Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 514510 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Alvaro
« Ответ #1500 : Январь 22, 2017, 12:07:05 pm »
А различные масла с индексом SP III смешивать можно? Diamond и оригинальный ATF, например?
« Ответ #1501 : Январь 22, 2017, 16:03:04 pm »
Да
For-rest
  • Russian Federation Калужская обл.
« Ответ #1502 : Февраль 09, 2017, 13:03:20 pm »
Други, а подскажите номер фильтра который нужно купить при замене масла в акпп
« Ответ #1503 : Февраль 09, 2017, 13:14:27 pm »
46321-23001 фильтр акпп с двумя магнитами
46321-23000 фильтр акпп с тремя магнитами
For-rest
« Ответ #1504 : Февраль 09, 2017, 13:17:50 pm »
А в чём принципиальная разница кроме количества магнитов?
« Ответ #1505 : Февраль 09, 2017, 13:19:31 pm »
На одно посадочное место больше.. под магнит. Больше не в чём.
For-rest
« Ответ #1506 : Февраль 09, 2017, 13:20:51 pm »
Ну, т.е. один из них мне может не подойти? Или пофиг - станут оба в любом случае?
« Ответ #1507 : Февраль 09, 2017, 13:23:07 pm »
Ну, Или пофиг - станут оба в любом случае?
Да. Бери который щас дешевле. И герметик для поддона купи.
For-rest
« Ответ #1508 : Февраль 09, 2017, 13:26:08 pm »
Спасибо, Други. Пока картина на ближайшее ТО складывается. Вопрос, это масло при пробеге на нём уже в 70000 думаю нужно заменить полностью? Сколько его потребуется? На ТО 90000 дилер мне написал расход 20л. Ну и как часто в дальнейшем этот пункт ТО лучше обслуживать?
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2017, 13:28:37 pm от For-rest »
« Ответ #1509 : Февраль 09, 2017, 13:57:13 pm »
Полностью замени. 12 литров хватит.
« Ответ #1510 : Февраль 09, 2017, 14:05:46 pm »
20 литров это перебор, 10-12 хватит для полной замены, а потом если не жалко через ТО просто слить залить порядка 2,2 литра, если так обновлять то больше не придется менять полностью или потом еще через 60-80 т км полностью все зависит от эксплуатации авто
For-rest
« Ответ #1511 : Февраль 09, 2017, 14:20:12 pm »
Ну т.е. алгоритм следующий, либо меняем каждые 60-80000 целиком, либо через ТО (в моём случае каждые 20000) сливаем 2-2,2л и доливаем свежего?
« Ответ #1512 : Февраль 09, 2017, 15:56:22 pm »
Да обсолютно верно
Я например полностью менял на 90 т к а потом меняю через то, сливаю масло с мотора и акпп и заливаю туда и в акпп, то делаю каждые 10 т км а масло в акпп через то т е каждые 20 т км и масло до сих пор свежее а пробег уже 200 т км
MODolopa
  • ODO 91000 km
« Ответ #1513 : Февраль 12, 2017, 14:32:50 pm »
Добрые люди и не добрые посоветуйте, пробег 72000 , езжу так мало что сомневаюсь что вообще доеду до 90000 на этой машине.
А совет нужен в том, стоит ли заморочиться с заменой масла АКПП или нет, проблем нет никаких с ней. Единственное цвет мне не очень нравиться, он не красный и  не розовый ближе к цвету моторного свежего.
SAMMM
« Ответ #1514 : Февраль 12, 2017, 14:44:10 pm »
уже нет. катай дальше
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 113   Вверх
