Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 502353 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
MODolopa
  • ODO 91000 km
« Ответ #1515 : Февраль 12, 2017, 14:45:09 pm »
SAMMM
« Ответ #1516 : Февраль 12, 2017, 14:49:32 pm »
а почему уже
ну пробег 72. ездить будешь до 90 и то наврятли. и проблем нет.. так что пустая трата денег)
MODolopa
  • ODO 91000 km
« Ответ #1517 : Февраль 12, 2017, 14:51:01 pm »
понял , спасибо, тоже чисто из эконимии
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1518 : Март 03, 2017, 12:04:59 pm »
Посоветуйте герметик для поддона АКПП. И сколько времени должен затвердевать? Через какое время можно заливать новое масло?
« Последнее редактирование: Март 03, 2017, 12:56:59 pm от Sergey100 »
« Ответ #1519 : Март 03, 2017, 13:34:44 pm »
Вот почитайте http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,71049.15.html
Масло можно заливать мин через 10-15
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1520 : Март 03, 2017, 20:08:57 pm »
Спасибо за ссылку. Подскажи, я что то не нашел у тебя в описании замены масла. После того как вынул из радиатора трубку ... вывел в канистру 5 л.... завел авто и  ... не написано на какую передачу ставить коробку P. N. D. R чтобы масло потекло.
« Ответ #1521 : Март 03, 2017, 20:32:25 pm »
Не на что ненадо ставить, на паркинге или нетрале, это когда потом второй раз заливать, то надо или покататься или просто попереключать передачи на месте задерживаясь по несколько сек
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1522 : Март 04, 2017, 11:35:58 am »
Понятно. Я думал насос гонит жидкость только когда передача включена. А когда жидкость вылилась в канистру и пошли пузыри, то получается автомат на сухую заработал, это очень вредно для коробки? Т.е. необходимо сразу же выкл. движок?
« Последнее редактирование: Март 04, 2017, 11:39:24 am от Sergey100 »
« Ответ #1523 : Март 04, 2017, 11:43:30 am »
лучше да. Т.к насосу качать нечего ну конечно не совсем на сухую масло там немного останется. Если совсем не долго т.е до выключения с момента слива то ничего, а вот долго не надо можно что нибудь угробить...
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1524 : Март 04, 2017, 15:28:26 pm »
Вопрос в догонку, а какой диамерт   медного колечка на сливной пробке.
« Ответ #1525 : Март 04, 2017, 15:52:29 pm »
Точно не мерил, но вроде 7-8 мм
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1526 : Март 04, 2017, 19:01:53 pm »
Не может быть. Как минимум 12-14 мм, а то и больше. Хочу заранее все подкупить для смены жидкости. Как относитесь к герметику   PERMATEX 81180 85гр для автоматических трансмиссий. Работали им?
« Ответ #1527 : Март 04, 2017, 22:53:36 pm »
Перматексом клеил, хорошо держит, трубку надо померить, но вроде болтом 8 шланг глушил, или 10 точно не помню
ttr
  • Afghanistan Детройт
« Ответ #1528 : Март 05, 2017, 16:42:30 pm »
герметик отличный, брать можно смело
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1529 : Март 06, 2017, 11:43:15 am »
Одного тюбика хватит?
Страницы: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 113   Вверх
