Чистка системы EGR
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вниз
Автор Тема: Чистка системы EGR  (Прочитано 140106 раз)
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #105 : Август 20, 2015, 11:33:42 am »
Ещё от стиля езды зависит, раньше я летал (120-170км/ч) соответсвенно и гуталин был, сейчас стиль езды поменялся (80-110) и гуталин перестал образовываться.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #106 : Август 20, 2015, 13:01:18 pm »
120-170 по трассе, все чисто.
Вот про нейтрализатор вопрос, будет ли толк от выбивания не забитого нейтрализатора или же мистический на уровне самовнушения?
« Последнее редактирование: Август 20, 2015, 13:06:07 pm от xorke »
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #107 : Август 20, 2015, 15:57:30 pm »
Толк полюбасу должен быть, это же припятствие для выхлопных газов.
« Ответ #108 : Март 13, 2017, 01:37:00 am »
Стала выскакивать ошибка p0401. Нет желания пока пачкать руки, - разбирать, мыть систему ...
В связи с этим вопрос: есть ли опыт использования очистителя LIQUI MOLY 5168?
alex.33
« Ответ #109 : Март 29, 2017, 22:33:52 pm »
ребят, кто подскажет...после чистки клапана егр и впускного коллектора с дросселем машина отказалась заводится. что могло пойти не так?))
« Ответ #110 : Март 29, 2017, 23:16:27 pm »
могли вакуумные трубки неправильно соединить, эл. разъём не подстыковать, оборвать что нибудь при работах.
на воздушную заслонку посмотрите, может её перкособочило после вмешательства и она в закрытом положении.
сразу скажите, сами чистили или нет? - чтобы лишних уточняющих вопросов не задавать
alex.33
« Ответ #111 : Март 29, 2017, 23:58:08 pm »
чистил сам...мысль была по заслонке,думал не так собрал.седня разобрал по новой, повернул заслонку,вроде как надо встала. а все равно не заводится.  про вакуумники тоже мысль была,может перепутал шланги от вгт , а как они должны быть правильно инфы найти не могу. пробовал переставлять их толку нет. правда лампочка абс иногда загоралась,когда стартером крутил,не знаю есть ли связь. проверил все разьемы повторно,вроде в норме. если,где то обрыв проводки,вряд ли смогу обнаружить, на глаз ничего не заметил. с чего можно начать?
« Ответ #112 : Март 30, 2017, 00:41:34 am »
начитать надо с того, что трогали при разборке для чистки егр. вопрос по топливу и проводам в основном. для экономии времени, лучше сразу комп подключить и смотреть давление топлива, импульсы коленвала, разрешение от иммобилайзера ...
"чек" светится при включении зажигания? значок иммо в соответствии с алгоритмом?
сколько стояла без запуска? в сырости или в сухом помещении?
« Последнее редактирование: Март 30, 2017, 00:43:08 am от Stormbringer »
alex.33
« Ответ #113 : Март 30, 2017, 02:27:18 am »
при включении зажигания "чек" светится, значок иммо загорается и тухнет как обычно. без запуска 4 дня стояла,на улице щас сыро. возможности подключить комп нет,только ELMку могу подключить ошибки считать. вчера подключал,была ошибка p0088, но она то появлялась то пропадала. месяца за два до этого выскакивали p0087 и p0088 одновременно.почистил винсом,не помогло,проехал по трассе 800км,ошибки ушли и не загорались больше.
« Ответ #114 : Март 30, 2017, 10:15:22 am »
а подключите, может обрыв какой нибудь покажет.
« Ответ #115 : Март 30, 2017, 14:21:55 pm »
Ну чудес не бывает, смотри внимательно еще раз, все, что трогал, может не подсоединил че...
Попробуй с толкача завести))
« Ответ #116 : Март 30, 2017, 14:23:36 pm »
Единственное глянь на заслонку, на которую ты в фото указал, не закрыта ли она в момент пуска...
alex.33
« Ответ #117 : Март 30, 2017, 20:14:31 pm »
все оказалось куда банальней)) завоздушилась система пока авто стояло разобранным. замучился пока прокачал. загорелся чек с ошибкой p0088,сбросил через елмку,включился аварийный режим,выехал загород проехал км10 в одну сторону и назад на макс оборотах,покатался по городу, к вечеру ошибка пропала. было такое когда по зиме менял топл фильтр из-за трещины нагревательного элемента,ошибки вылетали и p1186,и p0087 и p0088,вылечились сами собой. вот такое  в общем то наблюдение,что из-за воздуха в системе могут вылетать такие чеки.
всем спасибо за помощь!
« Ответ #118 : Март 30, 2017, 20:34:38 pm »
у меня ошибка по высокому давлению каждый раз после чистки Винсом выскакивает пару раз
seedovod
« Ответ #119 : Август 30, 2018, 18:01:45 pm »
За давностью темы картинки вначале не грузятся.
Вопрос1: какова сложность прочистки впускного патрубка (всё, что после ЕГР ветки)? Где посмотреть в картинках?
Симптомы: дымит при резком ускорении.
Тапку в пол давлю редко, свечи исправны, расход в норме, пробег о ёй 205т. Установлен маслоуловитель от БМВ, ловит, но не много, ложки 4 столовые от замены до замены.
Погазовал тут в холостую, без нагрузки, с открытым капотом - тоже дымит сероватым. Патрубок резиновый перед впускным коллектором чуть раздувается (может так и надо)
Вопрос2: если поставить рассечку в ветке ЕГР, ни на что это не повлияет??
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вверх
Чистка системы EGR
