Страницы: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 478155 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1425 : Март 20, 2015, 10:19:38 am »
Вот этот способ, если под рукой нет прибора:
Ремень навесного оборудования и ремень грм это разные вещи
« Ответ #1426 : Март 20, 2015, 10:24:59 am »
Ну понятно, мы про разные ремни, у 1.6 цепь, поэтому не понял сразу!)
sypermen
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100000 km
« Ответ #1427 : Март 20, 2015, 13:39:51 pm »
итог какой?
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
« Ответ #1428 : Март 21, 2015, 19:13:51 pm »
ездил с перетянутым ремнем, шелест кумарил, благо на фирменном выявили и поставили по метке...
а если машина 2008г., то антифриз лучше заменить? я не вкурсе, предхоз м.б. менял, набрать в шприц из бачка и проверить на мутность или это все колхоз?
de-phazz
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 500 km
« Ответ #1429 : Март 21, 2015, 23:21:48 pm »
Лучше поменять
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1430 : Март 22, 2015, 14:55:21 pm »
Отмойте шкив, как следует, я же писал, что так же по глупости поменял, а после выяснилось что шкив помпы ровненький, такой эффект был из за грязи. Пока ничего не менял, даже не смотрел, как поменяли ремни, давай искать проблемы, там где их нет  :D
Советую перепроверить.
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
« Ответ #1431 : Март 29, 2015, 12:36:22 pm »
Ну здравствуйте друзья! Разрешите присоединиться ))
Приобрел пару недель назад себе вагончик в офигенском состоянии.
2 литра мотор зверь! очень понравился после 1,6  :D
Прошу прощения, но есть ряд вопросов, возможно глупых) Помогите пожалуйста.
У меня вин ни русский, ни корейский не пробивается в elcats, соответственно назревает вопрос как заказывать зч и расходники? Просто привык сам искать номера зч на свою машину.
Art_333
  • Смотритель
  • Russian Federation Саратов
    ODO 115500 km
  • Саратовский Ceedовод
« Ответ #1432 : Март 29, 2015, 13:23:05 pm »
словацкий вин-код (на лобовом стекле который) должен пробиваться в элькатсе)))
zdravnik
    ODO 103489 km
« Ответ #1433 : Март 29, 2015, 17:52:04 pm »
Ни один ни другой вин  не бьется.  Ни в экзисте ни в эмексе (((
zdravnik
    ODO 103489 km
« Ответ #1434 : Март 29, 2015, 19:54:46 pm »
Странно, причем очень...
тото смотрю автарка знакомая, элантра клуб..))
Да вот и я думаю что странно, машин уже не свежий а вин не бьется... уныло.
P.S.А у тебя какой ник на элантра клубе?
Art_333
  • Смотритель
    ODO 115500 km
« Ответ #1435 : Март 29, 2015, 21:17:23 pm »
если можно вины в лс, попробую найти)))
serrodjja
    ODO 54054 km
« Ответ #1436 : Март 30, 2015, 01:20:26 am »
такой же)
oleg_alt
« Ответ #1437 : Апрель 07, 2015, 12:09:01 pm »
Добрый день!
Не часто сюда захожу так как не возникает каких то либо серьезных проблем.
Но один факт будоражит мой мозг...
Дано: сид 2011 года 2литра на МТ пробег 137000
Проблема: Провалы(подергивания) при наборе скорости,(Особенно на не прогретом двигателе) Далее не замечал вроде бы все нормально...
При прогреве плавают обороты вплоть до 500 об/мин вызывая удар, и и далее повышаются и опять начинают плавать.
Может есть какая то особенность в эксплуатации нашего мотора которую я упустил.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1438 : Апрель 07, 2015, 12:51:40 pm »
Добрый день!
особенностей нет! Вам бы для начала дагностику сделайте. Мне как кажется, не адекватно работает датчик охлаждающей жидкости. Его в домашних условиях можно проверить. а может и с регулятором холостого хода проблема, раз на холодную проблема. Но это только мои предположения.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2015, 12:55:00 pm от DIMAPIKS »
VALERA196508
  • Russian Federation Брянск
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 400 km
« Ответ #1439 : Апрель 16, 2015, 22:22:59 pm »
  Привет!Сегодня забрал машину из сервиса:красили капот.
  Дома обнаружил на двигателе отверстие с чистой блестящей резьбой.
  На фото видно где это:в глубине между корпусом воздушного фильтра и собственно двигателем.
  Резьба получилась нечетко,но блестит именно резьба.
  Просьба:посморите-это у всех так или только у меня после ремонта.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2015, 22:37:23 pm от VALERA196508 »
Страницы: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 162   Вверх
