Троение, старт на холодную со второго раза
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Троение, старт на холодную со второго раза  (Прочитано 15506 раз)
AleXo
  • Belarus Минск
Всем привет. Вот уже достаточно давно присутсвует такая проблема, при заводке на холодную появляются симптомы: старт со второго завода с троением (после 5-10 секунд ритм устанавливается в норму), если стартует с первого раза, то это агония умирающего кролика, двигатель трясется, пытается заглохнуть и т.п. один раз пробовал подождать и посмотреть что будет, обычно он или глохнет, или обороты подкидываются до 2000, спадают, подтраивает, потом все приходит в норму.
сейчас достаточно на 2-3 секунды крутануть стартер, потом еще раз и заводится как молодая (за исключением троения).
все последующие заводки, отличные, с первого раза, без симптомов и с полуоборота стартера.
грешу на топливный фильтр, он менялся 45000 км назад, пора бы уже как бы (буду менять).
либо на свечи (пока стоят газовые - срочно нужно было купить, т.к. оригинальные почему-то умерли за 10 000 пробега) буду ставить обратно новый оригинал.
впускной тракт чистый (чистил 2000км назад), до чистки было тоже самое.
авто:1,6 бензин
пробег:60000 км
масло:каждые 10000 (менялось на 59 тыс)
бензин 92, газ (на 1000км газа около 100км на бензине - профилактика так сказать)
у кого какие будут предположения?
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2011, 10:30:01 am от AleXo »
« Ответ #1 : Июнь 10, 2011, 10:31:19 am »
Катушки  :)
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #2 : Июнь 10, 2011, 10:40:31 am »
Катушки  :)
а на горячую тогда почему стартует нормально? или на холодную по поработавшую 20-30 секунд?
Добавлено позже: Июнь 10, 2011, 10:43:15 am
И если это всетаки катушки, то менять с комплектом проводов? или только саму катушку?
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2011, 10:43:15 am от AleXo »
« Ответ #3 : Июнь 10, 2011, 10:45:54 am »
Добавлено позже: [time]Июнь 10, 2011, 10:43:15 [/time]
Просерается свеча...и все нормально.
Сопротивление катушек нужно померить, провода трогать не нужно.
Токо не нужно к словам относится как окончательному диагнозу... :) Сломацо может что угодно.
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2011, 10:47:27 am от PROlite »
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #4 : Июнь 10, 2011, 10:48:34 am »
просерается, это как? с жаргоном сложновато))))))
конечно сначала диагностика, а потом уже ремонт.
« Ответ #5 : Июнь 10, 2011, 10:52:57 am »
Ну при не удачном пуске ее закидывает (не сгоревшим топливом, грязюкой)...как токо мотор стартонул, девацо ей некуда цилиндр работает...растете давление и температура...свеча очищается...
Троение движка что на холодную что на горячую - это 99 % виновата электрика.
Диагностика проста, вывернуть свечи  :) Замерить сопротивление катушек зажигания :)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #6 : Июнь 10, 2011, 11:01:06 am »
Давление в топливной системе "на холодную" проверьте.
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2011, 11:03:08 am от Altar »
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #7 : Июнь 10, 2011, 11:14:50 am »
спасибо, где-то встречал по форуму, что из-за грязного фильтра бывают симптомы как у меня.
а какое должно быть? проверять после того как насос отжужжит и накачает давление?
в общем нужно талмудик открыть))
Добавлено позже: [time]Июнь 10, 2011, 11:28:14 [/time]
Вот еще подкинули идею: может это быть датчик температуры, когда он дает не верные сведения?
Добавлено позже: [time]Июнь 10, 2011, 11:33:31 [/time]
позвонил своему ГУРУ)))
подтвердил версию, что в момент первого пуска свечи могут заливаться из-за большого импульса форсунок, со вторым запуском, авто троит до тех пока не выгорит бенз в камере и т.д.
он же предположил версию с датчиком температуры.
давление в рампе также может проверить.
в общем собираю версии и поеду в гости.
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2011, 11:34:38 am от AleXo »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #8 : Июнь 10, 2011, 12:14:13 pm »
338 ~ 348kpa (3.45 ~ 3.55kgf/cm², 49.0 ~ 50.5psi)
Подключить манометр "на холодную". Следить за показаниями во время первого пуска.
bravo76
  • Russian Federation Владимир
« Ответ #9 : Июнь 12, 2011, 23:29:27 pm »
Скорее всего свечи подыхают..
VLV
« Ответ #10 : Июнь 13, 2011, 23:24:28 pm »
свечи и только они. Газовые, не газовые - сначала определись сам, а потом от машины требуй.
VLV
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #11 : Июнь 14, 2011, 10:05:21 am »
хм, может быть и они.
просто до этого стоял оригинал, который почему-то умер за 10 тыс км(((( обидно однако. При проверке на стенде свеча начинала работать только на 7кг, а это очень мало, как минимум 10-11 кг должно быть.
чтож, буду брать оригинальные свечи, это максимум, что я смогу сделать без спец приборов и т.п.
Добавлено позже: Июнь 14, 2011, 12:27:07 pm
Заказал оригинальные свечи, начнем с простого.
ЗЫ: сегодня у нас утром было 16 градусов, машина простояла 2 дня на стоянке.
завелась с 4-го раза  :(
первый раз даже не схватывает
второй раз подхватила 1500 оборотов тутже падают, колбасня и тряска ниже холостых
третий раз просто брыыыыым дыррыыыым и заглохла
четвертный раз вжик и готово, поехали.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2011, 12:27:07 pm от AleXo »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #12 : Июнь 14, 2011, 14:08:30 pm »
Вы хоть что нибудь предпринимаете, или ждете что само пройдет?
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #13 : Июнь 15, 2011, 09:39:08 am »
заказал новые оригинальные свечи, заменю их, срок доставки 5-6 дней, заказал вчера.
ехать на официальный сервис нет ни желания ни денег. а грамотный человек, которому доверяю и который разберется во всем находится за 200км и не всегда получается состыковаться с ним, даже если я там бываю.
VLV
« Ответ #14 : Июнь 15, 2011, 10:36:05 am »
AleXo ждем результатов
VLV
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
