Кондиционер не охлаждает воздух
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Кондиционер не охлаждает воздух  (Прочитано 51635 раз)
whitehorse
  • Russian Federation Рязань
« Ответ #30 : Май 11, 2011, 08:28:14 am »
Это шутка, или полное отсутствие технических знаний? Что значит: "помыли радиатор, полностью два"?
на сколько я знаю там два радиатора, один двигателя, другой кондишена, тока называеца о вроде как конденсатр, прост я думаю все меня поняли, что я имел ввиду. А технических знаний у меня правда мало, но к словам предираца незачем я думаю и так все понятно
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #31 : Май 11, 2011, 09:10:47 am »
мне помыли радиатор, полностью два, ничего не изменилось, оказалось у меня не хватало антифриза 2,5 литра 8[
Залили все заработало как новый. Уроды блин, не могли сразу посматреть..Я то и начал замечать шо у меня двигатель стал греца сильно, тоесть обмена тепла не было вот и не работал кондишн у меня
[/quote]
К словам придирки нет. Дело в том, что за уровнем антифриза должен следить водитель, а нехватка 2,5 литров(это почти половина всего объёма) может привести к выходу из строя двигателя и это признак неисправности системы охлаждения только двигателя. Кондиционер -это отдельная система в машине, которая связана с двигателем механически, т.е. отбирает мощность. Недостаток антифриза в двигателе никак не влияет на работу кондиционера. В кондиционер заливают хладоагент, вес которого не более 0,5 кг.
« Последнее редактирование: Май 11, 2011, 12:05:41 pm от Алекс2 »
whitehorse
« Ответ #32 : Май 11, 2011, 14:20:05 pm »
-1
поверьте наслово, после доливки антифриза кондиционер начал охолождать воздух, а так охолождал только на скоросте на трассе
Алекс2
« Ответ #33 : Май 11, 2011, 19:05:07 pm »
-1
Очень трудно в это поверить, но я постараюсь.
Sergey1977
« Ответ #34 : Май 23, 2011, 13:05:35 pm »
-1
Все очень просто. Поскольку в системе охлаждения двигателя было недостаточно жидкости, то перегревался радиатор двигателя. Из за этого грелся конденсатор, не давая охладится хладоагенту. Что и приводило к недостаточному охлаждению.
whitehorse
« Ответ #35 : Май 23, 2011, 13:06:40 pm »
-1
имеенааа так мне и обьяснили где доливали
Fram_
  • Russian Federation г. Обнинск
« Ответ #36 : Август 01, 2011, 12:02:50 pm »
радиатор кондея стоит перед радиатором двигла. если не хватает антифриза, то вентилятор дует воздух через горячий радиатор двигла на кондеевский, тут то все понятно. А вот как объяснить, что после заправки фреоном, помывки радиаторов и смены фильтра кондей еле дует? При этом трубки под капотом ледяные.. Думал что не правильно работает воздушная заслонка, не полностью перекрывая поток горячего воздуха, но на холодном двигле эффект тот же.. Вот и думаю теперь..
s.majk
    ODO 65000 km
    • В контакте
« Ответ #37 : Август 01, 2011, 21:31:35 pm »
Чет развод какойта.АУ Жора Москва.Зачем пенять на машину изза какойто ерунды.
CoTr
  • Russian Federation Великий Новгород
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #38 : Август 02, 2011, 14:36:01 pm »
У меня тоже была проблема с кондиционером - через месяца два после покупки, октябрь месяц - на водителя практически не дул холодный воздух, на пассажира - все нормально. Поехал к ОД, там сказали, что случай гарантийный, оставляйте машину месяца на два, пока привезут новый блок климат-контроля. Я их мысленно послал куда подальше и забил, потому что уже почти зима и кондер как бы не актуален был. Зимой климат-контроль не выключал ни разу, так и ездил. Летом, когда пришла жара, в июле, и стало припекать, поехал на диагностику кондиционера. Давление было 1 атм. вместо положенных трех. Вроде никаких утечек не было. Все стравили, заново все заправили 500 г фреона, температура на выходе при минимальной температуре на средних оборотах вентилятора + 15 градусов (было практически забортный воздух, +35). Теперь все работает. Заплатил 1500.
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
edtih
« Ответ #39 : Август 02, 2011, 23:20:56 pm »
Покупал машину в 2010г. кондей был не дозаправлен(было около 250гр.),заправил всё стало ОК,но всё-же не так холодно как хотелось бы.До этой машины была Приора с кондеем,там реально замерзал,мне кажется вся проблема в том,что стоит один вентилятор на охлаждение и он просто не справляется с такой жарой особенно в пробках.
whitehorse
« Ответ #40 : Август 04, 2011, 13:50:22 pm »
Ну плюс еще наверно слабый генератор, и плохой тепло обмен, на скорости та морозит еще как
Ila-Lake
« Ответ #41 : Август 14, 2011, 23:44:20 pm »
у меня тоже проблема возникла, на светофоре кондей горячий воздух выдает, а на ходу холодный, да еще машина че-то грется начала
VLV
« Ответ #42 : Август 17, 2011, 12:30:48 pm »
%) lol Ветилятор у нас оказывается из под капота выдувает на улицу lol
Добавлено позже: [time]Август 17, 2011, 12:31:30 [/time]
радиаторы и промежуток между ними промой
Добавлено позже: Август 17, 2011, 12:37:35 pm
у всех десятков тысяч владельцев сидов справляется, а тут у одного и генератор слабый и вентилятор маленький..... :)
Мойте конденсор, расстояние между ними чистите, следите за чистотой основного радиатора (через него поток воздуха всасывается для охлаждения конденсора), чистите переодически испаритель ( и как следствие следите за фильтром салона). Все остальное - недостаток или избыток хладогента или неисправность компрессора у которого 3 положения: работает, не работает, периодически отключается (из-за вешенаписанного)
« Последнее редактирование: Август 17, 2011, 12:37:35 pm от VLV »
VLV
Ila-Lake
« Ответ #43 : Август 23, 2011, 23:11:13 pm »
да промыли все, там все словно каменной корой покрылось, вот только после этого двигатель при включеном кондиционере греться моментально начал
VLV
« Ответ #44 : Август 24, 2011, 11:08:25 am »
грязь размочилась и залила соты радиатора системы охлаждения. Нужно его снимать, замачивать и вымывать с др стороны. (слив антифриза, отсоединение двух патрубков, отворачивание 8 болтов (2 на воздухозаборнике, 4 -крепление радиаторов, 2 помоему держащих трубки кондея в кронштейне), отстегивание радиатора кондея от основного. Вроде дел немного, главное желание
VLV
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
