печка гонит холодный воздух.....
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 22   Вниз
Автор Тема: печка гонит холодный воздух.....  (Прочитано 223458 раз)
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
« Ответ #195 : Май 23, 2015, 22:09:39 pm »
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ  --- поддерживает температуру в салоне.Зимой она маленькая,соответственно гонит больше горячего воздуха.Летом после 15 мин. на солнце,в салоне + 50,с какого ......ра,твой климат должен при выставленных 23 гнать горячий воздух.
то есть при выключенной кнопке a\c все равно работает климат контроль?
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #196 : Май 23, 2015, 22:10:15 pm »
а если я люблю погорячее?
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #197 : Май 23, 2015, 22:12:30 pm »
тогда только так
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #198 : Июнь 23, 2015, 11:03:30 am »
Настигла и меня печаль беда. Не охлаждает климат.
Постоянно дует теплый либо горячий воздух.  Машина 11 года с раздельным климатом. Щупал сегодня привод заслонки. привод оживает с 23.5 реагирует на повышение температуры. иногда доходя до 25-26 заедает и отъезжает в исходное положение и после этого ни как не реагирует на изменение температуры, пока не дойти до максимума HI, тогда заслонка полностью срабатывает до крайнего положения. Если понизить температуру на 1 градус, то заслонка уезжает в другое крайнее положение и так же не реагирует на дальнейшее изменение температуры.
Ниже 23 градусов заслонка никак  не реагирует на изменение температуры.
Самодиагностика от дорестайла не работает.
это все же моторчик заслонки или какой то датчик навернулся?
З.ы. под рулем, в панели нет датчика! просто сеточка. Машина с салона, никто там не лазил. Комплектация Люкс. Так должно быть? Или он мог отвалитсья?
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #199 : Июнь 23, 2015, 22:08:57 pm »
Разобрал бардачок, снял мотор - работает исправно. До 23 -25 градусов заслонка полностью закрывает подачу горячего воздуха.
Заслонку двигал рукой, точно так же холодит слабо климат.
На днях буду мыть радиатор и конденсор, а потом на заправку кондера поеду.
all.33
« Ответ #200 : Август 11, 2015, 20:30:27 pm »
Добрый день
Подскажите как выставить желтую шестеренку в редукторе привода заслонки отопителя, а то при разборе не обратил внимания и не пометил место расположения. Прочитав тему узнал что на этой шестерни установлен "потенциометр" и если ее выставить не так как была может не правильно работать автоматика?
all.33
« Ответ #201 : Август 14, 2015, 17:53:33 pm »
Нашел моторчик в ремонте видео аппаратуры по характеристикам :) у него чуть больше обороты и момент,хотя подошел нормально, работает тихо. Поставил на место все заработало в штатном режиме, стоимость мотора 300р. :)
Yakob163
  • Russian Federation 'самара'
    ODO 73000 km
« Ответ #202 : Октябрь 03, 2015, 03:26:34 am »
Доброго времени суток!Сегодня обнаружил у себя похожую проблему,дует холодный воздух с водительской стороны(на стекло,в ноги,в лицо). Со стороны пассажира воздух регулируется можно сделать горячий, можно холодный.Прошу совета, мне тоже проверять моторчик привода заслонки за бардачком?Может это привод который отвечает за разделение климата( ведь должна же быть заслонка которая разделяет водительской и пассажирскую стороны)?
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #203 : Октябрь 03, 2015, 07:03:46 am »
Кто-то выше писал что на FL диагностика климат-контроля не работает, начитавшись на работе  %) , я попав в машину протестировал. После краткосрочного( 2,3 секунды) загорания всего табло, появилась цифирка 20. Насколько я понимаю надо разбирать бордачек shoot ?
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #204 : Октябрь 03, 2015, 21:36:02 pm »
 :D Сегодня климат неожиданно заработал.По ходу привод заслонки долго не протянет.
KiruXXa777
  • Russian Federation г. Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #205 : Ноябрь 30, 2015, 16:29:51 pm »
А у меня несколько другие симптомы, пока не знаю на что грешить.
Климат начинает гнать горячий воздух, даже если выставлено 20. Догоняет до градусов 28 в салоне, потом подоваемый воздух начинает плавно остывать и в итоге дует уже градусов 16. Я сначала парюсь а потом мерзну. И еще если воздух начал остывать и салон хорошо проветрить, то теплый воздух всеравно не пойдет. Теплый воздух ножно "вызвать" только положением HI, если потом опять выставить какую нибудь температуру то пойдет снова холодный.   Это все в режиме авто. Ручное перенаправление потоков дело не меняет. Сегодня выставил 28 и поехал - сначало все как положено  - жара, но минут через 40 я уже мерз, подавался холодный воздух.  Самодиагностика климата показала что все нормально(ошибок нет)
Добрый день!
У меня точно такая же проблема! Прочитал почти всю ветку, но причину понять так и не смог. Инструкция от пользователя "Простой" тоже не дала внятного ответа, а точнее может я просто не понял. Если у кого-то есть точный ответ на проблему, буду признателен!
Я- слива лиловая, спелая, садовая, а я абрикос- на ветке рос, а я кирилл- ещё не кур
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #206 : Декабрь 04, 2015, 09:49:49 am »
потенциометр в приводе заслонки сдох, имхо.
мозги думают, что заслонка в одном положении, а она совсем в другом
stayer85
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #207 : Январь 24, 2016, 18:42:57 pm »
А у меня такая беда:сдох моторчик на приводе,поставил от видака.теперь заслонка поворачивается только в крайние положения.(15градусов холодный воздух,ставишь15.5 уже горячий.А дальше не реагирует на увеличение температуры.)потенциометр сдох?авто с климатом.диагностика показывает 00.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #208 : Январь 24, 2016, 23:57:10 pm »
было такое. неправильно собран привод
stayer85
« Ответ #209 : Январь 26, 2016, 12:04:53 pm »
просто на улице зима,в салоне было холодно.прогрелся салон заработала.))))
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 22   Вверх
