Страницы: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 477489 раз)
mobbix
« Ответ #1935 : Октябрь 18, 2016, 14:02:46 pm »
тросиковая
круиз подключить можно, есть темка
где посмотреть? дайте ссылочку
« Ответ #1936 : Октябрь 18, 2016, 14:14:03 pm »
вроде оно
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55938.0.html
рой поиском, тема 100% есть
mobbix
« Ответ #1937 : Октябрь 18, 2016, 14:25:22 pm »
вроде оно
спасибо. рою.
sypermen
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100000 km
« Ответ #1938 : Октябрь 18, 2016, 15:44:56 pm »
Пробивают?
При замене свеч, колпачки были подгорелыми, но ошибок при диагностики нет. Но иногда мне каждется, что пробивает.
а почему такая уверенность по фильтру? Не путать с сеткой
Менял по гарантии бак, бак был чистый. Сеточка тоже. Разбирали (со слов од) насос, хотели поменять фильтр, но сказали он как новый.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1939 : Октябрь 18, 2016, 16:24:31 pm »
При замене свеч, колпачки были подгорелыми, но ошибок при диагностики нет. Но иногда мне каждется, что пробивает. Менял по гарантии бак, бак был чистый. Сеточка тоже. Разбирали (со слов од) насос, хотели поменять фильтр, но сказали он как новый.
фильтр пока не распилишь,не узнаешь какой он,это так для информации
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1940 : Октябрь 19, 2016, 11:57:42 am »
Менял у себя, при пробеге в 70к он чистый был.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1941 : Октябрь 19, 2016, 13:22:57 pm »
на сиде своем менял на 65т тоже чистыц был. На 100 т занимался баком,хлопки начались,решил заменить фильтр,там пипец был,хотя бак и сеточка чистые были
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1942 : Октябрь 19, 2016, 13:41:47 pm »
Не думаю что проблема с хлопками связана с фильтром топлива, скорее всего проблема из за системы улавливанию паров + клапан в крышки бака.
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #1943 : Октябрь 19, 2016, 14:19:05 pm »
что за хлопки ?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1944 : Октябрь 19, 2016, 14:36:56 pm »
я и не думал на фильтр,снимал его для попытки выпрямить бак,проблема была в мятом баке,в теме про хлопки отписывался.просто по ходу и решил заменить фильтр,тем более катридж пл халяве достался
zombonoid
  • ODO 98500 km
« Ответ #1945 : Ноябрь 03, 2016, 13:55:51 pm »
У кого какой сейчас расход бензина на 100км? Прогреваете авто перед поездкой в такую погоду (сейчас вот у меня в городе -2 градуса)? Прогрев провожу минуты 3-4 чтобы в первую очередь самому согреться, 2 литра, АКПП, сразу включаю климат-контроль на HI, обдув ветрового стекла и заднего стекла при первой поездке, моментально стрелка тахометра подпрыгивает до 1400 оборотов. Проезжаю достаточно мало, бывает 5 км в одну сторону. Расход бортовой пишет ненормальные 20 литров на 100 км. По трассе не следил, по моментальному расходу прыгало от 5 до 10 литров.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1946 : Ноябрь 03, 2016, 15:03:54 pm »
При коротких поездках так и бывает. На прогрев уходит пол нормы бензина на поездку.
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #1947 : Ноябрь 05, 2016, 11:40:21 am »
Смысла включать климат на HI никакого! Когда авто прогреется климат сам добавит обороты, а после прогрева убавит, на то он и климат чтоб температуру держать, а если хочеться покрутить крутилки надо было с кондером брать!
zombonoid
  • ODO 98500 km
« Ответ #1948 : Ноябрь 05, 2016, 14:32:56 pm »
Ну кроме подогрева салона в первую очередь нужно лобовое прогреть, а для этого на HI. Не понимаю только зачем подавать наружный воздух если он холодный будет, проще же циркуляцию гонять. Согласно инструкции:
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #1949 : Ноябрь 07, 2016, 21:25:33 pm »
Эта инструкция для авто с кондеем. У климата заслонка так называемого горячего воздуха при не прогретом двигателе открыт на полную и крутить градусы бессмысленно,  так как заслонка больше не откроется и теплу не откуда взяться, а вот кнопочка обдува лобовика поможет, но лучше прогреть двигатель до 50 град потом ее нажимат, а то двигатель от печки только остынет и эффективность прогрева стекла будет меньше. Поверь за пять лет разобрался в оптимальном прогреве.
Опыт таков:  за бортом минус стекло в инее заводим двиг, включаем все электро подогревы, положение климата 21 град режим авто, жестким И ТОЛЬКО РЕЗИНОВЫМ скребком сдираем иней со стекол, создаем видимость через стекло, 3-5мин греем и плавно едем, на ходу после 50 град можно включить макс подачу на лобовое если это необходимо. Примерно при 25 град двигла климат сам прибавит обороты и направит воздух ноги-лобовуха, после прогрева до выставленной температуры убавит обороты. Как-то так.
Страницы: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 162   Вверх
