Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 490372 раз)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1065 : Октябрь 10, 2014, 23:00:31 pm »
Хотел спросить какие зазоры были до регулировки и после?
как просили, оказывается я об этом писал в нашей теме, вот линк:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,33802.msg2246918.html#msg2246918
зазоры
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=dlattach;topic=33802.0;attach=192512;image
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2014, 23:02:23 pm от DIMAPIKS »
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #1066 : Октябрь 10, 2014, 23:28:15 pm »
Спасибо. я делал зазор чуть меньше может поэтому?
Добавлено позже: [time]Октябрь 10, 2014, 23:31:38 [/time]
Как и обещал, выкладываю мою процедуру регулировки клапанов и замены ремня и роликов ГРМ, обращаю внимание что мой авто пробежал на газу 60 т.км (всего 90 т.км).
Снимаем ВВ провода, выворачиваем свечи, снимаем клапанную крышку, и верхний кожух ГРМ и навесные ремни.
Проверяем зазоры клапанов НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ. Я проверял щупом с ценой деления 0,05 на каждом цилиндре сразу все 4 клапана, проворачиваем коленвал за болт крепления шкива до того момента когда ЗАКРОЕТСЯ ВПУСКНОЙ клапан и еще чуть-чуть до того момента когда кулачки распредвалов будут направлены в РАЗНЫЕ стороны (см. фото №1, в этот момент такт «рабочий ход» клапаны полностью закрыты) меряем зазоры. Я записывал два значения первое размер щупа который пролез и второй который не лез. Таким образом измеряем на всех цилиндрах.
Далее для снятия нижнего кожуха необходимо снять шкиф коленвала, для этого головку и подходящий удлинитель с воротком надеваем на болт и упираем в нижний рычаг (колеса вывернуты в право) и прокручиваем двигатель стартером болт сам отвернется. Далее для снятия ремня ГРМ необходимо снять опору двигателя для чего домкратим двигатель за поддон и отворачиваем ее от двигателя и от кузова и снимаем. Снимаем шкиф и нижний кожух.
Снимаем ремень ГРМ. Далее я пошел по пути со снятием распределительных валов, хотя был нюанс как после их установки зазор клапанов не изменится? Перетянул или недотянул шейки, а там сотые мм? По опыту на отечественных авто после снятия и установки рапредвалов необходима регулировка – замкнутый круг, но все же решился снять.
Отворачиваем два болта крепления натяжителя цепи и снимаем его и 22 болтика шеек распредвалов и аккуратным постукиванием снимаем шейки (на все про все 15 мин) снимаем валы, но аккуратно чтобы цепь со звездочек не перескочила (я стянул ее между валов хомутом для проводки). Хочу заметить, что на цепи есть две метки, а на распредвалах я ничего не обнаружил и если снять цепь судя по всему надо самому метить, но это ни к чему снял-поставил сразу оба вала.
Вынимаем стаканы вместе с шайбами на тех клапанах, где необходима регулировка (главное их не перепутать), выковыриваем шайбу (ее так-то хрен достанешь, а с установленными валами ваще замучаешься), у меня почти на всех шайбах маркировка была стерта, поэтому я мерил микрометром каждую в ТРЕХ местах (центр и по краям)
Зазоры были следующие:
ВПУСК 0,2 (щуп лез) 0,25(не лез) тобишь норма, считаем что примерно 0,22-0,23; а на двух клапанах 0,15 и 0,2 соответственно не критично, но раз уж разобрал надо регулировать. Для них заказывал шайбы на 0,05 меньше тех, что стояли (стояли 2,23 и 2,30 поставил 0,18 и 2,25 соответственно).
ВЫПУСК почти все 0,1 (лез) 0,15(не лез) тут уже очень мало допуск 0,2, я уменьшил шайбы на 0,1; два клапана были 0,15 (лез) 0,2 (не лез) уменьшил на 0,05. (Вообще по норме 0,2-0,28 можно было добиться чтоб 0,25 лез, а 0,3 не лез, но я не стал, потому как нашел где-то инфу что зазор должен быть 0,15-0,25 в итоге усреднил информацию).
При заказе шайб придерживался указанному уменьшению, но руководствовался разумом, чтоб привезли за 3-4 дня. Пример: мне нужна была шайба 2,17 ее цена была 550р!(остальные 200р) и доставка 7-10 дней уменьшил размер и взял 2,16.
Когда все получил опять же промерил все шайбы микрометром.
Далее процедура сборки.
Так как неделю все запчасти лежали в гараже пыль и т.д. необходимо было все хоз-во ПРОМЫТЬ, а особенно новые шайбы они какие-то липкие были. Купил баллончик для промывки карбюраторов, от него напор хороший, можно сдуть, смыть и хорошо все растворяет. Ставим стаканы на место каждый на свое, покрутить не забываем  и НАЛИВАЕМ  в них масло. Шайбы тоже брызгаем очистителем и ставим на место и также покрутить и надавить незабываем, чтобы выдавить масло. Далее ставим распредвалы и также их поливаем маслом. Я заодно заменил сальник распредвала для этого надо снять шестерню с него.
Шейки ставим на место, каждую на свое, и ставим натяжитель, а  закручиваем его первым, далее заворачиваем шейки сначала я заворачивал отверткой с головкой на 10, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом момент затяжки 14 н*м.
Отворачиваем ролики ГРМ (меняем оба сразу и всегда при замене ремня, стоят копейки, а ремонт погнутых клапанов потом охренеешь)
Ставим паразитный ролик, совмещаем метки на звездочке  коленвала и прилив на корпусе двигателя, а также на шестерне распредвала с шейкой крепления вала. Надеваем ремень ГРМ, не забыв про направление вращения на ремне есть стрелки по часовой! и ставим натяжной ролик, но не заворачиваем до конца отводим шестигранником против часовой стрелки регулировочную хрень, чтобы стрелка была на метке и, придерживая шестигранник затягиваем ролик. Проворачиваем двигатель несколько оборотов ключем за коленвал по часовой стрелке и смотрим на «датчик» натяжения (см. фото №2,), он должен находится в пределах обведенных кружком, если нет, то отворачиваем ролик и регулируем по новой.
Далее, дабы все клапаны, стаканы, шайбы встали на свое место я покрутил стартером где-то с минуту, при этом масло прыскало копец как, залил маслом все что можно, потом отмывать замучался. И промерил зазор всех клапанов, зазор на двух впускных клапанах «убежал», причем на тех которые я не трогал, но это не критично (может просто такой расклад: было 0,2 лез 0,25 не лез, а стало 0,15 и 0,2 зазор мог быть 0,21 а стал 0,19). Выпускные все как один 0,2 лез и 0,25 не лез.
Далее ставим нижний кожух и шкиф коленвала, не забыв про шпонку на валу. Я заворачивал болт крепления шкива вставив вороток между шестерней распредвала, уперев его в головку (см. фото №3) но не на дуро ремень конечно не порвешь, но боязнь присутствовала. Вообще этот болт имеет свойство самозатягиваться, но кто боится можно доехать до шиномонтажа и попросить завернуть пневмогайковертом 100% надега ( у меня автомат на механике все гораздо проще 5-я передача помощник жмет тормоза и спокойно затягиваем).
Ну и потом клапанную крышку, заворачиваем болты от центра к краям крест накрест. Предварительно в крышке меняем прокладки свечей и саму прокладку и к тому же я увидел заводской герметик в некоторых местах, я тоже нанес герметик в те же места, только не за 50 р уксусный, а формирователь прокладок за 300 р.
Ставим опору двигателя и опять проворачиваем двигатель стартером, ставим свечи, провода ключ на старт. Смотрим натяжку ГРМ и обращаем внимание на ремень чтобы не съезжал не дай бог. Если все нормально, то ставим приводные ремни, прогреваем и слушаем, как работает «сердце» вашей машины, у меня ничего не изменилось как «шептал» до регулировки так и после.
На фото №4 шайбы старые и новые с двух сторон, никаких насечек нет, гладкие как у кота кое что.
Список запчастей с ценами и кат. номерами вовложении.
 P.S как добавить фото?
Добавлено позже: [time]Октябрь 10, 2014, 23:38:06 [/time]
Это зазоры до регулировки?????
Добавлено позже: [time]Октябрь 10, 2014, 23:45:25 [/time]
   K1-3751/15439
02.09    9783429010    HYUNDAI/KIA, Ролик натяжения ремня кондиционера    566.06 р.    1    566.06 р.
   K1-3739/15439
28.08    527302H000    MOBIS, Ступица задняя    2 596.66 р.    1    2 596.66 р.
   K1-3739/15439
28.08    2481023050    MOBIS, Ролик паразитный ремня ГРМ 2.0    399.30 р.    1    399.30 р.
   K1-3739/15439
28.08    2431223202    MOBIS, Ремень ГРМ 2.0 L DOHC    1 511.29 р.    1    1 511.29 р.
   K1-3739/15439
28.08    2441023050    MOBIS, Ролик ремня грм    1 122.92 р.    1    1 122.92 р.
   K1-3739/15439
28.08    2244323001    HYUNDAI/KIA, Прокладка свечных колодцев    67.60 р.    4    270.40 р.
   K1-3739/15439
28.08    2244123800    MOBIS, Прокладка клапанной крышки    351.66 р.    1    351.66 р.
   K1-3739/15439
28.08    2650222600    MOBIS, Прокладка крышки, маслозаливной горловины    49.61 р.    1    49.61 р.
   K1-3739/15439
28.08    2630035503    HYUNDAI/KIA, Фильтр масляный    118.70 р.    1    118.70 р.
   K1-3739/15439
28.08    281132H000    HYUNDAI/KIA, Фильтр воздушный    273.92 р.    1    273.92 р.
   K1-3739/15439
28.08    517602R000    HYUNDAI/KIA, ШАРОВАЯ ОПОРА    1 934.58 р.    1    1 934.58 р.
   K1-3739/15439
28.08    5901060010259    SHELL, АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ SHELL GLYCO SHE    1 046.65 р.    1    1 046.65 р.
   K1-3739/15439
28.08    2151323001    MOBIS, Кольцо сливной пробки    15.73 р.    1    15.73 р.
Добавлено позже: [time]Октябрь 10, 2014, 23:47:24 [/time]
зазоры
И хотелось бы увидеть щупь, которым можно измерить с точностью до 0,01!
Добавлено позже: [time]Октябрь 11, 2014, 00:42:12 [/time]
зазоры
Если я правильно понял, в кружках зазоры которые вы намерили, сверху  размеры шайб которые стояли, снизу которые нужно было поставить, так? Если да, то зачем надо было регулировать(если они не стучат?), понятно что зазор большой но он в пределах нормы 0,36!
Добавлено позже: Октябрь 11, 2014, 00:47:48 am
В процессе эксплуатации клапаны вытягиваются и зазор уменьшается, так что большой зазор это не значит плохо. Как говорил мой знакомый: стучат, значит работают!
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2014, 00:47:48 am от Рубенс »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1067 : Октябрь 11, 2014, 01:38:54 am »
Щупы были разные, точно был с ценой деления 0.03, в любом случае речь не о том.
Я вам про особенности шайб, когда я поставил все 9, стучали, когда я поставил только одну, где зазор ушел на десятку, все равно стучит, потом я сделал эти насечки на шайбах где зазор ушел на десятку и на соседнем, там расхождение было меньше. После это работают как часики. Честно скажу одно, знал что такая засада выйдет, я бы вообще туда не лазил. Хоть и написано что каждый 90 тысяч, два я поменял, осталось ещё 7. Может быть в следующем году это сделаю, если не забью  :D
Так что речь совершенно о другом.
Кстати сколько у вас времени заняла вся эта разборка сборка?
хотел соблюсти регламент и уже пожалел)))
Не думаю что в данной ситуации сделать это можно применить на 100%, не знаю как у вас, но по своему мотору я понял, что эти стаканы с шайбами не такие уж и простые как кажется.
ЗЫ: Если получится хорошие фото сделать, покажу что я имел ввиду под теми самыми насечками. Так есть и старая шайба и новая, без них.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2014, 01:44:06 am от DIMAPIKS »
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #1068 : Октябрь 11, 2014, 09:48:06 am »
Так как фотки то добавить???
Добавлено позже: [time]Октябрь 11, 2014, 09:59:08 [/time]
Я при разборке сломал шпонку на распредвалу пришлось ее высверливать (хотел отвернуть болт на коленвалу при этом придерживал за распредвал и шпонку срезало). Вообще я не торопился на разборку пару часиков и на сборку с заменой ГРМ примерно часа 2-3. При этом все делал в первый раз, долго не мог разобраться с натяжным роликом ГРМ.
Добавлено позже: Октябрь 11, 2014, 10:29:35 am
И неделя в ожидании шайб
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2014, 10:29:35 am от Рубенс »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1069 : Октябрь 12, 2014, 23:47:57 pm »
Я не спец, но судя по времени, вышло очень быстро. Опять же способ в 4 руки на первом месте, я конечно не агитирую, просто объем работ намного ниже и ничего не разбираешь.
По поводу фото, пока ещё не сделал, может завтра сделаю!
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #1070 : Октябрь 13, 2014, 12:43:28 pm »
Я свои не могу добавить, как их вставить???
NEZNAIKIN75
  • Russian Federation москва
    ODO 21000 km
« Ответ #1071 : Октябрь 13, 2014, 16:12:21 pm »
через "радикал".
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #1072 : Октябрь 13, 2014, 21:55:10 pm »
через "радикал"
Спасибо!
Добавлено позже: [time]Октябрь 13, 2014, 22:10:20 [/time]
Фото к моему отчету:
http://radikall.com/images/2014/10/13/Jl6z.jpg
Добавлено позже: [time]Октябрь 13, 2014, 22:11:05 [/time]
http://radikall.com/images/2014/10/13/ChDQk.jpg
Добавлено позже: [time]Октябрь 13, 2014, 22:11:43 [/time]
http://radikall.com/images/2014/10/13/N5KYf.jpg
Добавлено позже: Октябрь 13, 2014, 22:12:44 pm
шайбы никаких насечек нет.
http://radikall.com/images/2014/10/13/pRcA6.jpg
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2014, 22:12:44 pm от Рубенс »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1073 : Октябрь 14, 2014, 22:40:04 pm »
Сделал наконец, на последних двух фото новая шайба.
https://www.dropbox.com/sc/y9lo0u23ux1vyzz/AAB12YrYWegslt1AGPQGXTypa
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1074 : Октябрь 15, 2014, 14:13:16 pm »
Я правильно понял что на моторе стояли шайбы с насечками и не стучали. А потом заказали оригинальные шайбы и они пришли без насечек?
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1075 : Октябрь 15, 2014, 22:31:18 pm »
Именно так,на фото хорошо видно разницу, потом поставил точно эти же шайбы но с насечками. Нацарапал алмазным стеклорезом, результат на лицо, не стучит. Лично для меня осталось ещё 7 шайб, где зазоры не попали в рамки. Так как намучился,что решил отложить, потом как нить!
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1076 : Октябрь 16, 2014, 09:56:49 am »
Вот это самая подстава. Ведь когда заказываешь оригинал, не ожидаешь что его придется дорабатывать алмазным стеклорезом(((
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1077 : Октябрь 16, 2014, 14:31:47 pm »
Ну да, я дошел до этого опытным путем. Если у другого человека прокатило, у меня получается другие стаканы. Мотор конечно очень хитрый, у меня судя по всему эти шайбы со стаканами выполняют роль гидрокомпенсаторов. Кстати на стаканах тоже сделаны насечки, фрезой думаю, но явно не просто так, правда они округлые. Кстати когда заказал шайбы все 9 штук в экзисте, заказал ещё одну вообще в другой конторе, точно такие же.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1078 : Октябрь 16, 2014, 14:48:57 pm »
Да чтож там хитрого? Обычный японский мотор (я не опечатался, это старый мотор Mitsubishi). У меня до Сида была Мазда - там точно такие же стаканчики, в которых лежат шайбы. И на всей линейке двигателей этих мазд от 1.3 до 2.0 такая система, точно знаю. Моторы конца 90-ых. Так что совершенно неудивительно что тут гидриков нет, японцы их не любят, это немцы любят)))
Хотя были ли на маздовских шайбах насечки не помню, кажется они были только на стаканах.
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2014, 14:51:41 pm от slasla »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1079 : Октябрь 16, 2014, 15:18:12 pm »
Хитрость в том что на другом моторе прокатило с новыми шайбами, а у меня нет. Иначе бы все поменял сразу при первой же попытке.
Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 162   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
keom5Актуальные Зеркала Kraken 2026: Все Рабочие Ссылки для безопасного Доступа к Кра 0
keom5Все Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 02 03 2026 0
Derevasadasa23+ K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
DerevasadasaNEW K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 1
