые
4) заводится, работает несколько секунд, обороты падают и либо глохнет, либо троит по дурному, потом подбрасывает обороты и уже устойчиво работает.
5) при попытке ехать на холодную (двигатель проработал минуту), почти нет тяги, тут же дикое троение, выравнивание оборотов и т.д. выезжаю с перегазовкой, а дальше уже катит потиху.
Подбрасыванию заведомо исправных запчастей подверглись:
1) Топливный насос
2) РХХ (рег. хол.хода)
3) MAP-сенсор и он же датчик температуры поступающего воздуха
4) Датчик температуры охлождающей жилкостию.
Результата нет, на остывшую машину нет запуска с первого раза.
На очереди: Лента катушек (эта идея пришла совсем недавно, а нужно было послушать PROlite, он сразу на них пинял, но тогла у меня небыло сида донора), Дроссель (это на крайняк).
Также к подкидыванию катушек будут закуплены новые свечи.
на горячую заводится с первого раза, но запуск какой-то вялый, как будто с нуля обороты начинают расти.
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2012, 23:13:57 pm от AleXo »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
вот это нужно было в первую очередь менять :)
AleXo
  • Belarus Минск
свечи у меня меняются каждые 15-20 тыс. заезжанных в хлам там не стоит.
ЗЫ: сегодня выкрутил, увидил картину: 2 свечи со светло-коричневым изолятором, 2 чисто белые, все 4 свечи с белесым налетом на верхнем электроде, что говорит о бедной смеси.
по поводу смеси буду терзать своего газовщика, пусть смотрит смесь.
atlon2109
  • Russian Federation г.Новокузнецк
    ODO 44000 km
« Ответ #54 : Январь 20, 2016, 18:59:44 pm »
всем доброго времени суток , сильно не пинайте , похожую тему только эту нашел  :) если надо будет создам новую . Собсна проблема то не шибко большая , но она есть . Проблема при прогревочных оборотах на холодную , записал видео https://youtu.be/kL1U92LQCkU кому не в терпеж начинайте смотреть с 1мин.40сек . хотелось бы не слышать поспешные выводы , что это катушка или свеча умирает : Уважаемые форумчане  beer к автомобилю нет ни каких притензий , по его поведению и работе пробег 48000 машину обслуживаю от и до , проблема пришла с морозами , владею с июля месяца  rulezz
« Ответ #55 : Январь 20, 2016, 20:33:49 pm »
Дело не в зажигании, да и особо проблеммы нет, скореевсего дело в каких то переходных процессах показаний датчиков при прогреве. Хорошо бы со сканером посмотреть изменения показаний с датчиков при прогреве когда обороты подымаются, например датчик температуры как себя ведет, так же можно для профилактики помыть дросель и обнулить мозги двигателя
« Ответ #56 : Январь 20, 2016, 20:38:30 pm »
На горячую обороты плавают?
atlon2109
    ODO 44000 km
« Ответ #57 : Январь 20, 2016, 20:56:37 pm »
нет , вопросов к машине ни каких нет  :) ( кроме того , что на видео )владею пол года не нарадуюсь  rulezz
atlon2109
    ODO 44000 km
« Ответ #58 : Январь 20, 2016, 20:59:01 pm »
если чесно тоже думаю на него , может он как то засориться чтоли ?
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
« Ответ #59 : Январь 20, 2016, 21:35:32 pm »
Привет, все тоже самое, в мороз на холодную, машина как будто сама подгазовывает несколько раз, как разогреется все нормально...
Началось это, после поездки в Москву... Если заглянуть в решетку бампера, нижняя часть радиатора кондея, вся во льду.
Где находится датчик температуры воздуха?
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
