Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 192   Вниз
Автор Тема: Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?  (Прочитано 1008721 раз)
uncleshop
    ODO 42000 km
« Ответ #1365 : Май 15, 2013, 21:15:05 pm »
Померял то на ровной площадке? Варианты либо пружины разной длины, жесткости, либо резинки под пружинами есть продавленные, но чтобы было ниже на 1,5см, это наверное вообще резинку надо забыть установить!
Такого быть не должно. Езжай обратно, пусть исправляют.
Дело в том, что и до замены пружин так было. поэтому я и попросил поменять. Менялись на оригинал, в официальном Фаворите. Может действительно, проблема была не в пружинах а в резинках??? Поэтому они вначале мне говорили что пружины в норме, менять не надо, но я настоял. Но неужели при замене не было обнаружено, что резинки плохие?... что за бред. Это единственная причина? Из-за резинок может отличаться на 1.5 см? проседает на одно колесо. Блиииин. Никаких других причин нет? что это за резинки, где купить?
uncleshop
    ODO 42000 km
« Ответ #1366 : Май 16, 2013, 21:16:36 pm »
А может быть такая проблема из-за того, что затянули сайлент-блоки и др. в "висячем" положении? Может быть перекос и просадка даже на новых пружинах из-за этого ? Я чайник.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1367 : Май 19, 2013, 13:46:05 pm »
Кто думает за Фобосы, есть возможность сэкономить.
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #1368 : Май 20, 2013, 12:52:25 pm »
Нет. У тебя проблема с резинками, либо их надо провернуть что бы пружина села в свои посадочные места, либо тебе пружины воткнули б/у или вовсе не меняли. С новыми пружинами расстояние должно быть не менее 67см
« Последнее редактирование: Май 20, 2013, 12:54:00 pm от Mobimaster »
lexashok
    ODO 68900 km
« Ответ #1369 : Май 21, 2013, 11:34:22 am »
... Включая меня!!!
Не получится сделать фотоотчёт, други, оставил железки и машину в сервисе сегодня утром, проинструктировал спеца по ходовке и отправился по делам служебным на автобусе с простым народом :). Так что процесс заснять на вышло.
Вот про результат... Зад-70,2см, перед-69,5см rulezz. Это после того, как проехал 500м. от сервиса до дома.
Поведение машины не изменилось, разве что, впечатление создаётся, что за последние пол-дня в нашем районе дороги подремонтировали :D
Если серьёзно, то машинка заметно лучше глотает мелкие неровности и меньше подбрасывает задок на лежачих.
Тем кто сомневается по поводу элантровских амиков могу сказать - никаких намёков на расхлябаность,  плавание подвески и "клевки" носом! Упруго и чётко амики делают своё дело! Мне поведение переда особенно нравится, но это, наверное, пока задок не пригружен.
Один удивительный нюанс - задние пружины Lesjofors 42 357 19 (Хонда Прелюд) встали без всякой доработки 8(. Своему спецу я говорил, что придётся пилить, но он потом рассказал, что верхняя опора оделась чётко и на место встала как родная. Я такого совсем не ожидал, чем это объяснить не знаю.
Длина этих пружин по каталогу 366мм., но, когда мерил рулеткой, больше 360 никак не выходило.
Привет. Ну вот ты наверно уже поездил на пружинах Хонды прелюд. Теперь то что изменилось? Просели? Изменилось ли поведение машины?
Игорёk
« Ответ #1370 : Май 21, 2013, 14:29:29 pm »
Всем привет,
кто-нибудь себе поставил назад Kilen 54923/54834 или Kilen 54924/54836?
Интересует фото или устное описание изменений
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #1371 : Май 21, 2013, 14:48:49 pm »
Наверное дело точно не в том что пружина не в посадочных местах резины, иначе наоборот выше нормы было бы, а у него с одной стороны 66,5 с другой 65, что и так ниже нормы.
lexashok
    ODO 68900 km
« Ответ #1372 : Май 22, 2013, 14:29:22 pm »
Привет всем! Вроде RustB -  каренса хотел задние воткнуть.
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ВОПРОСУ:
Кто-нибудь ставил себе пружины от Киа Каренс? интересует в основном для 7-ми местного (они должны быть повыше)
Только оригинал от Каренс не вижу смысла брать, т.к. пластилин, а если брать, - то или Kilen или Lesjofors
Lesjofors 42 442 19
Kilen 54920
Вот про Каренс:
Ставьте пружины от Каренса 553501D100 (310.8mm Red-Yellow для пятиместки) или 553501D300 (315.0mm Red-Green для семиместки), наша высота от 310 до 335. Пруток на мм толще, 12.5мм против 11.5мм у родных. Пружины один в один наши по габаритам, т.е. ничего переделывать не придется.
http://www.fourgreen.com/store/scripts/SPRING-RR_p_5481201
И вопрос: Кто ставил Lesjofors 42 442 23 (Cee'd универсал-I 2.0 CRDi [D4EA-F] 140 л.с. Дизель) ? Как эксплуатация? Просели?
И вот этой фирмы я ставил на Москвич CS Germany, - не проседали, грузил по 300-400 кг. (Аммортизаторы были Bilstein)
Нашел аналог Lesjofors 42 442 23 (фирмы CS Germany 14-870938) - кто-нибудь ставил их?
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2013, 10:55:27 am от lexashok »
Videofil
    ODO 81000 km
    -Полученные: 26
« Ответ #1373 : Май 24, 2013, 20:53:04 pm »
Проехал что-то около 16тыс. Не просели, сам удивляюсь, если и была рабочая усадка, то в первые дни, с тех пор ни на миллиметр.
Поначалу, где-то первый месяц, бывало ощущение, что зад стал жестковат, особенно при переезде "лежачих полицейских", потом пружинки разработались. Мне нравится - высоко и мягко.
От этих пружин не ждите выдающейся грузоподъёмности, они по этому параметру полностью аналогичны родным, выручают дополнительные 2,5см длины.
Слишком семейный чтобы ездить быстро.
ss0316
« Ответ #1374 : Май 30, 2013, 17:55:11 pm »
Товарищи, подскажите размеры штатных пружин на ceed FL хетчбек (рестайл), или номера KILEN, соответствующие штатным размерам.
valera161
  • Russian Federation Калуга
    ODO 66866 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 33
  • Мой СИИДИК
« Ответ #1375 : Май 30, 2013, 21:20:20 pm »
А темку почитать? вот ссыль на набор подвесочника http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18271.msg1874235.html#msg1874235
valera161
ss0316
« Ответ #1376 : Май 31, 2013, 10:01:54 am »
Я прочитал всю тему. Нигде нет параметров штатных пружин на FL хетчбек передних. Хочу выбрать аналог Killen, которые от i30 и подходят к сиду, но не знаю параметров штатных пружин на перед рестайла хетчбек. В наборе подвесочника нет таких данных. Подскажите пожалуйста, кто знает.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #1377 : Май 31, 2013, 10:09:08 am »
как бы тема про вагон и задние пружины
Videofil
    ODO 81000 km
    -Полученные: 26
« Ответ #1378 : Май 31, 2013, 10:10:40 am »
Товарищи, ну а штатные пружины на FL хетчбек с какими размерами? Хочу выбрать пружины killen, (kilen http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34736.msg1979066.html#msg1979066), но немного выше штатных, а не знаю параметры штатных. В таблице Killen несколько вариантов. Какие пружины по номеру аналог штатным? Заранее благодарен за ответ, если кто знает на FL хетчбек.
Lesjofors по качеству такие-же, но иногда стОят дешевле.
Если повыше, то и ни к чему родные размеры искать - ставьте назад самые длинные от SW - 54924 (331mm), будет выше на пару сантиметров. На перед, от i30 - 14849 (или даже 14850?).
Хотя, если уж браться за подвеску, лучше и амики поменять.
« Последнее редактирование: Май 31, 2013, 10:16:53 am от Videofil »
ss0316
« Ответ #1379 : Май 31, 2013, 10:24:05 am »
Спасибо за ответ. Но подскажите № пружины полностью соответствующий штатной, что бы понять D прутка и высоту штатной передней пружины на хетчбек рестайл. Спасибо еще раз.
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 192   Вверх
