печка гонит холодный воздух.....
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 22   Вниз
Автор Тема: печка гонит холодный воздух.....  (Прочитано 224215 раз)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #75 : Апрель 13, 2012, 13:49:13 pm »
молодец, что собрал в кучу информацию :) я и вел бортжурнал с фотоотчетами, чтобы это принесло пользу другим.
моторчик действительно срабатывает очень часто, просто ранее его было не слышно :)
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #76 : Апрель 13, 2012, 20:06:40 pm »
Сразу распечатал материал, чтобы сегодня отправиться на поиски моторчика (надеюсь дело только в нем).
Была проблема поиска штатного моторчика. Нашел аналог -  регулятор от ВАЗовской десятки (полтора года назад стоил 600 руб), в котором используется похожий китайский моторчик. Только хвостовик вала моторчика чуть короче и червяк с другим шагом. Поменял червяк (взял от сгоревшего двигателя). До сих пор работает исправно.   Из любопытства вскрыл (развальцевал) корпус неисправного моторчика. Оказалось, что подгорели щетки, которые представляют из себя пружинистые полоски латуни. Почистил и подправил эти полоски и двигатель заработал.
Alexander37
« Ответ #77 : Апрель 15, 2012, 22:32:55 pm »
Заменил моторчик (по интсрукции выше, большое спасибо автору!) на подобный, поставил регулятор, диагностика показывает ошибку 19 (19   Temp actuator feedback line short or open   Setting temp.:15 ~ 22.5℃ Max cool
). Регулятор работает в обе стороны при подаче напряжения, т.е вроде все в норме, но при установке на место не работает. Клеммы протестировал: на изменение регулировки температуры тестер реагирует. Подскажите что это за ошибка, что делать?
Спасибо!
Алекс2
« Ответ #78 : Апрель 16, 2012, 09:26:36 am »
[/b]). Регулятор работает в обе стороны при подаче напряжения, т.е вроде все в норме, но при установке на место не работает. Клеммы протестировал: на изменение регулировки температуры тестер реагирует. Подскажите что это за ошибка, что делать?
Спасибо!
Возможны причины: перепутана полярность подключения моторчика(красным обозначен минус) или неправильно установлен рычаг  двигающий заслонку. Т.е. двигатель пытается повернуть заслонку в сторону, в которой она уже стоит.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2012, 09:47:08 am от Алекс2 »
Alexander37
« Ответ #79 : Апрель 21, 2012, 00:28:36 am »
Т.е сам регулятор от ВАЗа можно поставить?
Добавлено позже: Апрель 21, 2012, 00:43:29 am
Поменял моторчик - крутит, потенциометр работает, шестерня в исходном положении - вроде все должно работать, но ставлю на место - тишина. Самодиагностика - ошибка 20  wall
 Вопрос: напряжение на моторчик с клеммы должно подаваться только во время изменения температуры (поворот ручки,  ручной режим)? Или постоянно? У меня постоянного нет.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2012, 00:43:30 am от Alexander37 »
Простой
  • Russian Federation г. Армавир, Краснодарский край
  • KIA CEED 1,6 AT ЕX (все кроме кожи)
« Ответ #80 : Апрель 21, 2012, 23:46:06 pm »
Питание на моторчик подается в ручном режиме -когда крутишь регулировку температуры, в режиме "AUTO" с блока управления когда ему вздумается :).
От ВАЗа регулятор не подойдет, нужно потрошить от туда моторчик и переставить родной червяк.
Alexander37
« Ответ #81 : Апрель 21, 2012, 23:50:52 pm »
Спасибо за ответ. Вобщем у меня напряжение на моторчик не подается ни в каком режиме. Где искать, че делать не знаю :(
Простой
« Ответ #82 : Апрель 22, 2012, 00:17:32 am »
А как вы измеряете напряжение? Мне кажется если отсоединить клемму, то блок управления  команд не посылает, потенциометр ведь тоже отсоединен и ему не с чем сравнивать.
Ошибка "19"- Короткое замыкание или обрыв обратной линии  привода температуры (потенциометра)
Ошибка "20" -Обрыв  привода температуры (двигатель)
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2012, 00:26:51 am от Простой »
Alexander37
« Ответ #83 : Апрель 22, 2012, 00:25:53 am »
На клеммах "командных" напряжение есть, а на клеммах питания на моторчик нет. Измеряю не сам, а со знакомым электриком (не авто) поэтому ситуацию описываю с его слов.  И вот не знаем так должно быть или нет?
Добавлено позже: Апрель 22, 2012, 00:42:50 am
Да у меня показывает 20, значит это все-таки что-то не так с моторчиком?
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2012, 00:42:50 am от Alexander37 »
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #84 : Апрель 22, 2012, 01:18:39 am »
я так тоже пробовал измерять - действительно, якобы питание не поступает. но при замене моторчика - все начинает работать.
garik
  • Russian Federation М.О. г.Пушкино
« Ответ #85 : Май 18, 2012, 07:56:53 am »
Вот тоже произошла такая фигня! Гонит только горячий воздух! Напишите подробнее что за моторчик от Ваза? Где стоит? Да, и климат пишет ошибка 20. Это в моторчике дело?
« Последнее редактирование: Май 18, 2012, 08:14:10 am от garik »
Простой
« Ответ #86 : Май 18, 2012, 12:38:53 pm »
Да, это моторчик привода заслонки. На 4 странице этой темы в сообщение № 68 я подробно написал как люди с этой проблемой успешно боролись.
Моторчик привода удобнее подбирать, когда он уже у тебя в руках.
shbIm
  • Russian Federation Москва, СЗАО
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
« Ответ #87 : Май 18, 2012, 15:05:36 pm »
Была такая проблема.
Началось все с появившегося потрескивания справа. Сначала не мог понять откуда раздается звук и когда именно он раздается, т.е. никаких закономерностей появления этого треска не было. Ломал голову целый день, думал, может крышка бардачка трещит, или обшивка правой двери. Вообщем ничего так и не нашел. Климат все время находится в положении "AUTO". А вечером при прибавлении температуры климата раздался все тот же треск. Убавил температуру - тишина, прибавил - трещит. Вообщем добрался до заслонки, разобрал, снял моторчик и поехал его искать. Таких нигде нет. Почитав форум решил купить от 10 ВАЗа. Подошел как родной, все работает. Только очень шумно по сравнению с родным моторчиком, т.е. раньше не было никаких звуков от климата, а теперь переодическое шуршание моторчика. Ездить так постоянно не вариант. Оставил временно моторчик от 10 и продолжил поиски родного. Случайно обнаружил точно такой моторчик в приводе заслонки от Ниссан Альмера. После установки полная тишина.
"Доверенности на право управления моим автомобилем нет ни у кого, потому что я никому не доверяю!"
"Раньше придворные шуты звенели бубенцами, а сейчас - спецсигналами..."
garik
« Ответ #88 : Май 18, 2012, 15:46:26 pm »
От Ваза моторчик чего? В магазине что покупать? Не охота 2300 за оригинал отдавать! От Ниссана номер моторчика или привода  где он стоит не осталось? Мож подешевле стоит.
shbIm
« Ответ #89 : Май 18, 2012, 21:53:59 pm »
Я так и говорил продавцу "моторчик заслонки отопителя". От ВАЗ 2110. Стоил год назад 600 руб.
От ниссана номера нет. Был на разборке ниссанов и попросил привод посмотреть, при вскрытии обнаружил нужный моторчик. Продавец попросил за весь привод 1000 руб. Координаты где-то остались, если нужны...
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 22   Вверх
