Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 501709 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #645 : Август 30, 2012, 12:00:00 pm »
В чем разница между этими двумя каталожными номерами масла?
ACH1ZC1X05
4024800
Нет там разницы. Склады разные - вот и цена отличается.
Попробуйте лучше вот эту жидкость. Вам должно понравиться.
У нас есть неплохие ребята, вот что про замену масла пишут: http://www
lol
Было бы странно до безумия, если бы каждая лягушка не хвалила бы своё болото.
Мой ум трудом не отягчён.
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #646 : Август 30, 2012, 13:34:19 pm »
Yourij
Спс за ссылку, надо будет заценить обязательно.
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Через неделю собираюсь менять (вместе с фильтром), попробую определить объём между метками и посчитать коэф. объёмного расширения...  B)
Уж полночь близится, а Германна всё нет... %)
xorke
    ODO 138000 km
Не отвлекай, считает...  %)
Aleks I
1. для АКПП более страшен перелив масла. Так что без фанатизма  доливай;)
С этого места , будьте так добры, по-подробнее!!!  8(
В инструкции на Ceed, в разделе "Уход за автомобилем" описан порядок проверки уровня масла в АКПП (моими словами):
1. Перевести рычаг в положение N. Убедиться, что двигатель работает на холостом ходу.
2. Дать поработать 10 минут, что б АКПП прогрелась. После этого перевести рычаг последовательно в каждый из режимов работы. Установить в положение N или P.
3. Проверить уровень масла.
А можно ли проверить уровень масла АКПП после суточной стоянки без заводки и прогрева двигателя???  8(
Если - ДА, то где должен быть "уровень" на щупе при нормальном уровне???
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2012, 20:54:25 pm от Aleks I »
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. К.Прутков.
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Щас такой бардак в стране - щас всё можно. %)
Но делать этого не стоит.
Если всё же имеются сложности с определением рабочей температуры жидкости в АКПП, то можно коробку и не греть, а проверить уровень при температуре окружающего воздуха 20...30 °С. Для этого, сразу после запуска двигателя, переводим рычаг в "N" и шустренько идём смотреть на щуп. Уровень должен быть между метками "С" ("COLD").
Aleks I
Просто КАТАСТРОФА!
Не могу померить, хоть тресни!  wall
То выше метки на 5-10 мм, то - ниже... Повторяемости нет...
Александр Киа Сид
  • Russian Federation г Дзержинск Ниж обл
    ODO 50000 km
  • На работе
 Ребята на днях ехать на ТО. Пробег 45 стоит менять масло в акпп или нет?  А то некоторые пишут что менять надо через 45? Оно вроде как через 90 меняется. Когда вообще лучше менять масло через 60? И какое лить? А то мнения у всех расходятся.
Altar
    -Полученные: 254
Опять двадцать пять.
Для кого 44 страницы написано -неизвестно.
И правильно пишут.
Александр Киа Сид
    ODO 50000 km
  • На работе
С телефона как то не очень удобно читать.
Aleks I
... стоит менять масло в акпп или нет?  А то некоторые пишут ...
Кашу маслом не испортишь!
Александр Киа Сид
    ODO 50000 km
  • На работе
Менять или нет на 45? Кто нибудь один может ответить или нет и какое  лить масло? Или тут все принципиальны
Aleks I
Я безпринципный! А посему считаю - МЕНЯТЬ к чёртовой матери! Заливать - Мitsubishi diamond atf sp-III !
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
На днях был в РЕНО центре и задал вопрос по замене масла в механической коробке, типа когда менять? Ответ: масло не меняется, только в случае ремонта....и в АКПП та же история  rulezz
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
угу, и мелким шрифтом, как у меня в предыдущей Церато, замена масла в мкпп через 100000
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 113   Вверх
