Чистка системы EGR
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Чистка системы EGR  (Прочитано 141486 раз)
Alexkyz
    ODO 202000 km
Уведев как пена выходит с грязью, решил следующий раз как буду мыть впускной коллектор или интеркуллер, купить 1 л Grass Motor Cleaner 116100 https://youtu.be/y4IVNM0aF_A
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
Ну да если бы еще датчик давления снимали
DVV
    ODO 210000 km
Не надо так мыть  :ololo:
почему?
« Ответ #139 : Май 20, 2022, 02:28:23 am »
Вопрос знатокам:
может ли постоянно (через день-два) выскакивать ошибка P0401 (недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов) из-за низкой (19 кгс/см ²) компрессии?
п.с.: впускной коллектор, трубы EGR вычищены до блеска. сам клапан заменён на новый (Nty EGR-HY-510).
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #140 : Май 20, 2022, 07:58:43 am »
Вопрос знатокам:
может в этом дело?
« Ответ #141 : Май 21, 2022, 00:56:01 am »
может в этом дело?
до чистки коллектора, трубок егр и замены клапана такая же история была. только реже, - раз в неделю.
можно поэкспериментировать, поставить старый. пока забью на это.
надо с причиной низкой компрессией разобраться сначала или двиг. заменить. знать бы где нормальный мотор продадут ...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #142 : Май 21, 2022, 15:08:07 pm »
А ну если была, тогда надо смотреть другое.
Причины
• Клапан EGR не открывается полностью из-за низкого уровня разряжения вакуума, при открытии управляющего соленоида или из-за невозможности создания /поддержания вакуума в системе EGR.
• Датчик температуры EGR не регистрирует достаточного изменения температуры при открытии клапана EGR.
• Каналы рециркуляции отработавших газов частично заблокированы нагаром и не обеспечивают достаточную пропускную способность для поступления выхлопных газов в впускной коллектор.
Диагностика
* визуально проверить вакуумные шланги, проводку и соединения на клапане EGR, управляющем соленоиде и датчике температуры EGR.
• на снятом клапане EGR проверяется его работоспособность - клапан должен создавать при открытии соленоида при нажатии на педаль газа от минимального до среднего.
• проверяется работоспособность датчика температуры EGR и двигателя, их показатели должны изменятся при открытии EGR.
• с двигателя демонтируются клапан EGR и датчик температуры для проверки каналов EGR на наличие нагара.
• Заменить клапан EGR • Заменить поврежденную вакуумную линию EGR
• Заменить датчик температуры EGR или очистить его нагара
• Очистить от нагара канал клапана EGR на впускном коллекторе
Код ошибки P0401 KIA фиксируется блоком управления, если датчик температуры EGR не видит достаточного изменения температуры при рециркуляции выхлопных газов. Датчик температуры EGR имеют свойство терять свою чувствительность к теплу из-за образования нагара от выхлопных газов.
« Последнее редактирование: Май 21, 2022, 15:10:27 pm от DVV »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #143 : Май 21, 2022, 15:13:26 pm »
Если твой прошел не так много, то надежнее его откапиталить, пусть это и будет дороже.
« Ответ #144 : Май 21, 2022, 15:19:18 pm »
я то не против, найти бы исполнителя. сам не хочу.
« Ответ #145 : Май 22, 2022, 09:03:32 am »
Если делать самому, то проще купить блок с поршнями и заменить... Самый разумный вариант...
« Ответ #146 : Май 22, 2022, 17:02:44 pm »
я только ЗА!
у кого купить, есть рекомендация?
« Ответ #147 : Май 22, 2022, 18:21:48 pm »
я только ЗА!
евроавто. тоскают из европы. да и авито тоже многии из европы тащут..
« Ответ #148 : Май 22, 2022, 20:10:01 pm »
это они https://euroauto.ru/  ?
чтоб я не затупил.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #149 : Май 22, 2022, 21:53:03 pm »
Да, наверное так.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
Чистка системы EGR
