печка гонит холодный воздух.....
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 22   Вниз
Автор Тема: печка гонит холодный воздух.....  (Прочитано 223427 раз)
vofka
« Ответ #210 : Февраль 02, 2016, 20:38:49 pm »
Ceed 2008гв 1.6 климат. Проблемы с этим приводом заслонки уже второй раз. Первый раз поменял движочек - всё заработало. Сейчас уже другая проблема - слышно было, что движок крутится, но безрезультатно. Посмертное вскрытие определило, что развалилась одна из шестерней в редукторе этом. Спасибо добрым людям за номер "дешевой" запчасти. Якобы "родной" такой привод стоит сейчас в районе 4-5тр. А номерок 971591H000 стоит 1150 в данный момент. Были сомнения при заказе, но в итоге пришел один в один тот, который и стоял. Перекинул - всё отлично. Так что кому негде найти движок (он всё-таки вылетает чаще, чем весь редуктор), можно купить весь механизм в сборе не за дорого.
Ещё раз номер 971591H000 для KIA CEED дорестайл (ещё Калининградская сборка у меня).
gran-92
  • Авто: Kia Ceed 2.0 MT
« Ответ #211 : Март 22, 2016, 23:56:26 pm »
Доброго времени суток!
Авто CEED ED '08 с климат-контролем.
Проблема следующего характера. Зачастил, а даже стал постоянным глюк с печкой. Раньше(в холодное время года) в ездил с температурой 20-21,5 градусов. Когда долго побудешь на улице, замерзал и включал на 25-28 градусов на пару минут, а потом обратно к 20 градусам. Теперь заметил что ощутимо-тёплым или даже скажем горячим дует только на 29,5 и HI. Все что до, реально дует еле-еле тёплым.
gran-92
« Ответ #212 : Март 22, 2016, 23:58:47 pm »
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #213 : Март 23, 2016, 15:28:09 pm »
Обратил внимание в последнее время что воздух из печки идет как-бы неравномерно, рывками вроде как. Что это может быть? Моторчик сам как-то неравномерно работает?
Павел Владимирович
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #214 : Май 06, 2016, 09:45:46 am »
Всем привет. Неделю назад зажужжал привод. Проанализировав посты выше и приняв во внимание что Элантра того же модельного года имеющая много общего с сидом - посмотрев по фотографиям в нете купил в экзисте за 700 рубликов деталь 97159-2L000. Это точно такой-же привод как на сиде, за исключением пластмассовой детальки к которой крепится механизм с шестеренками и двигателем. Эта пластмасска остается от старого привода. На фото видно крепление механизма тремя болтами, механизм в собственном корпусе, так что никаких проблем при монтаже-демонтаже.
Сегодня снял бардачок и заменил привод в сборе - все отлично работает, от края до края - тихо не слышно.
Итого новый оригинальный привод в сборе всего за 700 руб.
Сид хетч 2008 года выпуска кондиционер, но с климатом вроде такой-же привод.
[/quote]
Огромное Спасибо! Аналогичная проблема.
оригинальная на Kia сейчас стоит от 6000р
под номером 971591H000  от 1300
(в Питере)
Заказал, ждать правда 4 дня, и как на зло жара в Питере, а из кондея просто огнём в лицо шпарит)))
До этого разобрал приво заслонки, разобрал моторчик - щётки стёрты в ноль! заменить не на что, решил не париться и заказал...
Скоро поставлю)
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #215 : Май 06, 2016, 12:45:54 pm »
дело было в засорившемся фильтре салона  8[
jeans
  • ODO 19800 km
« Ответ #216 : Май 09, 2016, 23:26:49 pm »
Машина 11 года, с раздельным климат-контролем. Заметил, что у пассажира дует холодный воздух, либо (при включенном AC) совсем холодный.
Регулировка температуры для пассажира никакой роли не играет, хотя слышно, что по мере изменения температуры моторчик что-то крутит. Также работает распределение по зоне воздействия (на стекло, по центру или в ноги). Единственная проблема, в отличие от водительской стороны, - нет теплого воздуха, никак, даже в HI.
У водителя все отлично.
Самодиагностика климата говорит 00 - типа нет ошибок.
Где и что пробовать искать?
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #217 : Май 10, 2016, 17:56:56 pm »
было такое,вылечил переключением на разные режимы. с горячего на холодный,и так раза три.
jeans
  • ODO 19800 km
« Ответ #218 : Май 10, 2016, 22:50:09 pm »
Пробовал, гонял заслонки и так и сяк, с холодного на теплый и обратно. Наверное, все возможные комбинации перебрал. Жаль, пока не помогло. Вопрос остался актуальным
« Ответ #219 : Май 11, 2016, 07:27:22 am »
Тогда залезте под панель и переключая горячий холодный воздух посмотрите как хоят заслонки, если двигаются до конца то моторчик исправен если нет то дело в моторчике
jeans
  • ODO 19800 km
« Ответ #220 : Май 11, 2016, 11:40:49 am »
Ситуация такая, что когда у пассажира крутишь регулировку температуры (в моем случае у пассажира нет теплого воздуха), по звуку слышно, как ходит заслонка. Постороннего шума (треск, щелканье) нет. Вроде на первый взгляд исправно.
Ладно, понятно, что нужно влезать. Машина еще на гарантии, может, к дилеру обратиться придется
« Ответ #221 : Май 11, 2016, 12:33:08 pm »
Если на гарантии то лучше поехать по гарантии отремонтировать
Павел Владимирович
« Ответ #222 : Май 18, 2016, 12:04:57 pm »
Актуатор пришёл! 971591H000
Заменил! Всё супер! Спасибо ещё раз всем)
У кого дует либо холодом либо жаром - тест системы : если ошибка 19 или 20 - менять актуатор не думая!
Всем удачи!!!
Gratos
  • Russian Federation Салехард
    ODO 172000 km
« Ответ #223 : Июнь 07, 2016, 06:41:21 am »
Вставлю свои пять копеек, печка дула холодным воздухом, заказать моторчик и ждать 2 недели нет времени, поехал купил от Ваза, номерок 2110-8127200-12, встал идеально, но он шумный...
jeans
  • ODO 19800 km
« Ответ #224 : Июль 07, 2016, 19:46:49 pm »
Продолжение моей истории с неработающим климатом.
Обратился к дилеру по гарантии. Выявилось, что не работает привод заслонки. Поменяли, так что теперь все нормально
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 22   Вверх
