Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 514020 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #210 : Февраль 22, 2011, 22:55:02 pm »
Сильно в этом сомневаюсь.
С чего такие выводы?
с чего такие сомнения?
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #211 : Февраль 22, 2011, 22:55:54 pm »
упаковка ни разу не оригинальная
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #212 : Февраль 22, 2011, 22:56:58 pm »
21513-23001 - шайба двигателя
21513-23000 - шайба коробки
там еще проскакивет номер 21513-21000
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #213 : Февраль 22, 2011, 22:58:02 pm »
Видимо они не видят разницы между 23000 и 23001?
по официальной информации 21000, 23000 и 23001 - одно и то же
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #214 : Февраль 22, 2011, 23:06:58 pm »
Пробки слива у двигателя "на 17", а у АКПП "на 24". Что-то я как-то подозреваю что и диаметры резьб у них разные! Да и 'Дима', который не раз проделывал данную операцию, о том же предупреждает.
А какая у них должна быть упаковка? Под каждую шайбочку свой ящичек? Один-в один такие же шайбы, брал у нашего партнера Юкор.ру
Так, очень интересно. Тогда какие же у нас шайбы на АКПП?
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #215 : Февраль 22, 2011, 23:19:50 pm »
1) до замера резьб и пробок руки не доходили, пользуюсь оригинальными каталогами
2) у оригинальных запчастей - оригинальная упаковка. завтра выложу фото.
3) а это совсем интересный вопрос. оригинальный каталог запчастей и программа поиска аналогов говорят, что они одинаковые. вскрытие покажет.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #216 : Февраль 22, 2011, 23:38:36 pm »
Есть еще шайба 4532339000.
У меня Сид FL и по каталогу номер шайбы 4532339000 под пробку 4532423000 (пробка такая же как и на дорестайлах). Устанавливалась такая пробка и такая прокладка с 13.07.09 (начало производства FL) до 02.12.2009. Потом пошла пробка 4532423100 плюс прокладка 2151321000.
По дорестайлу чудеса какие-то, если каталог не врет. Пробка 4532423000 до 02.12.2009 и прокладка 2151321000 с 02.12.2009. Как будто прокладка не применялась вовсе.
Димаа
« Ответ #217 : Февраль 23, 2011, 00:00:55 am »
уплотнительная шайба пробки двс диаметр меньше чем у акпп
номер    21513-21000
Замена производителем устаревшего артикула
21513-23000
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #218 : Февраль 23, 2011, 00:21:10 am »
номер    21513-21000
21513-23000
21000=23000=23001 я уже "купил". Есть еще версии?
Димаа
« Ответ #219 : Февраль 23, 2011, 01:02:45 am »
возможно подойдёт от других авто, например неоригинал Elring с номером 122.904 или мицубиси MD 000312 правмедное оно
Материал
медь
Форма
А-образный
Толщина, мм
1.5
Внутренний диаметр, мм
18
Внешний диаметр, мм
24
Димаа
« Ответ #220 : Февраль 23, 2011, 01:16:30 am »
А на АКПП  такой пробки нету?
сливная в поддоне акпп
Димаа
« Ответ #221 : Февраль 23, 2011, 01:19:42 am »
И только?
да
под номером 21513А
Димаа
« Ответ #222 : Февраль 23, 2011, 01:22:23 am »
она (кольцо прокладка) в принципе многоразовая
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #223 : Февраль 23, 2011, 01:24:00 am »
Мне одно не понятно: головка пробки коробки намного больше головки пробки в двигателе. Так какой у неё (шайбы) тогда номер?
Andrey_74
« Ответ #224 : Февраль 23, 2011, 01:27:46 am »
Доброго ночера всем  :). Посмотрел по каталогу Hyundai для Элантры J4 2007 года (АКПП такая же), код прокладки 45323-39000. RustyB то же давал этот код, я думаю, это она. А 21513-23000 и 21513-23001 это прокладки пробки ДВС, 21513-23000 - 1 мм толщиной, 21513-23001 - 2 мм толщиной.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2011, 01:31:58 am от Andrey_74 »
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 113   Вверх
