Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 502579 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
spamkax
« Ответ #195 : Февраль 12, 2011, 08:44:28 am »
Все такие умные что конкретного твета дать и не могу.Смысл тогда писать....
Форумчанин спрашивает грамотных людей...
1.Если с завода в акпп залита минералка,то ее можно смешивать с синтетикой или же лить минералку?
Что вообще лучше? но замена предстоит.
Пробег 150424км.
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #196 : Февраль 12, 2011, 09:45:17 am »
По мануалу нужно лить SP-III, а что из них минералка, а что не минералка - одному шайтану известно.
Andrey_74
« Ответ #197 : Февраль 12, 2011, 10:03:35 am »
1.Если с завода в акпп залита минералка,то ее можно смешивать с синтетикой или же лить минералку?Что вообще лучше? но замена предстоит.
Мое мнение, если сомневаешся можно ли смешивать, надо выбрать производителя, произвести полную замену, а затем менять как душе угодно, хоть частично, хоть полностью, ведь уже известно, что залито и это же лить.
PS: Я себе заливал DiaQueen ATF SP-III, т.к. у него температура загустевания -50С (хоть и пишут, что минералка), а у Diamond ATF SP-III -40C, BP Autran MM SP-III -42С (хоть и пишут, что синтетика). Регион, однако, у нас зимой холодный  ;). Кстати цена на DiaQueen в два раза выше, чем на Diamond и в полтора, чем BP Autran.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2011, 10:14:45 am от Andrey_74 »
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #198 : Февраль 12, 2011, 11:49:53 am »
Если не сложно, ознакомьте, пожалуйста, грамотных форумчан с причиной предстоящей замены ATF.
А то вот это Ваше сообщение отправило меня в лёгкий нокдаун:
Сбросил клеммы акб на 30минут ..Поставил обратно.И спокойно проехал 10км участка. блок АКПП перенастроился и стал плавно переключаться,что было и нужно в достижени цели.А то плавно ездить приятно но переключение с 1 на 2-ю с дерганьем надоело.Все это исчезло....Наверное советую сделать все.Кто там да как ездил в салоне непонятно.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2011, 15:02:58 pm от Disk »
« Ответ #199 : Февраль 12, 2011, 17:02:29 pm »
в общем на 30 т.км поменял масло АКПП, залил BP Autran MM SP-III, правда промыл этим же маслом, т.к 3 раза частично залил, завёл, погонял на всех передачах переключением и слил, промывал из-за слишком тёмного уже масла, теперь меняю масло в двс и частично в АКПП, на 60т.км поменял фильтр, сейчас 60 с лишним тысяч пока все нормально. Так что смысла заморачиваться с маслом нет, написанно тип масла SP-III, такое и заливайте они все совместимы
Disk
« Ответ #200 : Февраль 12, 2011, 19:32:03 pm »
Вас что-то беспокоило, кроме цвета?
« Ответ #201 : Февраль 13, 2011, 03:31:21 am »
нет не беспокоило, но при таком состоянии масла происходят отложения в акпп и каналах акпп, а также постепенно забивается радиатор и это чревато перегревом акпп, да и думаю свойства масла всё таки теряются.
Disk
« Ответ #202 : Февраль 13, 2011, 10:19:25 am »
Это же Вам не зубы, чтобы чистить их каждый день. :) Шучу.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2011, 10:25:33 am от Disk »
spamkax
« Ответ #203 : Февраль 15, 2011, 20:54:18 pm »
Ну была турдность с самой пакупки авто. Это первый авто с АКПП.Он всегда пинал меня при переключении с 1 на 2 при плавном нажатии газа в пробкеили без пробок.Решил сначала менять масло. Думал видимо в нем дело. Раз дергает. После почитал мануал там было написанно,что если долго небыло акб в машине то при езде несколько минут возможны быстрые переключения коробки и после она сама подстроится под манеру вождения .А точнее не коробка а блок управленения коробкой. Так как замена масла в коробке это шаг серьезный и требует навыков и оборудования.то этот шаг прост.сделал то,что легче.... Стало лучше. Но масло поменяю,так как недавно долго и сильно буксовал на "D" порядка 1-2 минут. Теперь уверенно хочу поменять масло.Думаю станет лучше.
Пробег 150424км.
Disk
« Ответ #204 : Февраль 15, 2011, 21:11:01 pm »
Не думаю, что стоит это делать. Вы визуально оценивали состояние масла и нюхали ли его? Вы планируете делать полную или частичную замену? Собираетесь ли менять фильтр? Какой вообще уже пробег?
Ничего плохого от буксовки "на "D" порядка 1-2 минут" с Вашим маслом не случится. Но буксовать всё же стоит на "1". :)
Вы буксовали на "холодной машине"?
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2011, 22:31:44 pm от Disk »
spamkax
« Ответ #205 : Февраль 19, 2011, 15:53:04 pm »
Менять буду частично.Сколько сольется столько и залью обратно новой Митсубиси АТФ-3
Ну если сильно ездить со светофора то оно пахнет,после запах пропадает. (Это летом)
Зимой буксовал пару раз так серьезно. Один раз на склон пытался заехать а там гололед. буксовал на D после пересел на 1 так же буксовал.Стал идти резкий запах гари думаю,что резина. Хотя не похоже я после остоновился и запаха небыло. Хотя!
Нет я всегда перед ездой по 10 минут прогреваю двигатель и коробку на каждой передаче D N R по 20 сек грею.и после несильно еду.
Пробег 150424км.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #206 : Февраль 22, 2011, 19:39:40 pm »
лучше оригинальную, она алюминевая 21513-21000 или 21513-23000, я правда забывал купить её постоянно и несколько раз старую ставил, практика показала можно использовать несколько раз. Ну лучше купить новую. Да, прокладка от сливной пробки двигателя не подходит, у неё диаметр меньше
Заказал в Экзисте 21513-23000.
Вот что пришло...
В Экзисте так шутят, или все-таки P/N у прокладки АКПП другой?
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #207 : Февраль 22, 2011, 21:56:02 pm »
Прокладка сливной пробки у двигателя и акпп одинаковая. А прислали что-то совсем не оригинальное. Сколько денег хоть содрали?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #208 : Февраль 22, 2011, 22:30:50 pm »
Сильно в этом сомневаюсь.
С чего такие выводы?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #209 : Февраль 22, 2011, 22:50:36 pm »
21513-23001 - шайба двигателя
21513-23000 - шайба коробки
Осталось найти размеры...
Значит все-таки косяк Экзиста?
Данные с сайта:
21513-23000      Прокладка сливной пробки поддона двигателя
21513-23001      Прокладка сливной пробки поддона двигателя
Видимо они не видят разницы между 23000 и 23001?
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 113   Вверх
