Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 477867 раз)
VALERA196508
  • Russian Federation Брянск
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 400 km
« Ответ #1440 : Апрель 17, 2015, 23:45:53 pm »
  Привет!Сегодня забрал машину из сервиса:красили капот.
  Дома обнаружил на двигателе отверстие с чистой блестящей резьбой.
  На фото видно где это:в глубине между корпусом воздушного фильтра и собственно двигателем.
  Резьба получилась нечетко,но блестит именно резьба.
  Просьба:посморите-это у всех так или только у меня после ремонта.
За сутки никто из владельцев 2-х литровых здесь не был?
 Придется завтра ехать к ОД,т.к. у знакомых машин с таким двигателем нет,что б глянуть.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2015, 23:49:24 pm от VALERA196508 »
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1441 : Апрель 18, 2015, 14:28:42 pm »
Чел спокойно, это не означает что у всех есть возможность. Я вот прочитал сделал фото через час и забыл. Как я понимаю паниковать не стоит, это место крепление дополнительной массы.
VALERA196508
    ODO 400 km
« Ответ #1442 : Апрель 18, 2015, 21:33:05 pm »
Спасибо.дружище,успокоил rulezz beer
 Кстати,визит к ОД ничего не прояснил.Сказали,что это место,возможно.для других комплектаций.
 Это,в принципе,подтвердил осмотр спортика предыдущего поколения уже вечером:там немного другая компоновка,но какой-то дополнительный провод от двигателя в этом месте есть.На "массу",кстати,не похоже.
  В общем.спать сегодня буду спокойно.Еще раз спасибо за помощь.
frost357
  • Russian Federation Пятигорск
    ODO 225000 km
« Ответ #1443 : Апрель 20, 2015, 08:18:38 am »
Прошу прощения что долго не отвечал.
1. 8.24% - думаю это нормально. Он регулируется на заводе (и регулируем в дальнейшем при необходимости), он не равен нулю, но сколько именно - на всех машинах по-разному. Вообще ДЗ должна быть чуть приоткрыта, чтобы обеспечить постоянную составляющую потребляемого воздуха. Переменную составляющую обеспечивает РХХ.
2. Обороты чуть завышены и нагрузка чуть завышена - это, я понимаю, не совсем прогретый мотор.
3. Кратковременная топливная коррекция отрицательная, -1.56% и долгосрочная -0.78%. Это важные показатели, которые должны быть максимально близки к нулю. В данном случае, отрицательные значения означают, что машинные мозги (через первый лямбда-зонд) фиксируют небольшой перелив и пытаются беднить смесь. Беднить вот как раз на эти 1.56%. Вот и думайте, почему мозги видят богатую смесь... воздушный фильтр не пора менять, часом? бывает, форсунки от грязи плохо закрываются, ссут струйками и переливают - пора промывать инжектор... Можно нагуглить много причин богатой смеси, важно понимать что вот эти цифры показывают, как пытаются исправить ситуацию машинные мозги - добавить бенза или убавить.
Как вообще прогресс в поиске неисправности?
1. Заслонку (датчик) отрегулировал до 5%, посмотрели на другом сиде, там именно 5 было.
2. Обороты завышены это стало после чип-тюнинга, даже на прогретую
3. Кратковременная и долгосрочная топливные коррекции не постоянны, они скачут, просто на скрине этого не видно, там бывает и в плюс и в минус уходит, могу видео снять, как это работает. Из того что я с делал для поиска проблемы это замена катушек, проводов, свечей, промывка со сменой прокладок:дросселя, дад, датчик ХХ, датчик дросселя. пробовал ставить обратно родной паук, фильтра свежи стоят, прошивки две разные мне заливали, не знаю чем они отличаются, но на последней ХХ стали больше, и работает ровнее, руль не трясется, потому что занижения нет критичного. Ну и для смазки мотора на ХХ это полезно. Еще заливал очиститель топливной системы, на всякий случай.
Короче я забил уже, даже не замечаю небольшого плавания, но оно все же присутствует. Я подозреваю, что это из-за чип-тюнинга, и возможно из-за евро-2. Расход, кстати по весне 12 литров в среднем (92 лью), но это я езжу на непрогретом двигле в основном, а когда прогревается люблю полихачить. Тяга нормальная, но пару раз замечал что если ехать стабильно на 4 передаче 2-2.5 обороты, то какой-то провал есть при нажатии на педаль газа (прогрета до рабочей), машина не набирает и надо или больше нажать или сменить режим работы, например понизить на 3 и тогда опять прет как надо. Такая же штука возникает на 1 передаче, когда только тронулся после продолжительной стоянки, симптомы похожи на машину с не прогретым карбюратором, но что касается 1 передачи, то это пропадает буквально через минуту езды.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1444 : Апрель 20, 2015, 08:54:17 am »
Так а ты не просил чтоли? Или тебе не сказали скока выставили? Я вот сказал 800, мне сделали 800, хоть это и высоковато. Ничего, я доволен, всё как сам хотел)
Долговременная уж точно не может быстро меняться. Значит показометр гонит.
У меня тоже есть нарекания похожие, что на скорости при средних оборотах не очень на педаль реагирует и чтоб пришпорить надо переключиться вниз (конечно можно попробовать поднатянуть тросик газа или ДПДЗ плохо реагирует на работу тапочком). Более того, есть ощущение, что на холодную принимает лучше, чем на горячую. И это было с самого начала, до чиповки, на которой я просил это исправить, но видимо не получилось. На прошлой машине тоже это было вообще-то... Возможно, это связано с температурой воздуха на впуске (нагревается мотор, радиаторы, не дай бог подсос где) и грамотный забор из-под крыла или бампера может и решил бы эту проблему (там другие проблемы появляются - как от воды защитить и пайпинг провести)... Но целом, я точно не знаю как с этим поведением бороться, да и времени нет на это... бывает че-нить почистишь, вроде едет лучше, потом понимаешь что та же фигня... Погоду чувствует хорошо, давление и влажность... даже звук мотора разный. Короче, она живая)))
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2015, 09:03:08 am от slasla »
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1445 : Апрель 20, 2015, 09:04:26 am »
Я приехал, говорю вот мол, после прошивки обороты плавают и противно руль трясет, потому что там опускалось до 600. Он такой, ОК, ща обновим прошивку. Обновил, обороты выставил 800, теперь там опускается не более чем до 750 и ниче не трясет, но плавания то остались. Т.е. теперь они не заметны почти, если не присматриваться, но есть.
Надо будет опять проверить долговременную, чем я забыл уже как она плавает или нет.
У многих есть на G4GC, у некоторых решилось обновлением официальной прошивки. Но мне туда путь заказан, ибо паук и нет второй лямбды. Я тоже забил, потому что ничего критичного так то нет, просто после исправного мотора BMW, где все работало как часы на любых оборотах, и они стояли на ХХ как вкопанные тут я это заметил.
Еще есть такой косячок, когда поездишь, потом выходишь в магазин скажем, минут на 5. Пришел, завел и она обороты до 2000 задирает и так гудит секунд 10-15, они как бы залипают, потом успокаивается, хотя двиг прогретый. Это бывает и на совсем прогретую (84) и на не совсем, где то до 60-70 град и именно после непродолжительной стоянки, когда с холодной заводишь, то такого нет, или же если горячую заглушил и завел через минуту. Причем вот это появилось именно после последней прошивки.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1446 : Апрель 20, 2015, 09:17:04 am »
На прошлой машине у меня из-за генератора обороты сильно плавали. А когда гена совсем умерал, даже АКПП в аварийный режим переключалась, разные лампочки на приборке загорались в произвольном порядке)))
Встречал такое на разных машинах, пришел к выводу что это мозги включили прогревочный режим раньше, чем получили значение температуры ОЖ. Ну потому что открывать форсунки и выставлять УОЗ нужно сразу, а опрос датчиков может быть позже. Если включить зажигание и подождать не заводить - такого не будет. Это и на штатных прошивках бывает. Главное чтоб при езде такого не было)
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1447 : Апрель 20, 2015, 09:20:11 am »
Генератор вроде норм, 14.2 выдает, я проверял, даже под нагрузкой. И электроусилитель работает без нареканий, обычно он начинает гонять первым, когда аккум умер или генератор.
Нет, при езде не бывает. При езде, когда машина катится на нейтрали обороты где-то 900, а когда останавливается, то опускаются до 800, ну и там плюс минус уже :)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1448 : Апрель 20, 2015, 09:29:11 am »
Ну это ерунда. У моего приятеля в пробках после газа обороты оставались почти там, куда он их загнал после очередного рывка)))
Было очень весело... проблема оказалась механическая: разобрали ДЗ до винтика, почистили, собрали и всё прошло. А конкретнее - грязь и песок мешали возвратной пружине закрывать ДЗ.
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1449 : Апрель 20, 2015, 09:31:09 am »
С такой проблемой тоже знаком, бывает сам тросик газа закусывает и приходится педаль тянуть обратно носком ноги ) К счастью на этой машине такого нет, это обычно на старых бывает, где большой износ.
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1450 : Апрель 20, 2015, 16:19:21 pm »
Проверил, долговременная показывает постоянно +3.91%., кратковременная рисует график довольно стабильный. Думаю, может форсы забились и она из за этого беднит, зараза. УОЗ ваще какой то рваный график. Все графики на ХХ, на полностью прогретой, без включенных потребителей, кроме габаритов.
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2015, 16:21:16 pm от frost357 »
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1451 : Апрель 21, 2015, 09:38:46 am »
Всё правильно, на ХХ без газа, в closed loop, когда работает лямбда-регулирование.
По УОЗ я не настолько хорошо разбираюсь, но он скорее всего является следствием кратковременной коррекции. Ну то есть, если подлить бенза - можно прибавить УОЗ, а если уменьшить бенз - тогда НУЖНО уменьшить УОЗ чтоб детонации не было.
По кратковременной тоже не скажу мал или велик период, но сам характер синусоиды вполне логичен: лямбда задетектила бедноватую смесь, мозги подлили бенза, лямбда сказала - много, мозги забеднили чуть. Так оно и работает)
А долгосрочная - это как среднее арифметическое от краткосрочной за длительный период.
Долгосрочная однозначно показывает что мозги пытаются богатить, то есть смесь сама по себе бедновата по какой-то причине. Ну а причина либо форсы подзабились (чистить), либо регулятор давления (нужен замер давления). Топливный фильтр или насос не может быть, потому что для холостых-то он всегда накачает, а жалоб на плохую динамику нет. Подсос воздуха тоже вряд ли, потому что опять были бы жалобы на динамику.
Я бы форсы почистил. Кстати, по свечам не видно что беднит? Или может где-то беднит, где-то нет и свечи разные? Должна быть визуальная разница.
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1452 : Апрель 21, 2015, 09:43:37 am »
Свечи одинаковые и довольно здоровый был цвет, когда я вынимал их последний раз. Мне тут подогнали прочистку для форсунок и прочего, я бак бензина откатаю который сейчас залит, залью ее и откатаю еще. Может прочистится, если нет, тогда на физическую прочистку можно. У меня чет подозрения, что беднит она из-за правленой прошивки, может оно там так и задумано, чтобы на ХХ бенз экономился.
« Ответ #1453 : Апрель 21, 2015, 09:53:22 am »
Ну и зря!
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1454 : Апрель 21, 2015, 09:55:29 am »
Ну и зря!
что именно зря?
Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 162   Вверх
