Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 476919 раз)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #345 : Октябрь 03, 2012, 10:34:19 am »
на D вибрация больше, обороты повышали, так с новья..
Если с новья - либо плохой бензин, либо дефект сборки (зазоры клапанов, подушки ДВС затянуты не по методе). Чудес не бывает.
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #346 : Октябрь 03, 2012, 11:05:36 am »
да резонанс наверно будет с большей вероятностью появляться на меньших оборотах х.х........
даже подозреваю что вибрация от двигателя сливается с обратными колебаниями  кузова, подрамника и лонжеронов которые в свою очередь вирацию получили от двигателя...поэтому думаю что это фича 2 л, тут веса колеблющихся масс другие и амплитуды тоже....по сравнению с 1,6 и 1,4
да и еще: вентилятор тут не при чем...
сегодня вечером попробую ощутить и сравнить на N и D
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #347 : Октябрь 03, 2012, 11:31:49 am »
Для того чтобы кузов не получал вибрацию от двигателя, двигатель прикручен к кузову через толстые резиновые подушки-сайлентблоки, поглощающие вибрацию. Подушка лобовины вообще часто не просто резиновая, а заполнена гелем внутри. Все вибрации должны затухать, инженеры на заводе не дураки - если хотя бы на одной машине из миллиона нет вибрации, а на других есть - значит не инженеры виноваты, а те кто собирал или тот кто эксплуатирует.
Элементарная вещь, неужели непонятно?
Дальше надо смотреть почему у соседа нет вибрации, а у меня есть (если есть) - так нужно ставить вопрос.
А.П.
« Ответ #348 : Октябрь 03, 2012, 11:51:59 am »
Вы не поняли либо меня, либо Паулюса, либо вообще никого. Разве Паулюс говорит "причиной вибрации являются низкие оброты"? Где он так говорит?
я просил убрать вибрацию,он мне её убрал поднятием оборотов. что тут можно неправильно понять!?)))
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #349 : Октябрь 03, 2012, 11:58:03 am »
И вы поняли что причиной вибрации были низкие обороты. А как вы тогда объясните отсутствие вибрации при низких оборотах? У вас было 720 и у меня 720, у вас была вибрация, а у меня - не было. Почему?
А.П.
« Ответ #350 : Октябрь 03, 2012, 12:03:47 pm »
я не знаю как по-другому понять,если обороты подняли и вибрации ушли.
наверное, на ФЛ стали другие прошивки.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #351 : Октябрь 03, 2012, 12:17:11 pm »
Ну а как же вот поceedелец - у него FL и тоже вибрация. Как объяснить?
По-моему если у одних есть, а других нет - значит к инженерам вопросов нет. Вопросы к сборщикам на заводе и к условиям эксплуатации.
Вот например...
По методике, подушки двигателя сначала ослабляются, потом двигатель запускается, находит свое положение - и только после этого затягиваются подушки. Все помнят что двигатели к кузову прикручиваются не в Словакии, а в Калининграде?
А.П.
« Ответ #352 : Октябрь 03, 2012, 12:19:04 pm »
Вот например...
может быть всё это так и есть. я "вылечил" всё это прошивкой и поднятием оборотов. а о том кто,что и как крепил что-то думать совсем не хочется)))
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #353 : Октябрь 03, 2012, 12:22:24 pm »
А какой смысл тогда по клаве стучать, извините? Не хочется - не спорьте  beer
А.П.
« Ответ #354 : Октябрь 03, 2012, 12:23:46 pm »
не видите смысла-не стучите.
а спорить я ни с кем не собирался. вообще не очень люблю я это дело))
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #355 : Октябрь 03, 2012, 12:31:57 pm »
У меня вибрации нет безо всяких "если", ни малейшей. И до чиповки не было, и сейчас нет. Только чувствуется когда включается и работает вентилятор. Все.
ну и при вкл климате тоже вибрация полюбому :)
ПРОДАЛ
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #356 : Октябрь 03, 2012, 12:38:40 pm »
Ну наверное есть разница убрать причину или бороться со следствиями - разогнать дождевые облака или ходить под зонтиком.
Вот у меня например есть все основания для претензий к сборочному заводу: перелили масло в АКПП, не смазали направляшки одного из суппортов и он заклинил, клипс по салону не хватало, пыльники передних амортов зажеваные были, капот криво поставлен, задние стекла-треугольники незатянуты. Так что я никак не исключаю любых сюрпризов со стороны Автотора.
Так что в установку ДВС с нарушением технологии, как в возможную причину вибрации, лично я охотно поверю.
ЗЫ: Это просто я хотел донести мысль как вариант, и доказать его правдоподобность.
Добавлено позже: [time]Октябрь 03, 2012, 12:43:06 [/time]
Да почему полюбому? Ну включился компрессор, ну создает он нагрузку? Просадка оборотов, компенсация - да, но почему должна быть вибрация? Механизм какой? Шкив, подшипник, компрессор давление накачал, оно устаканилось - и все, не должно быть вибрации. Не должно, если все исправно.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2012, 12:44:31 pm от slasla »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #357 : Октябрь 03, 2012, 13:52:50 pm »
никакие подушки не могут поглатить вибрацию от ДВС на 100% и передают его на кузов.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #358 : Октябрь 03, 2012, 15:10:07 pm »
Ну положим на 100% не могут. А на 99% могут? А на 80%? А может там и 40% достаточно? Вы знаете на сколько надо поглотить вибрацию на исправном моторе где все отбалансировано как надо, чтобы сидя в салоне НИЧЕГО не чувствовалось? Я не знаю, но я знаю что это возможно.
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #359 : Октябрь 03, 2012, 15:35:48 pm »
ок, может быть что с подушками не все в порядке.....тогда наверно для начала нужно к ОД и предьявлять пусть хоть попробуют подтянуть сайленты двигателя....
slasla  случайно нет ссылки на мануал где можно почитать про самоуравновешивание двигателя и последующей затяжки опор двигателя?
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 162   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ киа сид 1.6crdi перестала заводится -1
