Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?
Страницы: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 192   Вниз
Автор Тема: Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?  (Прочитано 1028710 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1350 : Май 12, 2013, 19:57:14 pm »
заменил себе задние пружины на Фобос. Все думал жёсткие будут. На кочках стал трясти меньше, просаживаются под нагрузкой меньше, подозреваю шансы на вывешивание по диагонали увеличились. До постановки было 65, сразу после установки 72. С виду было как ВАЗ 21099 с задратой задницой. Щас подопустились. Для тех кто сам меняет: по времени ушло 5 часов. Не знаю как тут некоторые за 1,5 часа меняют. Понадобятся короткие + длинные съемники для пружин. Я обошелся длинными, но ими не очень удобно. Разобрать не проблема, а вот при сборке все уходит и начинается е%№ля!
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #1351 : Май 12, 2013, 21:28:50 pm »
Тоже фобосы воткнул ушло 2 часа, теперь перед клюет бампер все задевает (по нашим то дорогам)
Какие есть пружины на перед для дизеля?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #1352 : Май 12, 2013, 21:32:06 pm »
от 2-х литрового дизеля
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1353 : Май 12, 2013, 23:34:34 pm »
Вот так. Полтора часа это с перекурами. И не надо никаких съемников.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1354 : Май 13, 2013, 00:27:50 am »
не думал что такая возня будет найти пружины...Lesjofors 4244223 заказал...жду...
в экзисте бы заказал фобосы и не парился бы.
valera161
  • Russian Federation Калуга
    ODO 66866 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 33
  • Мой СИИДИК
« Ответ #1355 : Май 13, 2013, 00:33:18 am »
 Какие нафиг съёмники?!?!?! shoot У себя поменял примерно за час с копейками, свои потом предложил одноклубню Scout-13( у него "Хэтч"), ему поменял за 54 минуты и без ямы  beer
valera161
hitman_II
  • Russian Federation Москва, ЮАО, Зябликово
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
  • No Pity! No Remorse! No Fear!
« Ответ #1356 : Май 13, 2013, 09:00:12 am »
Эт прям фантастика какая то  8(
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1357 : Май 13, 2013, 11:24:01 am »
поначалу пробовал так. Пружина не разжалась до конца, не хватило хода подвески при отсоединенных амортизаторах. Надавил руками на поперечную тягу - дальше не идет, видимо нужно ослаблять болт сайлентблока с другой стороны, а это под машину лезть нужно. А уж новые пружины тем более не впихнуть. Они у пеня были примерно на 15 мм длиннее. Кроме того, при поднятии - опускании, авто уходит вперед - назад и плавающий сайлентблок уже не попадает в кронштейн. Приходится поперечную тягу лупасить молотком.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1358 : Май 13, 2013, 18:56:26 pm »
Хозяин-барин.
А про гайку у меня четко написано. Да, надо ослаблять: "2. Дальнюю от колеса гайку поперечного рычага ослабляем на пару оборотов, а ближнюю откручиваем полностью.".
По моему лучше ослабить одну "лишнюю" гайку, чем пять часов "секасом" с железом страдать. И лезть ради этого под машину не надо. До всего нормально можно дотянуться и из арки.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #1359 : Май 14, 2013, 14:28:41 pm »
Я один болт только снимал, который под машиной, и все эта балка падает вниз вместе с пружиной. Опускал и ставил с помощью домкрата. :popcorn:
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1360 : Май 14, 2013, 15:56:02 pm »
и правильно делал, и не ты один, так проще и быстрее  rulezz rulezz rulezz
uncleshop
    ODO 42000 km
« Ответ #1361 : Май 15, 2013, 16:26:45 pm »
Комрады, помогите!
Как я писал ранее, мне поменяли задние пружины на новые по гарантии. Визуально не сильно приподнялось. Теперь наконец-то померял на штатных колесах от земли: спереди 67 см, сзади справа 66,5 см, сзади слева 65 см. 8(
Знаю, что так быть не должно! Почему так - понять не могу, пружины новые. Знающие люди, объясните в чем может быть причина??? Измерения, конечно, проводились на ненагруженной машине.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #1362 : Май 15, 2013, 16:35:37 pm »
Комрады, помогите!
Померял то на ровной площадке? Варианты либо пружины разной длины, жесткости, либо резинки под пружинами есть продавленные, но чтобы было ниже на 1,5см, это наверное вообще резинку надо забыть установить!
Такого быть не должно. Езжай обратно, пусть исправляют.
mela74
  • Russian Federation г. Ступино МО
    Авто: Kia Soul AT
    ODO 24000 km
    -Выданные: 38
    -Полученные: 36
« Ответ #1363 : Май 15, 2013, 20:36:53 pm »
Или пружинки ГАМНО!  :ololo:
Zero
  • Russian Federation ТУЛА
« Ответ #1364 : Май 15, 2013, 21:05:50 pm »
Привет всем! По совету Salimbo (за что ему спасибо ) поставил пружинки - на перед килен 14839 - 14,75x176x364 - это как бы +4см к родным пружинам (родные  14,25х176х323  CI). не обрезая идеально стоят 71см.Задние   килен 54928  Kia  12,25х100х329  CI  New 2013 - идеальны по посадочным размерам и ,но облом.Сразу как поставил(вчера вечером)было 70см.Покачал ,постоял в проёме, попрыгал-69см.Проехал, ночь простояла- всё утром 67см. Пружина оказалась практически в размер с моей старой с 66см поднялась до 67. Вопрос - на, что сделать замену? Вроде RustB -  каренса хотел задние воткнуть.
Добавлено позже: [time]Май 15, 2013, 21:13:42 [/time]
Мне бы до 71см по задку чтобы с передом сравнятся :-[
« Последнее редактирование: Май 15, 2013, 21:14:47 pm от Zero »
Страницы: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 192   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
greenconchitaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
greenconchitaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
greenconchitaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
greenconchitaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
greenconchitaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
greenconchitaРабочие новые ссылки на KRAKEN 2026: Полный список зеркал и ссылок 0
greenconchitaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
greenconchitaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
greenconchitaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 17 марта 2 0
greenconchitaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 0
greenconchitaK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок 0
