Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 501582 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #630 : Август 27, 2012, 12:49:20 pm »
ребята, а масла SP III различаются ведь по типу минеральное - полусинтетика, например?
SP-III априори не может быть минеральным.
DIA Queen - то что надо! Оно, типа, иппонское. %) Его и берите. Я себе DIAMOND по 172 рубля за 0,947 л лил (да-а, были годы...), и тоже был как слон доволен. Но по консистенции оно какое-то уж больно "водянистое", не внушающее доверия. DIA Queen как-то "помаслянистее", что ли... :)
Мой ум трудом не отягчён.
Умница
« Ответ #631 : Август 27, 2012, 15:23:20 pm »
Двигатель, надеюсь не глушили? Если нет, то все правильно.
нет, не глушила :)
Добавлено позже: Август 27, 2012, 19:31:32 pm
Умница, категорически не советую Вам делать "полную" замену жижи, так как предчувствие меня ни разу ещё не подводило. Если ослушаетесь, будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Да и жить-то Вам в этом случае останется не так  долго - внезапная поломка АКПП на высокой скорости неиминуемо приведёт к беде. Одумайтесь! Будьте благоразумны.
 8[ типун вам на язык
« Последнее редактирование: Август 27, 2012, 19:31:32 pm от Умница »
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #632 : Август 28, 2012, 12:01:33 pm »
перелив-будет давить
Ни в коем случае не хочу ставить под сомнение Ваши знания об устройстве и принципах работы АКПП, но просто вынужден попросить Вас сделать пояснение: ЧТО, а самое главное - КУДА, и не менее важно - ПОЧЕМУ будет "давить"?
У меня есть вопросы и про недолив, но их я пока попридержу, если позволите. :)
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #633 : Август 28, 2012, 12:01:33 pm »
-1
По руководству делала и после прочтения темы. На прогретой, на нейтрали, пройдя по всем передачам.
А как Вы это определили? Температура ATF должна быть в пределах 80 градусов по Цельсию. Определить это можно только сканером или непосредственным измерением - окунанием термопары. Уровень жижи очень ощутимо зависит от её температуры.
А про горизонтальность поверхности при измерении - я вообще молчу.
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #634 : Август 28, 2012, 12:01:42 pm »
Ага, и в двигателе масло не меняйте. Кого вы слушаете, я вас умоляю....
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #635 : Август 28, 2012, 13:31:17 pm »
-1
Я уже писал где-то, что переводить "по всем передачам" - это абсолютно бессмысленное занятие. Гидравлическая схема в положениях "3", "2", "1" абсолютно такая же, как и в "D". Меняется только электрическая схема. Поэтому больше, чем уже засосалось в режиме "D", не всосётся. Т.е., говоря более понятным языком, перевод рычага в "3", "2", "1" никак не повлияет на уровень жижи.
И не надо ничего рассказывать мне про мануал - там написан откровенный бред, ибо писали его профессиональные дилетанты. :)
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #636 : Август 28, 2012, 14:49:38 pm »
Кто нибудь может дать ответ, какой объем масла помещается в поддоне между нижней и верхней отметкой hot?????
Поменял масло методом частичной замены, покатался по городу, проверил уровень, было выше верхней черты почти на см, откачал мл 200, поездил померял уровень вроде в норме.
Недавно ехал по трассе км 20 скорость в районе 100 км/ч, после остановки проверил уровень, ниже нижней черты hot мм на 5, вернулся домой (еще 20 км с той же скоростью) снова померял уровень тот же, долил 200 мм. На след день ездил по городу, после поездки проверил уровень, снова выше верхней отметки hot мм на 3-4, слил 80 мл. По городу езда не быстрая, больше времени стоишь на светофорах и в пробках.
Сколько же там масла помещается?? либо уровень масла зависит от езды до момента измерения, как его этот уровень определить то правильно???
« Ответ #637 : Август 28, 2012, 14:55:44 pm »
сколько не могу сказать, не мерил, но небольшое количество между макс и мин
уровень зависит от температуры масла и машина должна стоять на ровной поверхности, правильней мерить конечно после езды по городу, она хорошо прогреется
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #638 : Август 28, 2012, 15:25:28 pm »
Я же писал уже, что объём зависит от температуры. Не зная точно температуру, говорить об объёме просто не разумно. Чего тут сложного-то? :)
Ну, напишу я Вам, что между метками - 150 мл (приблизительно), но это при температуре жидкости 75 градусов. Вам это очень помогло? :)
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #639 : Август 28, 2012, 17:52:25 pm »
Ну хоть буду знать что доливать и высасывать не по пол литра необходимо.
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #640 : Август 28, 2012, 21:05:37 pm »
с давкой я лажанул, и там и там будет вспенивание.
Aleks I
« Ответ #641 : Август 28, 2012, 22:37:07 pm »
Ну, вопрос конечно интересный!
Даже, можно сказать, не ПРАЗДНЫЙ!
Через неделю собираюсь менять (вместе с фильтром), попробую определить объём между метками и посчитать коэф. объёмного расширения...  B)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. К.Прутков.
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
« Ответ #642 : Август 29, 2012, 11:36:25 am »
У нас есть неплохие ребята, вот что про замену масла пишут: http://www.akppperm.ru/zamena_masla_v_akpp.html
Коробки нормально ремонтируют, и главное, это люди, существующие в объективной реальности, а не какие-нибудь виртуальные "мастера", навроде всем известного персонажа из подмосковья.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #643 : Август 29, 2012, 20:06:30 pm »
В чем разница между этими двумя каталожными номерами масла?
ACH1ZC1X05
4024800
« Ответ #644 : Август 30, 2012, 07:49:53 am »
ACH1ZC1X05
4024800
Скорее всего в производителе
Гугл вам в помощь, покупайте любое
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 113   Вверх
