Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 491014 раз)
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #900 : Май 08, 2014, 07:07:00 am »
О пропусках зажигания уже думал, но в ошибках эбу чисто. С вентилятором ничего не поделать.  Он потребитель, обороты чуть падают. Если только обороты хх повысить до 850 чтобы сильно не падали. Кстати заметил, почему то у меня движок по стрелке не прогревается свыше 85 градусов. Правда на улице у нас пока прохладно.
как практика показывает ошибка не ловится сканером  :)
Добавлено позже: Май 08, 2014, 07:37:59 am
посмотрел схему у нас стоит вентилятор с двумя скоростями не понятно почему при вкл пробегает дрожь но кузову??
или маленькая скорость для кондея?
« Последнее редактирование: Май 08, 2014, 07:37:59 am от dinamit324d »
ПРОДАЛ
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #901 : Май 08, 2014, 08:03:54 am »
А я у себя заметил  когда стоишь на светофоре  по кузову пробегает на секунду  дрожь смотрю на борт комп там температура 95гр и это зараза вентилятор так вкл  вот задумался как смягчить вкл  вентилятора ?
Наверное не стоит трогать вентилятор...... а на счет 95 градусов, выше 90 ни когда не поднималась, раньше я думал это косяк потом не стал обращать внимание.
А по поводу 1200 оборотов, лично у меня подобное может быть только на более низких оборотах. Если у человека там систематично, реально стоит катушку заменить.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #902 : Май 08, 2014, 09:47:27 am »
да по родной стрелке температура 90гр а по цыфровому борт компу через OBD2 показывает 95гр и вкл вентилятор
ПРОДАЛ
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #903 : Май 08, 2014, 16:08:07 pm »
Почистил полностью дроссель, мап и рхх. Свечи поставил правильные. Катушку пока не буду менять, посмотрю, может лучше стало.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #904 : Май 10, 2014, 10:22:05 am »
Ребят никто не заправлял кондиционер? А то начал холодить хреново, надеюсь что компрессор живой, хочу с начала его заправить с нуля ,но интересует какое количество хладогена надо заправлять в систему. Эх, компрессор оказывается меньше 11 рублей не бывает, если только бу.
Добавлено позже: [time]Май 10, 2014, 10:22:35 [/time]
я так и думал что он немного звиздит)))))))
« Последнее редактирование: Май 10, 2014, 10:25:23 am от DIMAPIKS »
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #905 : Май 10, 2014, 23:52:51 pm »
Может для начала почистить радиатор?
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #906 : Май 10, 2014, 23:56:25 pm »
о каком именно радиаторе идет речь и каким образом производить очистку?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #907 : Май 11, 2014, 01:39:48 am »
Фильтр давно менял? В ручном режиме попробуй.
Речь о радиаторах кондиционера и охлажд.двс. Между ними скапливается грязь,пух и тд. Посвети фонариком и увидишь. Кондейный из керхера не мой. Соты улетят. Радиаторы говняные на них стоят.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #908 : Май 11, 2014, 18:04:09 pm »
На счет грязи, там можно сказать практически чисто)
« Ответ #909 : Май 11, 2014, 18:43:41 pm »
8( 2 раза уже мыл, причем подносил на расстояние 5см)) главное ровненько, чтоб не загнуть соты))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #910 : Май 11, 2014, 18:52:25 pm »
Угу,считай что я тебе поверил. Как и про перфорацию
« Ответ #911 : Май 11, 2014, 19:09:38 pm »
керхер 5.200 если чего..
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #912 : Май 11, 2014, 21:23:04 pm »
лично я охотно верю что промышленный керхер снесет соты, не та петушня что у меня в гараже, им реально спаласкивать хорошо, для чего и покупал.
На счет кондея, нашел что заправляют и какие количество, знакомый чел заправил, результат стал ощутим. Будет жарче, будет более яркая картина, но то что хладогена в системе было мало это было видно по давлению. Если кому надо, заправляется 500 грам. Мне повезло с меня пиво, а вообще мне сказали что такая прцедура стоит 1000 не меньше.
Колючкин, а что там на счет перфорации?
« Ответ #913 : Май 11, 2014, 21:42:37 pm »
забивается так, что сверлом чистить надо))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #914 : Май 11, 2014, 23:53:43 pm »
Про перфорацию это к тормозным дискам. У всех забивается,а вот у Александра нет. Даже специалисты в висе предусматривают такую процедуру,на которую отводится 1.25 нормо-часа. Pro-gon писал про перфорацию.... При чём Алекс на этих дисках уже не ездит. %) Проехал на них пару тысяч ....
Промышленный нормально моет нормальные радиаторы. На сиде 08года  стоит такое дерьмо,что после двух-трех лет эксплуатации ,при мойке соты вылетают гармошками. Вылетают в районе обдува нижней решетки.
Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 162   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
