Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 514633 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
« Ответ #1530 : Март 06, 2017, 13:37:42 pm »
Не может быть. Как минимум 12-14 мм, а то и больше. Хочу заранее все подкупить для смены жидкости. Как относитесь к герметику   PERMATEX 81180 85гр для автоматических трансмиссий. Работали им?
Диаметр 8 мм свободно налазит патрубок
Одного тюбика хватит на 5-6 поддонов
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1531 : Март 06, 2017, 14:34:07 pm »
Нет. Я имел в виду другое. При смене масел, при откручивании сливной пробки меняется медное колечко. В поддоне АКПП такое же должно стоять. Вот про него вопрос шел. Его внутренний размер.
« Ответ #1532 : Март 06, 2017, 14:43:27 pm »
А я наверно не понял, на фл стоит такое же кольцо как и под сливную пробку двигателя, закажите как на двигатель
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1533 : Март 06, 2017, 17:14:46 pm »
Спасибо. Все грамотно разъяснили.
vital88
« Ответ #1534 : Март 20, 2017, 14:12:45 pm »
Форумчане, добрый день! По недогляду в коробку залили ZIC ATF 3 (http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-3.html) вместо ZIC ATF SP3 (http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-sp-3.html). Подскажите критично ли это?
« Ответ #1535 : Март 20, 2017, 17:20:24 pm »
Да будет она ездить на 3 декстроне, да и ничего не должно быть
Просто сп3 более усовершенствованое и его рекомендуют
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #1536 : Март 20, 2017, 20:00:10 pm »
ну так и в мотор можно какой-нибудь SL 10w40 залить тоже ездить будет. но вы бы стали? я нет...
« Ответ #1537 : Март 20, 2017, 20:13:57 pm »
Можно и 10w40 и 10w60 залить и все нормально будет работать и ездят люди нормально, только при чем здесь зали бы себе или нет, если человек купил и залил, то чего теперь переживать, откатает а потом поменяет на сп3, если захочет то и так поменяет на сп3
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1538 : Март 20, 2017, 23:34:15 pm »
Ну да,можно лить что хочешь ))) даже в отзывах на zicoil пишут
« Ответ #1539 : Март 21, 2017, 00:45:41 am »
Вопрос не стоит лить что хочешь или не лить, а если залил уже перепутав марку масла на практически такое же, что будет, так вот ответ что ничего не будет, акпп будет работать в штатном режиме, но на будующее лучше не путать
Видел как заливали в мицубиси декстрон 3 из за отсутствия сп3, причем это паджеро, потом поменяли через 40 т км
 и все нормально работало и работает
Если есть сомнения, то лучше поменять на сп3, что бы спать спокойно
Dani19
  • Russian Federation Cтавропольский край
    ODO 96500 km
« Ответ #1540 : Апрель 03, 2017, 09:08:45 am »
Подскажите по герметику, можно использовать только для АКПП или  можно любой
« Ответ #1541 : Апрель 03, 2017, 11:51:34 am »
а такой существует?
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #1542 : Апрель 03, 2017, 12:03:57 pm »
а такой существует?
да только один нашел выше о нем написано Permatex.
Да и стоит ли ставить не оригинальный фильтр, и еще как понял их два вида и они отличаются количеством магнитов а места в поддоне под них по разному расположены
« Ответ #1543 : Апрель 03, 2017, 12:25:59 pm »
Герметик для поддонов кпп и двигателей
Неоригинальный фильтр точно такой как и оригинал, можно ставить
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1544 : Апрель 03, 2017, 14:09:37 pm »
В профиле мешалка значится, а там фильтра нет.
На другую машину? :)
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 113   Вверх
